цветной огонь восковой свечи >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Степанищев М
Ранг: 3491
03.10.2014 // 15:35:35
smihаilоv > "Может новому випу стоит остановиться? Не випово это дело".
Чем уж могу, извините. Возможно, что у Вас лучше получится.
Если хотите обсудить подробности, откройте лучше отдельную тему в другом разделе.
DenVel
Ранг: 17
03.10.2014 // 15:41:39
Я задавался вопросом купить, но не получилось, поэтому и решил сам "похимичить". Живу в Одессе, а с России не хотят отправлять(((
Степанищев М
Ранг: 3491
03.10.2014 // 16:09:59
DenVel > "Я задавался вопросом купить, но не получилось..."
Увы, из подручных средств - у Вас не такой уж большой выбор.
Соли стронция (красный) и, тем более, индия (синий) найти достаточно сложно. Только в конторах, торгующих реактивами.
Соли натрия (поваренная соль) окрашивают пламя в жёлтый цвет - но это Вы наверняка знаете и видели.
Соли калия (ряд удобрений) - теоретически в сине-фиолетовый, но окраска достаточно слабая.
Соли бария (зелёный) - весьма ядовиты, смертельная доза менее одного грамма! Поэтому даже подсказывать не буду, где его наскрести в бытовых условиях. Попробуйте борную кислоту использовать.
Ну и медь (сернокислая, как "купорос" продаётся в магазинах для садоводов) - даёт сине-зелёное пламя.
Для начала попробуйте изготовить микроспиртовки из аптечных пузырьков и пропитывать фитиль. Ещё лучше часть нитей фитиля пропитывать, а часть нет, а затем скручивать их вместе. Заправлять следует этиловым (медицинским) спиртом, если найдёте.
DenVel
Ранг: 17
03.10.2014 // 16:30:41
Спасибо большое. Я тут почитал немного и поэкспериментировал. Соль обычная (поваренная) не растворяется в спирте, никакого эффекта не дает. Пишут что нитрат калия и нитрит натрия растворимы в метиловом спирте - это правда (в этиловом никак?)?
Пропитанные фитиля тоже никакого эффекта не дают. Единственное что удалось получить (писал выше) этиловый спирт с борной кислотой, но горит первые пару секунд нормально, а потом начинает притухать и горит еле-еле(
Степанищев М
Ранг: 3491
03.10.2014 // 16:47:01
DenVel, не следует Вам искать метиловый спирт - по тем же причинам, что и соли бария. Только лишние неприятности на свою голову найдёте.
Чтобы был эффект, попробуйте увеличить концентрацию раствора.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
DenVel
Ранг: 17
03.10.2014 // 17:44:47
Спасибо. Буду пробовать. О результатах сообщу)
ex-KNIISE
Ранг: 438
03.10.2014 // 18:21:58
Ранее (лет 5 назад) видел как горит китайская свеча в виде розы (купленная в Украине: при горении фитиля "тело" свечи попеременно окрашивается практически во все цвета спектра - очень зрелищно! Ради интереса пытался выяснить, но так ничего и не узнал...
SamoЦvet
Ранг: 102
03.10.2014 // 21:06:53
еще вариант:
полый стержень от шариковой ручки заполнить с помощью иголки порошкообразной солью требуемого состава ( можно чередовать слои солей или борной кислоты, как вам нравится) плотно обвить нитью фитиля, который закрепить соответствующим клеем или осторожно приплавить и вуаля
Nerazzurri
Ранг: 427
03.10.2014 // 22:13:24
SamoЦvet пишет:
еще вариант:
Пластик дома, да еще и с детьми жечь - как-то не комильфо.
SamoЦvet
Ранг: 102
04.10.2014 // 9:13:49
Nerazzurri пишет:
SamoЦvet пишет:
еще вариант:
С солями меди возиться тоже небезопасно, так что тут на свой страх и риск. Мой вариант отменяется. Капилляр расплавится еще не достигнув высокотемпературной зоны пламени.
  Страница: 1 2 3 4 5
