Clever C-31: кто сталкивался? >>>
  Ответов в этой теме: 25
SZ
Ранг: 8
12.05.2014 // 18:45:18
smihаilоv пишет:
2. А может в пробоотборе? Готовить там уже нечего.
3. Ну на хрена Северстали на РФА приобретать не очень дешёвый канал на углерод? Деньги гниют?
2. Проба чугуна, поступающая в лабораторию, покрыта коркой окалины. Поэтому ее режут фрезой, чтобы получить чистую поверхность металла. Из-за высокой температуры в процессе резки, чугун покрывается оксидной пленкой, поглощающей излучение углерода. Пленку убирают на шлифовальном станке. Углеродосодержащее связующее со шлифовальной шкурки переносится на пробу. Предвижу вопрос – кремний тоже надо анализировать.
3. Красиво жить не запретишь. Имея навороченный прибор, они добавили 7-10% и получили канал углерода. Фирмачи сказали, что заказчик всегда прав.
smihаilоv
Ранг: 3174
14.05.2014 // 16:46:07
SZ пишет:
2. Проба чугуна, поступающая в лабораторию, покрыта коркой окалины. Поэтому ее режут фрезой, чтобы получить чистую поверхность металла. Из-за высокой температуры в процессе резки, чугун покрывается оксидной пленкой, поглощающей излучение углерода. Пленку убирают на шлифовальном станке. 2.1 Углеродосодержащее связующее со шлифовальной шкурки переносится на пробу. Предвижу вопрос – кремний тоже надо анализировать.
2. Быстрее отрезным кругом, а не фрезой. Оксиды убирают не только ради углерода, а для сохранения всего химсостава.
2.1 Кто вам это сказал? Для определения углерода на АЭС при содержании 0,01% эта заточка никак не сказывается. А при содержании углерода в концентрации 3% сказывается? Для анализа элементов на рентгене проба затачивается на зерне 12. Для оптики - зерно 36. Можно предположить, что для углерода нужно затачивать на нулёвке или вообще полировать. Но это лучще повеситься.
3. Заказчик в контракте указал, что хочет получать приличные результаты по углероду без дополнительных операций по подготовке пробы? Тогда фирмачу глубоко наплевать. Он свои деньги получил.
SZ
Ранг: 8
14.05.2014 // 18:27:56
smihаilоv пишет:
Отклик был порядка 1 000 имп/сек на 1% углерода.
Для проверки вырезали круги из шкурки и измерили на приборе. Интенсивность по углероду – 50 000 ÷ 80 000 имп/сек в зависимости от износа шкурки. Возможно, если зафиксировать параметры шлифовки ( каждый раз брать новую шкурку, обороты, усилие прижима, время и т.д) то все получилось бы. Но заказчик решил не связываться. Если не ошибаюсь, перевел анализ углерода на искру.
smihаilоv
Ранг: 3174
14.05.2014 // 19:18:37
SZ пишет:
1. Для проверки вырезали круги из шкурки и измерили на приборе. Интенсивность по углероду – 50 000 ÷ 80 000 имп/сек в зависимости от износа шкурки. 2. Возможно, если зафиксировать параметры шлифовки ( каждый раз брать новую шкурку, обороты, 2а. усилие прижима, время и т.д) то все получилось бы. 3. Если не ошибаюсь, перевел анализ углерода на искру.
1. Значит углерод из основы (это про вырезанный круг и его анализ) - ткани или бумаги, а не занесённый из шлифматериала..
2а. Невозможно.
3. Поздно подумали, но правильно. Бестолку потратили деньги. Но у богатых - свои причуды.
SZ
Ранг: 8
15.05.2014 // 17:06:28
Возвращаясь к теме различия приборов. Какие существенные изменения в конструкцию ED XRF (анализ от Na) нужно внести, что бы он стал измерять от C? Как пример можно рассмотреть спектрометры Shimadzu EDX-7000/8000.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
smihаilоv
Ранг: 3174
15.05.2014 // 18:12:34
SZ пишет:
Для начала сделать его флуоресцентным (волнодисперсионным).
SZ
Ранг: 8
15.05.2014 // 21:33:53
smihаilоv пишет:
SZ пишет:
Т.е. специалисты фирмы Shimadzu www.shimadzu.ru/products/EDX/edx-7000-8000-spec.htm
1. Берут энергодисперсионный спектрометр EDX-7000 (11Na - 92U),
2. Делают его волнодисперсионным и получают спектрометр EDX-8000 ( 6C – 92U)?
smihаilоv
Ранг: 3174
16.05.2014 // 12:35:56
Только предел онаружения порядка 10%. Это по рекламе и ничего не сказано о качестве поверхности образца. Рекламная лажа. Может кто и клюнет?!
CrazyChemist
Ранг: 5
16.05.2014 // 12:54:52
Ого, какая дискуссия разгорелась! Спасибо всем откликнувшимся.
По существу: мы не уверены, что нам нужен углерод. Просто предполагаем, что, поскольку у нас образцы, даже твердые, могут содержать органику, неплохо бы представлять примерное содержание углерода – для более адекватного использования фундаментальных параметров. Там же идет нормировка на 100 %? Поэтому, если углерод (а также азот с кислородом) вообще не учитывать, результаты будут… как бы это помягче сказать… А образцы у нас - отложения, геологические образцы и мало ли еще что попадется. Так что хотелось бы иметь возможность экспрессной оценки состава, без калибровок.
Мы изыскали возможность проанализировать СО на этом Клевере. Результаты не впечатлили. Количественный анализ не получился. В образцах содержались в небольших количествах легкие элементы (Na, Al), а нам на воздухе сняли. Al получилось больше на десятки процентов. Так что правильность расчетов проверить не удалось. По пределам обнаружения тяжелых элементов тоже плохо. Один образец содержал порядка 3 ppm олова, так в спектре даже следа от него нет. На стареньком Шимадзу, на котором нам также сделали анализ, четко пичок олова виден. Так что проницательность уважаемого Доктора сразила.
smihаilоv
Ранг: 3174
16.05.2014 // 13:35:47
SZ :
Если интересно, можете посмотреть www.freepatent.ru/patents/2427825 Большего бреда не встречал.
