Хим анализ металлов >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Хим анализ металлов
snhmlab
Ранг: 8
14.08.2014 // 13:50:58
Добрый день уважаемые. Проблема такова. Есть лаборатория НК и лаборатория разрушающего контроля. Планируется запуск литейного производства по газ моделям, в связи с чем требуется проводить химанализ (полный, легирующие элементы, а так же углерод серу выпускаемого литья возможно шихты. По данному вопросу искал оборудование. В основном предлагают оптикоэмиссионые спектрометры с поджигом в аргоновой среде. На соседнем предприятии есть аппарат как раз оптикоэмиссионный с продувкой как положено аргоном высокой очистки. И как бы я ни пробовал и не пытался достоверное содержание углерода он мне не показывает, разброс идет в одну десятку минимум - это не контроль я считаю. Поэтому прошу вашего совета. Какой все-таки оптикоэмиссионик оптимальный (может быть кто сталкивался или работает? или же имеет смысл приобрести анализатор на серу и углерод отдельно по типу сжигания стружки в кислороде и отдельно на легирующие элементы? Прошу вашего совета. Ответственность большая не хотелось бы просто потом отправлять наши образцы потом в другую лабораторию, а самим выдавать заключение. На данном этапе запрошены около десятка коммерческих предложения на оптикоэмиссионные спектрометры, но толку, у всех одно и тоже, система работы одинаковая и характеристики немногим отличаются. Хотелось бы еще услышать людей которые реально используют аппараты данного типа, в особенности на литейном производстве и их отзывы. И мнение по всему выше сказанному.
Archy
Ранг: 41
14.08.2014 // 18:38:38
Добрый день! А рентгенофлуоресцентные спектрометры Вы не рассматривали? Не уверен, что хорошо получится углерод, но сера должна.
Преимущество "рентгена" - менее затратные анализы и меньше "мокрой" химии
Mulder
Ранг: 104
14.08.2014 // 22:25:59
С чего вы решили, что разброс по углероду в десятку - это не контроль? в десятку чего? Относительных процентов? Руководствуетесь нормативными актами? Какими?
Углерод в сплавах рентгеном - даже не думайте. Это я вам как рентгенщик с 10-тилетним стажем говорю. Однозначно, опткоэмиссия! Но ничего более чувствительного и одновременно экспресснее и точнее вы не найдете. Точнее только мокрая химия в пробирке. Удачи!
Metavak
Ранг: 38
15.08.2014 // 11:40:02
snhmlab пишет:
... имеет смысл приобрести анализатор на серу и углерод отдельно по типу сжигания стружки в кислороде...
Углерод и серу нужно делать арбитражным методом с использованием государственных стандартных образцов. ГОСТ 12344, 12345, 22536.1, 22536.2, 2604.1, 2604.2, 6689.10, 13047.6, 13047.7, 27069, 27041, 16412.7, 14338.1, 11930.1 ( www.anchem.ru/catalogs/org/organization.aspx?idorg=78). Оптикоэмиссионый спектрометр с поджигом в аргоновой среде для анализа легирующих элементов и фосфора. Это классика для химлаборатории литейного производства (по моделям).
smihаilоv
Ранг: 3174
15.08.2014 // 14:58:32
smihаilоv
Ранг: 3174
15.08.2014 // 15:23:51
Metavak пишет:
Арбитражными методами нужно делать все элементы. Но при отработке стандартных образцов предприятия.
snhmlab пишет:
1. В основном предлагают оптикоэмиссионые спектрометры с поджигом в аргоновой среде. На соседнем предприятии есть аппарат как раз оптикоэмиссионный с продувкой как положено аргоном высокой очистки. И как бы я ни пробовал и не пытался достоверное содержание углерода он мне не показывает, разброс идет в одну десятку минимум - это не контроль я считаю. 2. На данном этапе запрошены около десятка коммерческих предложения на оптикоэмиссионные спектрометры, но толку, у всех одно и тоже, система работы одинаковая и характеристики немногим отличаются.
1. Правильно предлагают. И правильно, что у Вас ничего не получилось. На углерод анализируют отбелённый чугун. Посмотрите в сети его получение. И ещё - режимы анализа отличаются от стали. Предварительный прожиг увеличивается и экспозиция тоже.
2. Одно и тоже - только в магазине. В запросе Вы указали требования (материал, диапазон концентраций, необходимые погрешности по низу и верху диапазона). И предупредили что это техзадание будет обязательным приложением к контракту?
А вот для отработки стандартных образцов предприятия понадобится мокрая химия. ГСО купить можно icrm-ekb.ru, но работать на них разорительно. Используем только на калибровку. Они ведь постоянно затачиваются.
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
smihаilоv
Ранг: 3174
15.08.2014 // 15:34:59
Mulder пишет:
Металлурги относительную не используют. Но диапазон СТ действительно не обозначил.
Duke
Ранг: 512
15.08.2014 // 15:59:21
Если с литьем все более-менее понятно - ОЭС, то с шихтой конечно ответ не столь однозначен. Конечно, лучше взять Оптикоэмиссионный спектрометр и какой-нибудь дешевый РФА энергодисперсионник, для экспресс-контроля литейных и насыпных материалов. Можно пистолет, сейчас неплохой можно и 700 тысяч взять.
snhmlab
Ранг: 8
15.08.2014 // 16:54:40
Mulder пишет:
Какие документы ? причем тут они? если при анализе образца стали 20 на оптикоэмиссии все как положенно по методике, то кол во углерода от 0,25 до 0,35 что вообще ни как не вписывается в интервалы стали 20 . Этот же образец был отдан в др лабораторию и на аппаратике обычном АН-7529 который показал содержание углерода 0,2 что соответсвует стали 20, к нему доверия больше. Естественно был определен полностью весь хим состав но это не кчему тут. Вопрос отстается открытым.
snhmlab
Ранг: 8
15.08.2014 // 17:02:42
smihаilоv пишет:
Metavak пишет:
snhmlab пишет:
что то я не опнял , причем тут белый чугун?... все производители оных приборов как раз таки акцентируют внимание что они могут и чернуху делить и цветмет делить.
smihаilоv
Ранг: 3174
16.08.2014 // 5:52:05
> snhmlab
Прочтите ещё раз то, что я написал. Чернуха и цветной - без проблем. А чугун - он особенный.
