XCalibur: вопросы по работе с программой >>>
FeaR Пользователь Ранг: 197 |
значит фишка была в следующем: хроматограф был неверно сконфигурирован, т.е. тут один канал на 2 детектора (вход один, а колонку можно подключить либо к ПФД, либо к ПИД). В Instrument Configuration (про эту прогрммулю я так ничего и не нашел пока) в Data channel стоял ПФД. Заменил на ПИД - стало адекватно себя вести. Заадно Leak Cheack провел, нашел утечку. |
Может кто сталкивался - XCalibur не создаёт отчёты в Excel. пробовал через quanbrowser: file - export data to Excel - export short/long Excel report. выдаёт failed to generate Excel full report пробовал через sequence setup: ставил галочку в processing actions напротив create quan summary. по итогу ничего не происходит, раньше открывало файл Excel с данными. раньше всё работало. |
IvanovPA Пользователь Ранг: 118 |
А версия оффиса правильная стоит? У меня он заточен под конкретную версию, причем именно английскую, ее еще фиг найдешь. Если оффис переставляли, то не будет работать. На рутрекере нужная версия есть, сейчас не помню, по моему оффис XP. Это если отчеты генерируются с помощью надстройки Merlin, у меня она. Не знаю как у вас, в старших версиях система генерации отчетов поменялась. Кстати, на том же рутрекере есть дистрибутив XCalibur, может в нем работает. |
У меня Win7, оффис не менялся |
Ответов в этой теме: 24
