XCalibur: вопросы по работе с программой >>>
  Ответов в этой теме: 24
FeaR
Ранг: 197
11.02.2015 // 11:26:31
Вопрос такой, можно ли в этой программе посчитать предел детектирования? если можно, то каким образом?
G.F.
Ранг: 146
11.02.2015 // 21:23:37
Если можно посчитать сигнал/шум, то и LOD можно.
FeaR
Ранг: 197
13.02.2015 // 13:58:48
G.F. пишет:
а как посчитать в ней сигнал/шум? я считаю вручную через Excel
ATem
Ранг: 655
13.02.2015 // 16:02:28
Да он сам считает S/N, просто в процессинге надо указать где пик, а он будет брать рядом регион для расчета шума, вот и вся математика у него, если я правильно помню...
FeaR
Ранг: 197
19.02.2015 // 14:24:41
прописываю нулевую хроматограмму, что бы посчитать шум/дрейф на ПИДе
колонка TR-5 (7м). слежу за показания прибора - на панели выходящий сигнал порядка 18-20 000, а на хроматограмме - в районе 4-6 000. Это так и должно быть?
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
ATem
Ранг: 655
19.02.2015 // 17:03:28
А у Вас там сглаживание стоит? Если точек 11, то, как мне кажется, он вполне может так сгладить...
FeaR
Ранг: 197
20.02.2015 // 9:23:14
ATem пишет:
а это где посмотреть? вроде ничего такого... просто сравниваю с работой на ПФД. тама вроде как меняется на приборе, так и на хроматограмме было. а на ПИДе на приборной панели сигнал изменяется в одном районе, а на хроматограмме - другое. на панели output показывает в counts?
ATem
Ранг: 655
20.02.2015 // 10:27:09
Если в обработке данных - то ставите пин на хроматограмме, заходите в Ranges -> Automatic Processing, там увидите, стоит галочка на сглаживании или нет Если стоит - то какой тип и на сколько точек фильтр стоит
FeaR
Ранг: 197
20.02.2015 // 10:47:56
ATem пишет:
никаких галочек не стоит
FeaR
Ранг: 197
20.02.2015 // 14:46:20
и еще может быть глупый вопрос: я на этой колонке по 0,5 % пропана откалибруюсь?
