Каталитический фильтр для очистки инертных газов от Кислорода >>>
  Ответов в этой теме: 31
Marat
Ранг: 1788
26.09.2014 // 18:36:35
О как! На ПИД подают водород+воздух и переживают о количестве кислорода в газе-носителе. Геттер на очистке азота - явный оверкил. Да и геттер уже не работает, т.к. он предназначен для очистки инертных газов. А азот к таковым, явно, не относится.
хлорoформ
Ранг: 5
26.09.2014 // 19:44:20
Понюхайте азот до и после фильтра. Проблема не в кислороде. Поменяйте баллон и уберите все фильтры.
starks
Ранг: 205
26.09.2014 // 19:52:58
Marat пишет:
А можно поподробнее. Критикуете предлагайте, предлагаете, обоснуйте. Вы хотите сказать, что наличие кислорода в АЗОТе как газе носителе не влияет на фон пламенно ионизационного детектора?
Почему "геттер" на очистке АЗОТа явный оверкил, что вы этим хотите сказать? Почему "гетер" уже не работает?
Заранее прошу прощение за неграмотность в данном вопросе.
starks
Ранг: 205
26.09.2014 // 19:58:55
хлорoформ пишет:
Можно поконкретнее. АЗОТ с баллона явно чем то пахнет. Запах резковатый. Я рассматривал этот вариант, что не в кислороде, но пока не могу сообразить, что ещё может быть. Что должны ощутить если понюхать АЗОТ до и после фильтра? И на что это укажет? Убрать все фильтры и снять нулевую без них?
Заранее Вам благодарен за поддержку и затраченное Вами Ваше драгоценное время!
zavby
Ранг: 35
27.09.2014 // 0:28:16
Уже сколько лет работаю на ДИПах, никогда мысли даже не возникало ставить каталитический фильтр. Все возникающие проблемы с фоном были связаны не с газом-носителем, а или с самим детектором - у вариана на 3800 просто почистил за 15 минут, или как у цвета-800 с кабелем. Отключать газ-носитель и мерять фон - на мой взгляд ничего не даст, фон естественно будет гораздо ниже. Примесь кислорода просто будет быстрее убивать капилляр.
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
Геттер
27.09.2014 // 7:56:32
Marat пишет:
Тогда и влага по боку? Или нет?
Marat
Ранг: 1788
27.09.2014 // 7:57:54
starks пишет:
1. Поищите схему ПИД. Почитайте как он работает. Вы подаете на него воздух для сгорания водорода. Какой смысл чистить газ-носитель от следов кислорода, если кислорода в детекторе всё равно очень много?
2. Поищите информацию про геттеры. Геттеры нужны для финишной очистки инертных газов. Азот - не инертный газ! Он взаимодействует с начинкой геттера. Скорее всего Ваш геттер уже потерял сорбционную способность.
3. Возвращаясь к ПИД. Это детектор для органических веществ. Вот и ищите источник их поступления. Опыт подсказывает, что первым виновником является хроматографическая колонка.
Marat
Ранг: 1788
27.09.2014 // 8:02:09
starks пишет:
АЗОТ
starks , а что за "идолопоклонничество" перед азотом? Почему все буквы заглавные? Это точно не аббревиатура.
Marat
Ранг: 1788
27.09.2014 // 8:08:23
Геттер пишет:
Я не отрицаю необходимость использования максимально чистых газов, но не надо доводить это желание до абсурда. Т.е. здравый смысл и экономическое обоснование должно присутствовать.
Геттер
27.09.2014 // 8:20:24
Marat пишет:
Геттер пишет:
Я не про то. Влага образуется в в пламени детектора. Если она поступает из баллона, то это "наплевать" или нет?
