Проблема с Цвет 500М >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: Проблема с Цвет 500М
kump
Ранг: 3366
09.01.2014 // 15:48:01
Проблема такая.
Реверсивный двигатель РД-09 очень медленно закрывает дверь, в результате чего хроматограф не может выйти на режим: дверь то открывается, то закрывается.
При этом на открытие работает нормально.
Смазка редуктора и кривошипного механизма не помогла.
Такая картина наблюдается как под управлением через БУ-125, так и через БУС-02
Кто разбирается в этих раритетах подскажите в чём может быть дело.
Дело в электронике или чисто в механике?
Garry
Ранг: 1076
09.01.2014 // 18:08:29
Что значит медленно? У этого прибора и так она (дверь) не больно быстрая. Какое термосопротивление стоит в аналитическом блоке (трубчатое или пластинчатое) ? Обычно "калиткой" этот приборчик "хлопает", если имеется дефект этого самого термосопротивления. У меня был экземпляр Цвета -500 с пластинчатым (зеленого цвета) (почти как кондер) термосопротивлением. У этого сопротивления очень часто отлетает нога (или ноги) из-за чего выйти на режим практически невозможно.
Что касается двигателя, то ... возможно проворачивание вала в месте крепления шестерни, из-за чего много холостых движений не приводящих в движение дверь.
kump
Ранг: 3366
09.01.2014 // 19:45:39
Термосопротивление ТСП трубчатое. И температуру в принципе отображает правильно.
Началось всё с того, что он перестал закрывать дверь. Думаю - заклинило. При этом на управляющие команды двигатель откликается - слышно по звуку. Снял заднюю крышку, побрызгал WD40, стал закрывать, но медленно, примерно в три раза медленнее, чем открывать. При этом раньше он это делал одинаково. Такое впечатление, что при закрывании не хватает мощности двигателя или низкие обороты двигателя. И звук другой - редуктор не так сильно жужжит как при открывании.
+Xenofil
Ранг: 1445
10.01.2014 // 5:56:19
kump пишет:
… Снял заднюю крышку, побрызгал WD40, стал закрывать, но медленно, примерно в три раза медленнее, чем открывать. При этом раньше он это делал одинаково. Такое впечатление, что при закрывании не хватает мощности двигателя или низкие обороты двигателя. И звук другой - редуктор не так сильно жужжит как при открывании.
Даже не знаю, что и предположить.
Может что чисто механическое, но там используются двигатели настолько старые и отработанные, что ломаться/заедать нечему. Хотя, вскрыть и посмотреть/смазать можно.
На всяк.случ. проверьте конденсаторы в схеме запуска двигателя, точнее, просто замените на аналогичные МБГ, кажется.
Самой схемы, разумеется, не помню, да и конденсаторы эти достаточно надежны, но ничего другого в голову не приходит.
777
Ранг: 60
10.01.2014 // 15:03:38
kump пишет:
Проблема такая.
Вероятно - Дело в электронике. Из строя могли выйти6 1) Плата открывания-закрывания двери в хроматографе. 2) Плата установки и регулирования температуры в Бу-125 или БУС-02 (температура прыгает в термостате, поэтому дверца постоянно открывается и закрывается). Эти платы и блоки давно не делают и не ремонтируют, а хроматографу наверное не меньше 20 лет, поэтому можете смело списывать. Если сумеете найти платы и отремонтировать, то считайте, что вам крупно повезло.
kump
Ранг: 3366
10.01.2014 // 15:43:39
Разобрал редуктор. Ломаться там действительно нечему. Всё дубовое, рассчитано лет на триста работы
Двигатель ведёт себя странно. При открывании двери он выходит на максимальные обороты, затем, когда дверца открыта, кривошип упирается в кнопочный выключатель МП3-1 и обороты двигателя и вращающий момент падают.
Так вот при закрывании, двигатель меняет направление вращения, но закрывает при таких же пониженных оборотах, как будто он уже во что-то упёрся.
Когда он приходит в противоположную сторону (дверца закрыта) то он также упирается в кнопочный выключатель при этом происходит реверс двигателя до тех пор, пока кнопка не отожмётся, после этого опять происходит реверс и он, т.о., вращаясь туда-сюда, остаётся на месте (может это штатно, не знаю)
Обращает внимание, что два сопротивления на двигателе МЛТ-2 достаточно горячие.
Насколько я понял, всё управление расположено на съёмной плате 3.252
Там есть два или тиристора, или транзистора: 5ВАО это что?
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
kump
Ранг: 3366
10.01.2014 // 15:54:02
777 пишет:
Вероятно п.1
Температура держится стабильно и здесь (если дверь принудительно закрыть, отключив механизм) и на других приборах.
Да и вероятность одновременного выхода из строя двух разных устройств, хочется надеяться, невелика
+Xenofil
Ранг: 1445
10.01.2014 // 16:13:56
kump пишет:
… кривошип упирается в кнопочный выключатель МП3-1 и обороты двигателя и вращающий момент падают.
Так вот при закрывании, двигатель меняет направление вращения, но открывает при таких же пониженных оборотах, как будто он уже во что-то упёрся.
Видимо, дело действительно в электронике, я исходя из первого поста, решил, что управление двигателя у Вас работает штатно.
С таким сталкивался, но это было давненько и схем сейчас под рукой нет.
Может ion+ поможет, но он тоже на выходные ушел и вряд ли дома их хранит.
Здесь он сообщал свой мейл
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=730&recordnum=114
nipe
Ранг: 304
10.01.2014 // 17:55:23
Посмотрите напряжение +5В осциллографом - нет ли пульсацмй? Было такое на РТП - термостат шел вразнос, то открывался, то закрывался.
Сергей113
Ранг: 326
10.01.2014 // 21:47:27
kump пишет:
Проблема такая.
Самый простой способ решения данной проблемы убрать плату, которая управляет работой двигателя или обесточить двигатель.
Температурный режим хроматографа (термостата колонок) при этом не ухудшится, т.к. в аналогичных моделях хроматографа серии Цвет-530 данный сервис отсутствует.
Даже не имея проблем с открыванием/закрыванием двери ТК на имеющихся хроматографах серии Цвет-500/800 мы убрали эту электронную плату, т.к. химиков слегка нервировало открытое состояние двери.
Лекарь МС
Ранг: 111
11.01.2014 // 2:15:41
Где находитесь территориально? Схема на девайс есть?
Осциллограф есть?
Специалист, умеющий им пользоваться есть?
