Госреестр средств измерений: использование средства измерений, если срок действия сертификата в госреестре не действитеден >>>
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
А Вы сделайте так, как сделал Igen: наберите просто ВЛР на Здесь результаты будут достовернее, это ведь Росстандарт. |
Редактировано 1 раз(а) И ЦСМ меня обманул? Зачем? Выгоды для них никакой. А насчёт достовернее - вопрос сложный. Росстандарт каждой балалайкой не занимается. У них глобальные задачи. Может позже и поправит. ПС: Ed.: Информация не из сети, а от конкретного человека, который этой работой занимается. Нет их больше в ГРСИ. Я про 200.
Ну зачем Вы так! Росстандарт ведет Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в котором присутствуют и "Сведения об утвержденных типах средств измерений" Ссылка на этот ресурс постом выше. |
kump Пользователь Ранг: 3326 |
Так у Вас отказываются их поверять потому, что их якобы нет в ГРСИ? Или настаивают на первичной поверке, утверждая, что они были в ремонте? |
1. Не отказываются. Это наши метрологи так поняли. Даже их нужно проверять самому. ![]() 2. Да. Но поверка д.б. не по ГОСТ 8.520-84 (как было в ОТ), а в связи с изменением ГОСТа по 8.520-2008. Его найти не смог и прочитать. Но ЦСМ не рекомендует этим заниматься. Зря потратим деньги и поверку не пройдут по новому ГОСТ (требования слишком крутые по погрешности). Рекомендует сразу калибровать. ![]() |
ГОСТ 8.520-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки Статус действующий |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо. Удар ниже пояса. В понедельник попробую выяснить. PS По другим годам белорусы запутали.
Отчитываюсь. Позвонил. ГОСТ 8.520-84 действует. Но он касается методики поверки. А технические требования - по ГОСТ Р 53228-2008 и OIML R 76-1-2011. ВЛР по ним не проходят.
Редактировано 2 раз(а) Если я не ошибаюсь, Вы и спрашивали о поверке. Весы ВЛР-200г ( Завод "Госметр", г.С.-Петербург), в Госреестре СИ есть, поверятся должны по ГОСТ 8.520-84 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки», статус у данной методики действующий. Официального запрета ни на применение данного СИ, ни тем более его поверку нет. Причем здесь более позднее принятые технические требования к вновь вводимым СИ? На мой взгляд, это как говорится «две большие разницы». Проблемы могут возникнуть при аккредитации лаборатории, с клиентами. У них требования могут быть выше, или просто иными. PS. Забавная конечно ситуация, но ГОСТ 8.520-84 пока не отменен он действует, хотя грозятся и его отменить, да и ГОСТ Р 53228-2008 то же. Приказ Росстандарта от 28.06.2013 N 660 "О совместном применении межгосударственного и национального стандартов на весы неавтоматического действия". Хотя на форуме метрологов efim пишет «А Лукашов опять подтвердил (СМ № 1 2014), что надо поверять по той МП, к-я указана в ОТ» журнал "Советник метролога" |
Редактировано 1 раз(а) Спрашивал о поверке. ГОСТ 8.520-84 действует. Но только в части операций поверки.
Ответов в этой теме: 47
