Проблема с Цвет 500М >>>
  Ответов в этой теме: 37
kump
Ранг: 3366
11.01.2014 // 8:50:12
Сергей113 пишет:
Самый простой способ решения данной проблемы убрать плату, которая управляет работой двигателя или обесточить двигатель.
Температурный режим хроматографа (термостата колонок) при этом не ухудшится, т.к. в аналогичных моделях хроматографа серии Цвет-530 данный сервис отсутствует.
Даже не имея проблем с открыванием/закрыванием двери ТК на имеющихся хроматографах серии Цвет-500/800 мы убрали эту электронную плату, т.к. химиков слегка нервировало открытое состояние двери.
Эта мысль приходила мне в голову.
Плата эта та, которая в термостате колонок? Она там единственная.
Сергей113
Ранг: 326
11.01.2014 // 9:43:28
kump пишет:Эта мысль приходила мне в голову.
Да, Вы правы, она одна стоит на задней стенке термостата у двигателя.
Лекарь МС
Ранг: 111
11.01.2014 // 16:02:45
Мне казалось, что нормальным для людей должно быть стремление к автоматизации.
Но кажется есть другие люди...
А может дверца потому медленно и закрывается, чтобы увидеть, не прижимается/пережимается что-то? Руки успеть убрать.
И прочие нюансы.
А вот открыть можно быстро. Всё уже прижато/пережато до вас.
Похоже легких путей никто не ищет.
Долой автоматизацию?
kump
Ранг: 3366
11.01.2014 // 16:39:38
Лекарь МС пишет:
И прочие нюансы.
Ну всё-таки за 3,5 года работы на этом железном ящике я всё-таки научился отличать нормальную работу от не совсем нормальной, тем более, что он достался мне совершенно загаженый с двумя сломанными блоками. Пришлось собирать из 2х хроматографов один.
Автоматизация бывает разной. Самого часто раздражал скрежет редуктора. А по началу, открывающаяся дверца смахивала на пол виалы, штативы и пр., которые по неопытности ставил на край стола перед термостатом.
Конечно всегда хочется, чтобы всё работало полностью В принципе плата не очень сложная, можно будет на досуге перебрать.
Сергей113
Ранг: 326
11.01.2014 // 18:34:26
Лекарь МС пишет:
Приветствуется здравый смысл.
Мне совершенно не нравится позиция разработчика аналитического оборудования, который совершенно не задумывается, а как его божественное творение потом будут обслуживать и ремонтировать на реальном производстве, когда и технологический персонал и руководство стоит над душой и подгоняет быстрей-быстрей, а тут приходится решать проблему с порядком разборки этого технического чуда.
Что касается конкретно устройства открывания двери термостата для поддержания заданной температуры, то Вы наверное пропустили в моем сообщении, что на старых моделях Цвет-500 с подобной конструкцией термостата колонок данное техническое решение отсутствует и тем не менее температура в ТК стабильна.
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300
Компактный друхлучевой АА спектрометр с пламенной и электротермической (опционально) атомизацией. Автоматическая туррель на 6 ламп. Спектральный диапазон: 180 - 900 нм или 185-760 нм.
+Xenofil
Ранг: 1445
11.01.2014 // 20:31:04
Для изотермы нечего огород городить - отключать движок и не париться. Тут Сергей совершенно прав.
А вот ежели имеется БУС и надо в температурном-градиенте работать, да еще побольше анализов в ед.времени - тут придется восстанавливать работоспособность привода.
Лекарь МС
Ранг: 111
11.01.2014 // 20:35:16
Я ничего не пропустил. Последний, с которым я сталкивался, был кажется Цвет-300.
Но там температура регулировалась не открыванием/закрыванием дверки, а кажется нагревателем с схемой термостатирования.
А вот дверка обеспечивала более-менее замкнутый объём.
И было это в прошлом веке. Что-то изменилось?
В 300-м была глупость от разработчиков. Силовой и сигнальный провод совпадал разъёмами. Если собрать "по памяти", то можно добиться на оплётке сигнального провода, включенного в силовую цепь, наличия фазы.
Может и тут тоже глупость разработчиков?
Кстати, в КСП-4 стоит РД на перо, на протяжку ленты стоит СД.
Лекарь МС
Ранг: 111
11.01.2014 // 20:42:34
Нормальное оборудование ремонтируется реже ненормального в единицу времени при одинаковой нагрузке.
Но пока я вижу только эмоции и уход от проблемы отключением узла.
Исправлением никто не занимается.
Я что-то не пойму, в 500-ке охлаждение аппаратно достигается открыванием дверки?
Или это "хитрое решение" пользователя?
Это чтоб не путаться, чтоб мухи в одной стороне, котлеты в другой.
Сергей113
Ранг: 326
11.01.2014 // 21:27:19
Лекарь МС пишет:
По первому пункту.
По большей части, в плане хроматографического оборудования, речь идет не о неисправности оборудования, а о забивке продуктами анализа системы дозирования, детекторов и т.д и т.л.
Когда разбираешь такое, то вспоминаешь ласковым словом не только разработчиков конструкции, но и всех их предков ...
По второму.
Еще раз повторю, в Цветах 500-800 серии конструкция аналитического блока, который собственно состоит из термостата колонок, абсолютно одинакова, но в более новых моделях разработчиком было принято решение открыванием двери регулировать температуру термостата колонок, параллельно с работой терморегулятора ТК.
Зачем это было сделано, мне не ведомо, неисповедимы пути ...
А, так, все нормально, до пенсии далеко, будем работать с тем, что есть.
kump
Ранг: 3366
11.01.2014 // 23:30:52
Ну фактически открывание двери ускоряет охлаждение и т.о. ускоряет выход на начальную тепературу при использовании температурной программы.
Вот собственно и вся его роль.
Собственно и с программой можно работать, но цикл затянется или прийдётся открывать дверь руцями
