Clever C-31: кто сталкивался? >>>
Из опыта. При анализе хромовых и марганцевыж руд - фундаментальные параметры можно использовать только для качественного анализа. И от производителя прибора это не зависит. На ваших образцах без калибровок можно получить совершенно абсурдные результаты. |
SZ Пользователь Ранг: 8 |
Редактировано 4 раз(а) Анализировать методом фундаментальных параметров Al на воздухе не рекомендуется. Интенсивность падает в 20-30 раз. Что еще хуже, надо очень аккуратно настраивать модель фундаментальных параметров (дистанция проба-детектор). Промахнулся на пару миллиметров, получи ошибку в 30%. Измерение Sn по Ka линии на приборах с SDD отдельная история. Толщина кристалла SDD 0,5 мм. Старенький Shimadzu EDX 720P имеет Si(Li) детектор толщиной 3 мм и эффективность на линии SnKa в 5 раз лучше. Так что, если собираетесь измерять Sn, Sb, I или Ba, срочно закупайте спектрометр с Si(Li) детектором (похоже их снимают с производства). Если не секрет, в каком городе нашли Клевер. |
Редактировано 3 раз(а) Смотрел. Идея красивая. Но как быть с легированными сталями, в которых угрерод уходит на карбиды Cr, V и Mo. Кстати, есть интересная статья на эту тему. |
Grendel Пользователь Ранг: 100 |
На сегодняшний день все производители энергодисперсионных приборов выдают продукт с практически одинаковыми характеристиками. Разница в мелочах. Основная проблема - это правильно прибор отградуировать для решения задачи пользователя. В этом смысле лучше всего выбирать компанию с максимальной методической поддержкой. Желательно, чтобы приборы производителя уже решали аналогичную задачу в какой-либо организации. |
liam Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день всем, кто может помочь мне необходим человек знающий прибор clever c-31? возможно из наладчиков |
Ответов в этой теме: 25
