Каталитический фильтр для очистки инертных газов от Кислорода >>>
  Ответов в этой теме: 31
Marat
Ранг: 1788
27.09.2014 // 9:17:53
Геттер пишет:
Я не про то. Влага образуется в в пламени детектора. Если она поступает из баллона, то это "наплевать" или нет?
Для самого пламени, скорее всего, "наплевать". А вот при высокой влажности газов гидролизуется НФ, корродируют седла клапанов и даже возможно образование водяных пробок (и такое бывает).
smihаilоv
Ранг: 3174
27.09.2014 // 11:11:04
А фон?
chromik
Ранг: 166
27.09.2014 // 17:23:09
При влажном воздухе фон поднимается в 3-4 раза на ПИД. Что вовсе не критично для набивных колонок и влияет лишь на определение микропримесей на капиллярах. А присутствие углеводородов в газах дает такой большой фон. Кислород не влияет на фон.
smihаilоv
Ранг: 3174
28.09.2014 // 7:33:32
Тогда я совсем запутался. Если влияют углеводороды, то их наоборот нужно окислить на окиси меди (нагретой) и далее продукты окисления уловить.
Вирус
Ранг: 601
28.09.2014 // 15:28:20
В своё время тоже подключали дожигатель на азот. Но не на долго. Так как азот приличный и дожигатель оказался бессмысленным. А вообще на все линии :газ носитель, воздух, водород просто поставил дополнительные фильтры большого объёма - от старых хроматгографов. На воздух - уголь + силикагель, на водород - цеолиты + силикагель, на азот - уголь + цеолит + силикагель. А фон поднимает сырой водород однозначно. Поэтому сушу фильтры систематически и не обязательно в токе ин газа. А кислород в азоте действительно кушает каппиляр, особенно при высокой температуре. Предсказать проскок кислорода через фильтр практически невозможно, но в конце баллона, при последних 50 -40 атм, его становится много больше. А плохой запах азота - может редуктор грязный? Манометры проверялись не как кислородные? Если как кислородные то хорошо, а если нет то плохо, редуктор и манометры надо менять.
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
starks
Ранг: 205
28.09.2014 // 20:17:30
Marat пишет:
starks пишет:
АЗОТ
starks , а что за "идолопоклонничество" перед азотом? Почему все буквы заглавные? Это точно не аббревиатура.
АЗОТ просто выделен, потому как возможно использование различных газов носителей и как я понимаю при применении каждого из них есть характерные, присущие только им нюансы применения и проблемные моменты.
starks
Ранг: 205
28.09.2014 // 20:22:33
Вирус пишет:
В своё время тоже подключали дожигатель на азот. Но не на долго. Так как азот приличный и дожигатель оказался бессмысленным. А вообще на все линии :газ носитель, воздух, водород просто поставил дополнительные фильтры большого объёма - от старых хроматгографов. На воздух - уголь + силикагель, на водород - цеолиты + силикагель, на азот - уголь + цеолит + силикагель. А фон поднимает сырой водород однозначно. Поэтому сушу фильтры систематически и не обязательно в токе ин газа. А кислород в азоте действительно кушает каппиляр, особенно при высокой температуре. Предсказать проскок кислорода через фильтр практически невозможно, но в конце баллона, при последних 50 -40 атм, его становится много больше. А плохой запах азота - может редуктор грязный? Манометры проверялись не как кислородные? Если как кислородные то хорошо, а если нет то плохо, редуктор и манометры надо менять.[/q
Редуктор работал на предыдущем баллоне с азотом и запаха не было.
starks
Ранг: 205
28.09.2014 // 20:26:58
Marat пишет:
starks пишет:
А можно поподробнее. Критикуете предлагайте, предлагаете, обоснуйте.
1. Поищите схему ПИД. Почитайте как он работает. Вы подаете на него воздух для сгорания водорода. Какой смысл чистить газ-носитель от следов кислорода, если кислорода в детекторе всё равно очень много?
2. Поищите информацию про геттеры. Геттеры нужны для финишной очистки инертных газов. Азот - не инертный газ! Он взаимодействует с начинкой геттера. Скорее всего Ваш геттер уже потерял сорбционную способность.
3. Возвращаясь к ПИД. Это детектор для органических веществ. Вот и ищите источник их поступления. Опыт подсказывает, что первым виновником является хроматографическая колонка.
Колонка отключена. Вход колонки в детектор заглушен.
Фон поднимается в 20 раз при подаче поддува азотом 30см3/мин
starks
Ранг: 205
28.09.2014 // 20:41:11
Marat пишет:
starks пишет:
Колонку от входа детектора отсоединили и заглушили вход колонки в детектор именно для того чтоб исключить влияние колонки и возможно накопившихся в ней и испарителе загрязнений.
При подаче на детектор водорода и кислорода (воздуха) фон в пределах нормы, как только подаю поддув фон возрастает в 20 раз
Каталитический фильтр ставили для защиты капиллярной колонки от микропримесей кислорода в азоте.
За совет по геттерам спасибо поищу, проработаю.
Marat
Ранг: 1788
28.09.2014 // 20:59:19
У нас были случаи подмены азотных баллонов углекислотными.
Они же все чёрные
Вот и возможная причина запаха.
