Госреестр средств измерений: использование средства измерений, если срок действия сертификата в госреестре не действитеден >>>
Законодательная метрология, девица конечно, вздорная, и вся такая противоречивая. Но все же, стулья ломать не надо. |
kump Пользователь Ранг: 3326 |
Пообщался со своим ЦСМ. Они сказали, что СИ, срок действия сертификата которого истёк остаются в ГРСИ и подвергаются периодической поверке т. е. ими можно пользоваться. Но они не могут быть подвергнуты первичной поверке напр. после ремонта т.к. первичной поверке подвергаются СИ с действующим сертификатом. Иными словами - если поломка, то или сразу выкинуть, или скрывать факт ремонта
Редактировано 2 раз(а) Я тоже не люблю старые приборы. Правда, если их ремонт с не утратой метрологических и технических характеристик возможен, то почему и нет. А после ремонта, поверка в «объеме первичной поверки». Игра слов, но не первые мы эту «игру» начали. P.S. Просмотрел ГОСТ 8.520-84, по тексту действующего нормативного документа различие в проведение периодической и первичной поверки не указано. Как нет и указания о проведение первичной поверки после ремонта, и это логично, ведь объем проводимых работ один и тот же. |
kump, Igen Я позицию своего ЦСМ привёл в сообщении 14.04.2014 // 17:38:44 Ни скрыть, ни поверить. |
А они говорят, что у них было какое-то разъяснительное письмо. |
Действительно в этом письме написано: "Запрещается поверка после ремонта СИ с истёкшим сроком сертификата". И не подчинившимся поблажек нет. Сегодня выяснил. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Действительно в этом письме написано: "Запрещается поверка после ремонта СИ с истёкшим сроком сертификата". И не подчинившимся поблажек нет. Сегодня выяснил. Письмо - в студию! |
Шуша Пользователь Ранг: 2821 |
Мудрят, что-то они. Сертификат дает право на производство СИ и более ничего. Первичная поверка осуществляется при выпуске из производства. На то она и первичная. Поэтому отмена ее вполне логична при истечение срока действия сертификата. Все остальные поверки - периодические. И объем испытаний здесь не при чем. Кстати, первичная обычно выполняется по сокращенному варианту. Но спорить с ЦСМ часто дороже себе. Поэтому... На каждый болт есть свой инструмент. Собственно, а зачем ЦСМу сообщать о состоявшемся ремонте? ЗЫ. С весами могут быть нюансы. Я не спец в этом, но знаю, что относительно недавно серьезно изменился ГОСТ на них. Некоторые весы могут не подпадать под действующую классификацию. Поэтому их могли и изъять из Госреестра. ИМХО. |
Редактировано 1 раз(а) Ага. Что-то типа вот этого ГОСТ Р 53228-2008 Толстоевский нервно курит в сторонке. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3478 |
kump > "Что-то типа вот этого..." Было бы замечательно, если бы на фоне "санкций" и прочей активности НАТО наша контрразведка занялась, наконец, пятой колонной "гармонизаторов" и "модификаторов" из Росстандарта. Начиная с авторов 184-ФЗ и далее по списку. |
Ответов в этой теме: 47
