XCalibur: вопросы по работе с программой >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: XCalibur: вопросы по работе с программой
FeaR
Ранг: 197
03.11.2014 // 12:59:36
Здравствуйте. Помогите разобраться с программой XCalibur. Руководства прочитал. Начинаю работать и не понимаю, чего хочет.
Открываю, закидываю метод. Прописываю пики хроматограммы (при чем как я понял необходимо создать сразу последовательность, где указатьназвание хроматограммы, метод инструментальный, метод обсчета).
Вопрос 1. Как потом обсчитать пики? (открываю в qual browser, детектрирую пики, но разметка пика почему то не сохраняется; в quan browser вообще не открывает, пишет что то там про result file - где его взять, как сделать?).
Вопрос 2. Если в последовательности задано 3 уровня стандартов, а я пропишу 2 уровня, будет ли обсчитывать то что я прописал или обязательно нужно прописать все?
Вопрос 3. Возможно ли обсчитать хроматограмму по 1 уровню стандарта или обязательно прописывать таким образом чтобы была градуировочная кривая, т.е. по нескольким точкам?
ЗЫ: Извиняюсь, если вопросы глупые, но хочется самому разобраться что и как в этой программе.
ATem
Ранг: 655
03.11.2014 // 13:24:47
Здравствуйте.
разметку Вы делали где? в Qual browser? Если да - забудьте, ничего не сохранит. Есть, конечно, вариант там вручную интегрировать, потом экспорт разметки в ворд или эксель, оттуда брать площади... Но это неудобно.
Вам нужно сделать processing method. В XCalibur roadmap есть это меню.
1) открыть эту программу;
2) загрузить raw файл со стандартами, снятыми по рабочему методу;
3) разметить там вещества, выставить параметры интегрирования, количество калибровочных уровней, выбор метода обработки (внутренний стандарт или внешний);
4) сохранить этот метод;
5) в Sequence setup кроме имени файла, метода указать и процессинг метод;
6) при запуске серии отметить галочкой Quan analysis;
7) если не отметили, то после окончания серии нажать на иконку, на которой изображен значок суммы и лист - это обработка по заданному методу.
8) зайти в Quan browser
9) выбрать файл серии, к которому цепляли процессинг метод
10) если все сделано правильно, он спросит, какие файлы открывать - только QC и стандарты или все
11) открываете нужные, смотрите, как легла калибровка, потом просматриваете Ваши образцы. Обращайте внимание на то, как прибор интегрирует пики, он не всегда делает это корректно.
Как-то так... У Вас МС детектор или как? Можете сбросить мне хроматограмму, я попробую сделать процессинг метод для Вас, но не обещаю, что это будет быстро, потому что у самого работы сейчас довольно много...
FeaR
Ранг: 197
03.11.2014 // 20:35:35
ATem пишет:
Здравствуйте.
спасибо, завтра буду пробовать колдовать. детекторы - ПФД и ПИД
FeaR
Ранг: 197
04.11.2014 // 9:56:07
тут еще такая проблема выскакивает.
запускаем метод, хроматограф устанавливает режим, выходит на prep run, но при этом на детекторе ПФД в графе "signal, pA" стоит следуещее (<0.0), а на выходящий сигнал стоит (-3000). по идее, сигнал же должен изменяться, показывая что горит пламя, а тут непонятно что. что делать?
FeaR
Ранг: 197
04.11.2014 // 12:01:59
FeaR пишет:
нажал на run log, хроматограф сам перезагрузился и появился сигнал. видимо где то ошибка была...при этом светодиод run log не светился
trozen
Ранг: 217
04.11.2014 // 12:13:33
есть полезная (иногда) кнопка status на хроматографе
нажав ее можно узнать чего он ждет/хочет
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
FeaR
Ранг: 197
04.11.2014 // 13:00:57
trozen пишет:
это да, но на статусе все было ок. prep run и никаких ошибок. я думаю, что даже если бы запустили анализ у него не возникло бы вопросов, просто была бы пустая хроматограмма.
FeaR
Ранг: 197
04.11.2014 // 14:27:39
все равно что не то. пустил пробную хроматограмму. сигнал был нормальным до того момента, как по идее должен был выходить пик. снова -3000. анализ продолжился в соответствии с методом. в run log ничего нет. в статусе тож. при этом нажатие run log не помогает. в чем причина?
FeaR
Ранг: 197
10.11.2014 // 11:55:59
ATem пишет:
Здравствуйте.
прописал одну хроматограмму. но процессинг метод не открывает raw file. при открытии закрывается программа. открываю следующим образом: file-open raw file... что делаю не так? уже разобрался. сразу file-new, а потом file-open raw file
FeaR
Ранг: 197
10.11.2014 // 12:13:56
прописал пики в процессинг метод. пытаюсь сохранить метод - выскакивает окно There must be at least one ISTD component in an internal standart metod. я так понимаю что прога просит установить внутренний компонент хотя бы один, но у меня внешний стандарт. при этом на вкладке калибровка стоит флажок на таргет компаунд. что не так? разобрался уже. в calibration options стоял флажок на внутренний стандарт. поменял на внешний.
FeaR
Ранг: 197
01.12.2014 // 12:49:57
запускаем метод, хроматограф устанавливает режим, выходит на prep run, но при этом на детекторе ПФД в графе "signal, pA" стоит следуещее (<0.0), а на выходящий сигнал стоит (-3000). перезагрузил метод, перезагрузил хроматограф - ничего не помогает. что это может быть?
