Как приготовить трилон Б 25 ммоль/дм3 >>>
  Ответов в этой теме: 22
toxic1978
Ранг: 260
05.03.2019 // 21:18:02
см выше. Для правильного ответа недостаточно информации о том, для чего этот раствор. Формально ответ был, однако специфика применения раствора и вид основной реакции для его применения в методе конкретного анализа может сделать его не верным
ElizavetKA1707
Ранг: 19
10.03.2019 // 21:10:23
Раствор используется для определения жёсткости воды по ГОСТовской методике. Там приготовление раствора трилона Б молярной концентрации 25 ммоль/л осуществляется путем подготовки навески 9,31 г, либо из стандарт-титра. А фиксаналы, как выясняется, бывают 0.1н и 0.05н. Просто меня пытаются убедить, что используя фиксанал 0.05н, содержимое надо разводить в 2 л. Так ли это?
vmu
Ранг: 1419
10.03.2019 // 21:40:10
ElizavetKA1707, у вас есть фиксанал, на котором указано:
1. C(1/2 С10Н14N2O8Na2×2H2O) = 0.05 моль/дм3 (0.05н);
2. содержимое фиксанала разводится в 1 л.
Это означает, что фиксанал содержит 9.31 г Na2ЭДТА·2H2O, и при разведении содержимого до 1 л вы получите раствор с концентрациями C(ЭДТА) = 25 мМ и C(1/2 ЭДТА) = 50 мМ.
Вариант "а"
Если в вашей ГОСТовской методике под "раствором трилона Б молярной концентрации 25 ммоль/л" подразумевается раствор с C(ЭДТА) = 25 мМ, то разводите ваш фиксанал до 1 л.
Вариант "б"
Если же в вашей ГОСТовской методике под "раствором трилона Б молярной концентрации 25 ммоль/л" подразумевается раствор с C(1/2 ЭДТА) = 25 мМ, то разводите ваш фиксанал до 2 л.
Определитесь, с каким вариантом - "а" или "б" - вы имеете дело.
Фраза "раствор трилона Б молярной концентрации 25 ммоль/л" для любого нормального химика означает вариант "a" и не дает никаких поводов думать, что подразумевается вариант "б". Тем не менее, авторы ГОСТа могли иметь в виду вариант "б". Это надо спрашивать у авторов ГОСТа, либо искать подсказки в других местах текста вашей методики (например, в формуле расчета результата анализа).
Update: Из формулы расчета результата анализа и из описания приготовления раствора трилона Б не из фиксанала (9.31 г до 1 л) в ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Методы определения жесткости" однозначно следует, что вы имеете дело с вариантом "а".
ElizavetKA1707
Ранг: 19
05.04.2019 // 23:20:50
Т. е. получается, что на фиксанале указана так называемая нормальная концентрация, и чтобы перевести в молярную, нужно умножить на фактор эквивалентности (1/2)?
vmu
Ранг: 1419
05.04.2019 // 23:31:48
ElizavetKA1707 пишет:
Да.
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
toxic1978
Ранг: 260
09.04.2019 // 14:53:08
к сожалению, не всегда
AntonyN6
Ранг: 1025
09.04.2019 // 15:11:35
Просто подкину сюда:
www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?t=86875
vmu
Ранг: 1419
09.04.2019 // 21:57:27
toxic1978 пишет:
Но для конкретного примера от ElizavetKA1707 вопрос закрыт.
toxic1978
Ранг: 260
11.04.2019 // 9:57:27
согласен, что в этом случае, скорее "да, закрыт".
.....А фиксаналы, как выясняется, бывают 0.1н и 0.05н. Просто меня пытаются убедить, что используя фиксанал 0.05н, содержимое надо разводить в 2 л. Так ли это?
По правилам, содержимое ампулы стандартного образца ("фиксанала") положено переносить в объем той колбы, которая указана в инструкции производителя. Любое отклонение от этого, приводит к необходимости установки поправки к титру полученного раствора.
Так что именно "убедить" явно не получится. Чисто математически, не химически, и в случае Вашего метода анализа, это так. Остальное - на Ваш страх и риск.
Alian
Ранг: 175
28.05.2020 // 12:53:49
Imhoff пишет:
юла пишет:
По инструкции к стандарт-титру С ( 1/2 ТрилонаБ)=0,1 моль/л (0,1н.). Значит 0,1 н = 0,05 моль/л .Т.е. если я разведу этот фиксанал по инструкции в 500мл, то получу концентрацию 0,05 моль/л , правильно?
Странный какой-то у Вас фиксанал, раз в нем всего 9,31 г. Обычно там 18,6 и разводить его надо на 1 л, чтобы получить 0,1 (0,05 м) раствор. А так, да, правильно: 0,1 н (0,05м) это будет 9,31 растворенные в 500 мл колбе, а если растворить в 1 л то будет 0,025м.
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293753/4293753216.htm
Что думаете по поводу пункта 10.1.1 приготовление из сухого вещества 3,72 г трилона-Б на литр?
