учет погрешности в результате исследования воздуха >>>
  Ответов в этой теме: 27
Юрий В
Ранг: 457
09.07.2014 // 20:52:42
Разброс можно уменьшть повторными замерами. Так, например, сделав 4 замера, вы уменьшите его в два раза - с 1,5 до 0,75.
Nerazzurri
Ранг: 427
09.07.2014 // 22:14:18
Юрий В пишет:
Очень хочется услышать, как это утверждение вяжется со статистикой и теорией вероятностей.
Юрий В
Ранг: 457
09.07.2014 // 22:59:22
Nerazzurri пишет:
Юрий В пишет:
Вяжется. В общем виде эта связь такова. Если n - число замеров, то отклонение результата измерения от среднего значения уменьшается в корень квадратный из n. Хотите уменьшить разброс втрое - сделайте 9 замеров.
jm_dim
Ранг: 18
10.07.2014 // 9:35:08
А вообще интересный вопрос с точки зрения выдачи заключения. Если взять за практику случаи с промилями (пил/не пил), то было бы все в порядке, а так, вопрос.
На будущее, учитывая, что погрешность измерения высокая (25%), при заключении договора о поверке газоанализаторов, прописывайте пункт об указании в свидетельстве действительных (максимальных) значений погрешности полученых при проведении поверки. С учетом данных значений можно будет хоть как-то документально охарактеризовать результат. У нас например, максималка по данным свидетельств достигает порядка 6,5%, соответственно, проба не соответствует. ИМХО
Amphetamin
Ранг: 94
10.07.2014 // 9:53:58
AntonyN6 пишет:
Вообще с юридической точки зрения в РФ действует презумпция экологической виновности, т.е. если Вы не можете доказать что не нарушаете, то считается что Вы нарушаете. В данном случае раз часть значений с определенной вероятностью лежит выше ПДК, то это можно считать превышением. Хотя согласен, что задавать ПДК без диапазона, мягко говоря бред.
Если это касается факторов производственной среды, то тут я не в курсе как обстоят дела.
Т.е., если бы было значение 4 +/- 1,5, то это тоже превышение ПДК? Т.е. большая неопределенность измерений, проводимых третьим лицом (лабораторией), играет на руку одной из сторон правоотношений - контролирующим органам.
И почему я не удивляюсь?...
МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний
Группа компаний МС-АНАЛИТИКА занимается поставкой и обслуживанием хроматографических систем и масс-спектрометрических комплексов уже более 35 лет. Комплексное оснащение лабораторий, сервис, поддержка и сопровождение.
Amphetamin
Ранг: 94
10.07.2014 // 9:55:06
kump
Ранг: 3347
10.07.2014 // 14:38:57
Юрий В пишет:
Юра, я ж Вас просил! Ох нарвётесь Вы на гнев модератора.
Nerazzurri
Ранг: 427
10.07.2014 // 20:26:24
Юрий В пишет:
Дисперсия, это, конечно замечательно, но на погрешность прибора не влияет никак, ибо результаты измерений УЖЕ вычисляются с погрешностью.
Юрий В
Ранг: 457
10.07.2014 // 21:34:16
Nerazzurri пишет:
...Дисперсия, это, конечно замечательно, но на погрешность прибора не влияет никак, ибо результаты измерений УЖЕ вычисляются с погрешностью.
Забудьте про эту следующую из инструкции "погрешность прибора" и получите ее сами. Для этого сделайте с десяток измерений (это будет "пучок" средних значений) и обработайте их так, как это делают при определении средней квадратичной ошибки (ссылку дать?). Если она будет слишеком велика, увеличте число измерений. "Погрешность прибора" является лишь следствием введенного в него алгоритма вычисления этой погрешности. Не более того...
Nerazzurri
Ранг: 427
11.07.2014 // 9:15:23
Юрий В пишет:
Понятно. Заговор.
