цветной огонь восковой свечи >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
DenVel
Ранг: 17
04.10.2014 // 15:32:43
Пробовал вчера со спиртовкой. Соль и купорос не растворяются в этиловом спирте (брал в аптеке обычный медицинский) - эффект - 0. Только борная кислота окрашивает в красивый зеленый цвет. Но почему-то спирт не поднимается по фитилю вверх( Брал фломастер. Туда вставлял фитиль и набивал обычной ватой (аля бензиновая зажигалка), горит пару секунд нормально, потом начинает тухнуть (спирт выгорает на фитиле и все), если немного перевернуть вверх ногами, опять погорит и начинает тухнуть. Что не так может быть? Может спирт нужен другой? Спасибо.
Степанищев М
Ранг: 3491
05.10.2014 // 17:48:13
DenVel > "Пробовал вчера со спиртовкой. Соль и купорос не растворяются в этиловом спирте ...Может спирт нужен другой?"
Не нужен. С метиловым лучше не развлекайтесь - его и достать нелегко, и отравиться можно запросто. Остальные (пропиловый etc) дают более окрашенное пламя, чем этиловый, да и неорганика всякая в них растворяется гораздо хуже, как правило
Но сколько раз повторять, что "растворять" - не нужно. Однако, если сильно хочется...
Про "купорос" сказано выше - растворимость сульфата меди в спирте невысока, растворяйте лучше хлорид меди (II), его можно растворить раз в пятьдесят больше (около 50 г./100г). Хотя пиротехники предпочитают хлорид меди (I). Здесь и далее - для температуры 25 град. Ц.
Из соединений натрия - NaJ (43,3 г./100 г. спирта) и NaClO4 (14,7 г./ 100 г. спирта).
Барий - Ba(ClO4)2 - 124,6 г./100 г. спирта.
Стронций - Sr(ClO4)2 - 180,7 г./100 г. спирта.
Про остальное, полагаю, упоминать не стоит.
Но может лучше попробовать использовать т.н. сухой спирт aka гексаметилентетраамин с нужными добавками? Его и в аптеках продают, как уротропин, и в хозмагах, как сухое горючее.
DenVel
Ранг: 17
05.10.2014 // 22:56:55
А что значит "растворять не нужно"? а каким тогда образом спиртовка будет гореть разным цветом без растворения? Что тогда делать? Объясните пожалуйста подробней.
NaJ - это йодид натрия?
И еще такой вопрос, перхлорат стронция при горении, если будет гореть спиртовка, является безопасным?
Степанищев М
Ранг: 3491
06.10.2014 // 11:29:17
DenVel > "А что значит "растворять не нужно"? а каким тогда образом спиртовка будет гореть разным цветом без растворения?"
В конечном итоге вещество должно присутствовать в пламени, а не в сосуде или "воске" - из этого и исходите. Как оно туда попадёт - дело десятое. Хоть снаружи.
> "И еще такой вопрос, перхлорат стронция при горении, если будет гореть спиртовка, является безопасным?"
Вы уж решите - знаете Вы химию или нет.
Здесь не предлагалось растворять перхлораты в таком соотношении, чтобы раствор мог детонировать. Для окраски пламени не требуется большого количества металлов. Ни в коем случае не следует добавлять перхлораты в спирт в заметных количествах. Надо ли объяснять, что опыты такого рода следует делать с минимальными количествами реактивов.
Опасность следует оценивать объективно, взвешивая все факторы. Никакие вещества полностью безопасными не являются. Той же поваренной солью отравиться можно, и даже в воде утонуть.
Однако, сугубо для примера, не рекомендую ни Вам, ни кому-либо другому использовать, предположим, соли таллия для окраски пламени в зелёный цвет. Поскольку потенциальный вред от такой "инновации" абсолютно несоизмерим с целью.
Если хотите заниматься пиротехническими опытами на дому - изучайте матчасть, и ТБ в первую очередь. До того, как отравитесь, подожгёте дом или взорвёте что-нибудь.
Если же хотите единственный раз сделать неожиданный подарок близким - найдите лучше способ заказать готовую продукцию. Иначе, пока будете добиваться идеального соотношения компонентов, не только дети из свечек на тортах могут вырасти, но и внуки появиться.
DenVel
Ранг: 17
06.10.2014 // 15:43:13
В том то и дело что с химией у меня проблемы, поэтому и обращаюсь за помощью. Взрывать тоже мне ничего не нужно. Хотелось бы просто окрасить цвет огня в спиртовке и все) То что с количеством солей нужно поиграться (особенно с теми что Вы написали, которые растворяются хорошо в спирте) я интересовался по безопасности выбросов паров при сгорании спирта.
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
Nerazzurri
Ранг: 427
06.10.2014 // 22:00:43
Вот если честно, с перхлоратами, да еще бария и стронция, я дома вообще бы не связывался, да и не только дома.
Степанищев М
Ранг: 3491
06.10.2014 // 22:27:59
Nerazzurri > "Вот если честно, с перхлоратами, да еще бария и стронция, я дома вообще бы не связывался, да и не только дома".
Тоже, но товарищ хотел про растворимые в спирте соли узнать. И прежде чем "связываться", их ведь ещё найти потребуется или изготовить.
Nerazzurri
Ранг: 427
07.10.2014 // 21:39:08
Степанищев М пишет:
Работать с хлорной кислотой в домашних условиях удовольствие сильно ниже среднего.
DenVel
Ранг: 17
11.10.2014 // 21:39:24
Поделюсь своими результатами.
Хлорид меди (II) горит в спиртовке красивым синим цветом, только есть одно но. После минуты горения фитиль перестает питать спирт, т.к. его забивает сгоревшая соль и спиртовка тухнет.
Такой же результат получается с хлоридом кальция.
Кто что может посоветовать, что нужно сделать, чтоб фитиль не забивало? Спасибо.
Gerranim
Ранг: 3
21.10.2014 // 16:27:32
Nerazzurri пишет:
DenVel пишет:
Подскажите пожалуйста еще такой вопрос, соли металлов в стеарине растворимы? весь инет обшарил, не могу найти такой информации.
Стеараты, думаю, вполне.
поищите здесь: booksonchemistry.com/index.php?id1=1
  Страница: 1 2 3 4 5
