Проблема с Цвет 500М >>>
  Ответов в этой теме: 37
Лекарь МС
Ранг: 111
14.01.2014 // 3:20:58
UniChrom пишет:
КТ315
Если заменит, то работать точно не будет.
Это КТ361.
Автору хорошо бы замерить, куда идут провода с контактов 1, 2, 4, 5 разъёма платы.
Для этого надо обесточить прибор(отключить от сетевого напряжения) полностью.
Вынуть плату из прибора. На двигателе открутить два винта, которые идут к каждой обмотке, провода оставить в воздухе(запомнить куда какой присоединялся). Общий для обоих обмоток винт не выкручивать и провод не откидывать.
Взять омметр(тестер на измерение сопротивления). Один щуп установить по-очереди на контакт 1, 2, 4, 5 гнезда разъёма, а вторым щупом поочередно замерить на проводах двигателя. Замерить также на нагревателе термостата(для успокоения меня) относительно контактов 1, 2, 4, 5.
Поменять щупы местами и снова пройтись по двигателю и нагревателю.
Результаты замеров озвучить.
Лекарь МС
Ранг: 111
14.01.2014 // 3:26:36
С1 обязательно заменить на новый.
kump
Ранг: 3383
15.01.2014 // 9:44:21
К сожалению прибор уже собрал и он в работе. Так что прощупаю при следующей поломке
Прошу уточнить расположение полупроводниковых элементов на плате ибо маркировка есть не на всех
1) КУ208Г это понятно - V7 V6
Далее КТ 315(КТ361); КТ 815 -
V2,V3(чёрные) маркировка "5 ВАО" и V4,V5 маркировка "В9002" (оранжевые)
Где что соответственно расположено?
Лекарь МС
Ранг: 111
15.01.2014 // 14:19:39
А списанный блок как же?
Ведь тут только плату проверить. Завести питание и ремонтировать.
V4, V5 - КТ361В. Менять на КТ315 нельзя. V2, V3 КТ815В.
Схему будет легко ремонтировать, если вывести три провода с платы и подключить к кнопкам без фиксации.
Провод с 10,11 контакта платы общий для обоих кнопок, вторые контакты кнопок подключить к коллекторам(средний вывод) V4 и V5 соответственно.
Нажав одну кнопку, получим открывание или закрывание. Отпустив и нажав другую - обратный процесс.
Таким образом проверим работу V3/V7 и V2/V6. Если работы нет, проверяем транзистор и симистор.
Если эта часть работает, а плата нормально не функционирует, значит проблема в V4 или V5. Смотря какая функция не выполняется. КТ 361В можно заменить на КТ502Г.
Но всё-таки хотелось бы узнать величину напряжения на С1.
Реализация изготовителем корявая, можно попробовать переделать немного для большей надёжности.
Это если есть желание.
Но обязательно надо величину напряжения на С1.
ПЕРЕД РАБОТОЙ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ФАЗЫ НА ПЛАТЕ!!!
Хотя возможно схема питается от трансформатора и фазы на плате нет. Но проверить надо.
kump
Ранг: 3383
15.01.2014 // 15:51:35
Премного благодарен за растолкование.
Списанный блок в складе без света и отопления, заваленый барахлом. Просто тупо выдернул плату, погрел на батарее и вставил.
Трансформатор там действительно есть.
Напряжение на С1 на рабочей плате 7,4В
на нерабочей 7,7В
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
Лекарь МС
Ранг: 111
16.01.2014 // 23:31:39
Вот когда поломается, тогда окажется, что ремонт не такой уж простой.
7,3 или 7,7 не имеет значения.
SergeyK
Ранг: 2168
09.05.2019 // 12:32:23
Редактировано 5 раз(а)
Лекарь МС пишет:
КТ361В можно заменить на КТ502Г.
КТ3107А (рекомендую только именно А) уже с год там тоже жив пока. Ну и внимательно с распиновкой (КТ3107 КБЭ, а не ЭКБ, как КТ361, если смотреть на маркировку на корпусе) www.chipdip.ru/product/kt3107a-integral
Если часто горят, есть смысл задуматься о замене на КТ814В.
Отличия в маркировке КТ315 (npn) и КТ361 (pnp):
www.155la3.ru/kt315_361.htm#mark
