Водород для газовой хроматографии. >>>
Nikolays Пользователь Ранг: 215 |
Разве можно чистые газовые линии промывать??? Это что, отопление с чугунными батареями? В местах соединения трубопроводов обязательно есть не продуваемые зоны и если трубопроводы промывать, то промывочная жидкость обязательно туда залезет, и как долго она будет выдуваться одному богу известно. |
Lager Пользователь Ранг: 65 |
Ну что вы спорите Газовые линии необходимо мыть, заполняя 3 раза пищевым этиловым спиртом раз в месяц, выдерживая его в линиях по полчаса, с последующей продувкой инертным газом. Пропишите это во всех инструкциях... |
Не будьте таким злым, добавьте смайлик. |
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
Какие газовые коммуникации предлагается промывать? У нас баллоны расположены на улице, т.е. часть газовых коммуникаций наружного монтажа, другая часть расположена внутри лаборатории до вентиля, далее коммуникации от вентиля до газового блока хроматографа и последний этап, от газового блока до термостата хроматографа. Хотелось бы уточнить и расход инертного газа для продувки и время продувки для полного выветривания следов пищевого спирта из газовых коммуникаций. Еще вопрос. А газовые фильтры как часто надо мыть и менять наполнитель? Заранее спасибо за ответ. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Редактировано 2 раз(а) Виноват, только сейчас обратил внимание на сообщение. Ну, насчет пищевого спирта - это была явная провокация. ![]() Я рекомендовал продувать воздухом, используя инерт лишь для отдувки следов последнего. Надеюсь, промвоздух никто экономить не собирался? Впрочем, если у Вас на предприятии имеется азотная линия, то еще лучше использовать ее. Тут проще определять эмпирически, конкретно для Ваших условий эксплуатации. Берете фильтр со свежепрокаленными мол.ситами и подключаете его после/вместо имеющегося на Вашем ГХ. Если детектор отреагировал снижением фона, то родной фильтр свою емкость исчерпал. Накопите статистику — сами определитесь со сроками замены. На новомодных Аджилентовских (Вариановских) имеются трубки с индикаторами сигнализирующими о исчерпании защитных свойств сорбента (меняют цвет с зеленого на коричневый). Но, как я понимаю, это не Ваш случай. |
777 Пользователь Ранг: 60 |
Стоимость газа-водорода в баллонах, прямо скажем, у нас в стране недооценена и будет только дорожать. |
Редактировано 1 раз(а) А разве инерт отдует масло накиданного в линии промвоздухом? |
Тут, пожалуй, я лопухнулся. У нас на НПЗ в обоих лабораториях был заведен КИПовский воздух, плюс в новую ЦЗЛ еще и азот идущий от АКС. Разумеется, КИПовский воздух проходит через блок осушки еще на компрессорной и никаких следов масла не содержит. Как то привык использовать воздух в ЦЗЛ, кроме обычной продувки / просушки еще и для достаточно деликатных целей (компрессоры в хроматографию даже не закупали) и выпустил из виду, что у кого то дела могут обстоять не так благостно. Спасибо за уточнение. Сам как то сталкивался на одной методике, где для ПИДа использовали обычный промвоздух, с невозможностью удержать дрейф линии в пределах шкалы КСП-4. |
Ответов в этой теме: 28
