Хим анализ металлов >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
YDR
Ранг: 15
20.08.2014 // 13:36:56
просто время интегрирования выбирается так, чтобы пиксели не засвечивались. Если вдруг засвечиваются - не надо выбирать линии рядом. Проблемы могут возникнуть, если линия элемента рядом с сильной линией основы, а элемента мало, но тут надо просто линии так выбирать. Да, это ограничивает чувствительность.
На самом деле, есть и решения, как устранить проблему в кремнии (например, Varian VistaChip или подобные), но это же все сделает прибор дороже.
В анализе углерода, кстати, очень важна поверхность. Поэтому у меня в багажнике лнжит заточной станок. Еще важна чистота аргона, поэтому рюкзак с баллоном тоже иногда со мной путешествует.
Образец с самым маленьким углеродом, который есть у меня, ~0.003%, дает СКО около 10% отн. (однако "честный" график начинается с ~0.017% (УГ2и))
Недавно коллекция пополнилась сталью с 3.2% кремния, СКО по нему посмотрю и напишу позднее, если интересно.
Span
Ранг: 80
20.08.2014 // 14:07:23
YDR пишет:
Это не только ограничивает чувствительность. Сколько угодно случаев, когда выплывают совершенно дикие концентрации при нормальных условиях и идеальной пробоподготовке.
YDR
Ранг: 15
20.08.2014 // 14:37:58
и прямо дело в блюминге-блюминге? Нет ли примера спектра? На каком приборе?
Span
Ранг: 80
20.08.2014 // 14:56:50
YDR пишет:
Последний пример - на Foundry Master несколько месяцев назад на одном из предприятий космического комплекса. Назвать предприятие не могу. Вы правы, дело не только в блюминге. Суть в дискретости распределения отсчетов по поверхности фотоприемника. При захвате линии и определении ее площади часто возникают граничные условия, при которых малейшее статистическое изменение условий приводит к серьезной ошибке измерения.
smihаilоv
Ранг: 3174
20.08.2014 // 15:52:35
YDR пишет:
Поверхность важна не только для углерода. А чистота аргона проверяется по пятну прожига.
МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний
Группа компаний МС-АНАЛИТИКА занимается поставкой и обслуживанием хроматографических систем и масс-спектрометрических комплексов уже более 35 лет. Комплексное оснащение лабораторий, сервис, поддержка и сопровождение.
smihаilоv
Ранг: 3174
20.08.2014 // 15:57:55
Span пишет:
Может проясните? Никогда подобнрго на фоундри не замечал.
YDR
Ранг: 15
20.08.2014 // 16:02:10
Я, кстати, даже искусственно блюминг не смог получить. Когда насыщается, пик получается странный, уширяется, да, но большой несимметрии нет.
smihаilоv
Ранг: 3174
20.08.2014 // 16:16:27
Людмила Михайловна пишет:
Из жизненного опыта,лучшее что я видела это всетаки SPECTRO.Дорого,но оно того стоит.И с сервисным обслуживанием проблем нет
Ага! Только оптика заполнена газом? И в случае необходимости забраться в спектрокамеру необходимо для заполнения вызвать сервис? И они бесплатно появятся бесплатно и в течении 5 минут?
smihаilоv
Ранг: 3174
20.08.2014 // 16:26:06
YDR пишет:
1. Приборы на ПЗС-линейках чаще всего рекалибруются по 1 образцу; 2. недавно появилась возможность измерять чугуны без отбеливания (насколько знаю, никто другой пока этого не сделал)
но да, дорогие.
1. По одному образцу и сдвиг и разворот?
2. А это как? 40 с отжиг а потом зкспозиция? Так это все могут. Или что особенное?
YDR
Ранг: 15
20.08.2014 // 16:27:32
Обслуживание прибора все равно не бесплатное. С вакуумом свои проблемы есть. Да и пользователю обычно в оптику заглядывать и не надо.
