Водород для газовой хроматографии. >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Водород для газовой хроматографии.
OYura
Ранг: 45
19.12.2013 // 11:37:57
Добрый день!
Уважаемые хроматографисты, можно ли использовать водород из баллона для детектора ПИД вместо генератора водорода? Хроматограф "Кристалл 2000М".
Всех с праздником.
nipe
Ранг: 304
19.12.2013 // 12:46:33
Можно, если он чистый и сухой. Но дополнительный фильтр я бы все-таки поставил. т.к. баллон от баллона отличается
+Xenofil
Ранг: 1445
19.12.2013 // 14:10:48
Если у Вас экологические анализы и работаете на пределах чувствительности ПИД, то когда баллон будет заканчиваться возрастут шумы нулевой линии. Придется оставлять атмосфер 10-20 неиспользованными.
Для большинства анализов в нефтянке чувствительность ПИД настолько избыточна, что Вы этого даже не заметите.
Другой вопрос ТБ.
Если утечка от генератора водорода никогда не создаст взрывоопасной концентрации в помещении, то любой свищ в водородной линии грозит нешуточными последствиями. Баллон вылетит в момент, а НКПВ его достаточно низкий.
Хотя у нас в ЦЗЛ до сих пор используется баллонный водород, но в новом здании от греха установили датчики взрывоопасной концентрации и краны на вводе в помещение (последнее требование механик раскопал, насколько оно соответствует действительности - ХЗ).
Разумеется, баллон в помещение заносить нельзя, магистраль ведется с улицы.
А, в принципе, работали с баллонным водородом в хроматографии с восьмидесятых годов, в том числе и использовали в качестве газа-носителя – полет нормальный!
Чего и Вам желаем.
OYura
Ранг: 45
19.12.2013 // 17:49:12
Спасибо большое. Значит альтернативы генератору водорода нет?
У меня сломался генератор, пластины посыпались....на новый пока финансов нет.....пробы стоят (
а нельзя ли использовать другой газ, например пропан? или он загадит детектор?
Сергей113
Ранг: 326
19.12.2013 // 18:28:55
OYura пишет:
...можно ли использовать водород из баллона для детектора ПИД вместо генератора водорода...
Я был удивлен, когда узнал, что кто-то использует в качестве источника водорода генераторы.
На нашем предприятии используются только баллоны.
Из магистралей предприятия на нужды хроматографии идет только воздух и азот.
Гелий, водород, азот ОЧ, кислород, аргон и т.д. - только в баллонах.
Баллоны размещаются в будках на улице.
Что касается использования газа из баллона до упора. Подразделению, где я работаю, как-то везло на чистый водород, но в других подразделениях иногда жаловались на грязный водород.
Степень загрязненности водорода или увеличения влияния посторонних примесей в баллоне можно оперативно заметить по увеличению фона ПИД и ЗАМЕНИТЬ на чистый.
Пал Палыч
Ранг: 184
19.12.2013 // 20:37:01
OYura пишет:
Ну если Вам нужно только, чтобы он горел, тогда можно. Иначе как можно питать детектор на СН-связь пропаном?! Почитатйте какую-нибудь книжонку по хроматографии, прежде чем задавать глупые вопросы.
Жидкостной хроматограф Милихром А-02 Жидкостной хроматограф Милихром А-02
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором, решающий большинство аналитических задач, характерных для метода ВЭЖХ.
MK
Ранг: 443
19.12.2013 // 21:15:34
Пал Палыч пишет:
OYura пишет:
ну экстрагировать нефтепродукты же гексаном можно
Хромик
Ранг: 18
19.12.2013 // 23:20:03
у нас 10 лет стоят баллоны все отлично, конечно промыливать линию регулярно надо. Водород Балашихинский ( линде газ) 99,9999
+Xenofil
Ранг: 1445
20.12.2013 // 5:16:31
OYura пишет:
Ну почему Вы решили, что я отговариваю Вас от использования баллонов?
Просто поделился опытом реального применения в заводской лаборатории.
Причем, положительным опытом.
Так что, пользуйтесь, только про меры безопасности не забывайте.
Викторин
Ранг: 2727
20.12.2013 // 9:11:24
В фармцехе -на пределе чувствительности- работаем на генераторе водорода. В остальных цехах на баллонном. В одном даже водород просто из трубы берём. Балашихинский водород только на поверку используем.
valerra
Ранг: 141
22.12.2013 // 14:04:43
Блин, пацаны. Такого чуда -- водород в баллоне я в Минске уже давно не встречал. Последний раз видел в 2004-ом году в институте физико-органической химии академии наук.
Смотрите на расходы -- генератор стоит тысячу енотов и работает долгие годы. Теперь смотрим баллон: сам баллон -- сотня, заправить -- десятка, отвезти на заправку -- тридцать водителю и столько же ответственному-сопровождающему в виде з/п с поборами; удостоверение газовика для сопровождающего -- пять рабочих дней на курсах раз в три года -- долларов двести на з/п и пиццот за сами курсы.
Два редуктора с монометрами, их поверять ежегодно надо. Инструмент для обслуживания баллонов. Лишний повод заглянуть к вам МЧС.
Короче -- по моему личному мнению -- это какой то садо/мазо: на баллонах работать. Получается дороже, чем с генератором и много более проблемно.
