Каталитический фильтр для очистки инертных газов от Кислорода >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Каталитический фильтр для очистки инертных газов от Кислорода
starks
Ранг: 205
26.09.2014 // 9:27:38
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Имеется в наличии фильтр каталитической очистки инертных газов от примеси кислорода. Фильтр работает в линии подачи газа-носителя (АЗОТ) к газовому хроматографу. Недавно в пламенно ионизационном детекторе прыгнул фон и упала чувствительность. Для проверки причин такого поведения отсоединили колонку от детектора и заглушили вход в детектор. При работе детектора в режиме
Тдет 250 град.;Водород 30 см3/мин; Воздух 250 см3/мин; Поддув (АЗОТ) 0 см3/мин и заглушенном входе детектора - фон 17-21 мВ.
Как только подаём поддув 20-30 см3/мин фон растёт до 500-600 мВ.
Все фильтры: по воздуху, водороду и азоту регенерированы. Основываясь на данных показаниях предположили что необходимо провести регенерацию фильтра каталитического для очистки АЗОТА от примесей КИСЛОРОДА. В процессе регенерации водородом в течении 24 часов с выхода фильтра выделений воды и влаги в виде паров не наблюдалось. После регенерации каталитического фильтра значимых изменений в показаниях фона детектора не наблюдается. Есть подозрения, что нагрев реактора фильтра не соответствует номинальному 450град.
Подскажите:
1. Как проверить работоспособность и эффективность работы каталитического фильтра для очистки инертных газов от кислорода. 2. Какие температуры оптимальны для работы фильтра данного типа и для регенерации фильтра данного типа водородом.
Может кто находил интересные работы или статьи по данному вопросу, буду очень благодарен за ссылочки.
С уважением.
ion+
Ранг: 2998
26.09.2014 // 12:57:01
2 starks
Я бы, ИМХО, начал со второго вопроса. Температуру кат.фильтра чем контролируете? Мощность нагревательного(ных.элемнтов) элемента не изменилась?
Статьи - не знаю не встречал, но трубчатая печь+металлический фильтр с медной стружкой, дают очень не плохой результат.
starks
Ранг: 205
26.09.2014 // 13:37:37
ion+ пишет:
2 starks
Температура реактора контролируется термопарой хромель-алюмель. Электронная схема управления нагревом. По паспорту должна давать 450 град.. Что касается мощности нагревательных элементов, проверил сопротивление спирали. По измеренному сопротивлению и по данным из паспорта: напряжение и заявленная в паспорте мощность, вроде выходим на паспортную мощность.
ion+
Ранг: 2998
26.09.2014 // 13:50:03
И так, смотрим таблицу перевода градусов Цельсия в абсолютные милливольты - находим хромель-алюмель - градуировочная характеристика преобразователя ХА68, таак,щас, ага - 450 0С = 18,513 милливольт. Попробуйте плясать от этого значения, ИМХО.
smihаilоv
Ранг: 3174
26.09.2014 // 14:31:03
ion+
Прости Сергей, но вопрос от неспециалиста: влага в инертном газе никак не влияет ?
ion+
Ранг: 2998
26.09.2014 // 14:39:23
Ответ, от неспециалиста, а за каким, тогда тебе на линиях инерта все эти "навороты".
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
smihаilоv
Ранг: 3174
26.09.2014 // 14:58:38
ion+ пишет:
От влаги не увидел. Извини не специалиста. А после половинного давления давления эта сволочь просто прёт. Иногда.
ion+
Ранг: 2998
26.09.2014 // 15:18:03
Поставь картридж влагопоглотителя на линию. Оцени время насыщения (увидишь по поведению базовой линии), имей запасной, готовый к оперативной замене. Ничего вечного не бывает, бОльшая часть наполнителей фильтров регенерируется.Фирменные картриджи, от известных брендов, теряют возможность визуально наблюдать изменение их эффективности по изменению цвета индикатора, после вторичной регенерации. Это удобно визуально контролировать работу фильтра, но не главное.
starks
Ранг: 205
26.09.2014 // 17:29:55
ion+ пишет:
А компенсация температуры холодного пая? На самом деле промерял где то в районе этих цифр. Правда милливольтметр на электронном мультиметре не очень точный как я понимаю, но всё же получается в пределах 420-450 град., по расчётам. Боюсь при замене баллона с АЗОТОМ местные "спецы" запустили воздух в линии газа носителя.
starks
Ранг: 205
26.09.2014 // 17:33:55
smihаilоv пишет:
ion+ пишет:
Да, действительно Баллон с АЗОТОМ прошёл половинное давление недавно. Но говорю же фильтры по газу носителю, не каталитические, которые идут за каталитическим, на входе в прибор, регенерировали. Что могут за пару дней насытится влагой?
starks
Ранг: 205
26.09.2014 // 17:39:40
Вопрос по ходу дела. Если была практика в данном вопросе, как за долго выходит кислород с фильтров после регенерации в печи и подсоединению к прибору. Уточняю фильтры наполнены Цеолитом и прокаливали их в печи без обдува инертным газом.
