цветной огонь восковой свечи >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
DenVel
Ранг: 17
02.10.2014 // 13:15:34
Спасибо. А сульфаты или хлориды например растворяться или как и в воске (парафине) будут в осадке?
Nerazzurri
Ранг: 427
02.10.2014 // 16:17:39
DenVel пишет:
Ничего из предложения не понял.
Вообще, я не вижу смысла пихать добавки в парафин. Я бы пропитывал растворами солей лития или кальция фитиль.
Степанищев М
Ранг: 3491
02.10.2014 // 17:06:20
Nerazzurri > "Ничего из предложения не понял".
А что там непонятного, товарищ хочет получить стеараты (разве что мягкий знак лишний).
Фитиль пропитать, действительно, надёжнее. Но пламя восковой или стеариновой свечи само по себе сильно окрашено, поэтому нужный эффект вряд ли получится. Разве что соли стронция или индия можно попробовать.
Может лучше небольшую спиртовку сделать в форме свечи из какого-нибудь пузырька? И облить её воском сверху, если есть желание. Окрасить её пламя будет значительно проще.
DenVel
Ранг: 17
02.10.2014 // 22:37:21
Посоветуйте пожалуйста чем можно окрасить пламя в спиртовках? Пробовал только борную кислоту в спирте, цвет зеленый получается, но горит как-то слабо. Тухнуть начинает, такое ощущение, что спирт плохо поднимается по фитилю.
Какой спирт лучше использовать (пробовал обычный медицинский) и какие соли, чтоб полностью растворялись в спирте? Спасибо.
DenVel
Ранг: 17
02.10.2014 // 22:43:18
Нашел еще одну статейку: "Свечи сделаны из специальных кристаллов солей, а не из воска", "Кристаллы также растворяются в воде", "Свечи не токсичны" "Однако мы не рекомендуем тушить и заново зажигать «Чайные свечи», так как это может быть затруднительно. Дело в том, что кристаллы, из которых состоит свеча тяжелые и им сложно подняться вверх по фитилю. Поэтому когда вы задуваете свечу, на фитиле практически не остается воспламеняющихся веществ".
Может это поможет решить данный вопрос.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Степанищев М
Ранг: 3491
02.10.2014 // 23:52:30
DenVel > "Нашел еще одну статейку... кристаллы, из которых состоит свеча тяжелые и им сложно подняться вверх по фитилю..."
Не засоряйте мозг ерундой, возьмите лучше хороший справочник по пиротехнике.
> "Может это поможет решить данный вопрос".
Извините за встречный вопрос: а с какой целью интересуетесь?
Ибо одно дело детский утренник организовать, другое - маленький свечной заводик открыть.
Степанищев М
Ранг: 3491
02.10.2014 // 23:59:37
DenVel > "какие соли, чтоб полностью растворялись в спирте?"
Ну, к примеру, хлорид меди(II) весьма неплохо растворяется в спирте. В отличие от сульфата, замечу.
Вообще-то, интересующая Вас информация есть в справочной литературе.
DenVel
Ранг: 17
03.10.2014 // 14:47:37
с "маленьким заводиком" идея не плохая)))). нет, просто для себя, очень понравилось, использовать, например, при романтическом ужине. Ребенку на д.р. торт красиво украсить.
Хлорид меди, как я понимаю даст зеленый цвет, а другие цвета чем добиться со спиртом и все же какой спирт лучше. Я далек от химии, поэтому будет сложно найти подходящий справочник, не мой профиль, поэтому и обращаюсь к Вам, знающих в своем деле. Спасибо.
smihаilоv
Ранг: 3174
03.10.2014 // 15:16:10
Степанищев М
Может новому випу стоит остановиться? Не випово это дело.
Степанищев М
Ранг: 3491
03.10.2014 // 15:29:31
DenVel > "...очень понравилось, использовать, например, при романтическом ужине. Ребенку на д.р. торт красиво украсить".
На один-два раза порадоваться - купить проще, наверное:
originalnie-podarki.com/svechi-s-cvetnym-plamenem-romantika-s-ogonkom/
Поскольку не рекомендовал бы экспериментировать дома, к примеру, с растворимыми солями бария, вдобавок без опыта и при наличии ребёнка.
  Страница: 1 2 3 4 5
