рН-150МП чем калибровать? >>>
| Автор | Тема: рН-150МП чем калибровать? | |||||
vp2747 Пользователь Ранг: 17 |
рН-150МП чем калибровать этот ph метр? он показывает PH кратным 25 (2.50,2.75 и тд. ) Фиксаналами для калибровки я так думаю не имеет смысла, в комплекте растворов нет (сам не покупал его,но вроде не было) |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3478 |
vp2747 > "рН-150МП чем калибровать этот ph метр? он показывает PH кратным 25 (2.50,2.75 и тд. ) Фиксаналами для калибровки я так думаю не имеет смысла, в комплекте растворов нет (сам не покупал его,но вроде не было)" ?! Дискретность прибора 0,01 ед. pH, 0,1 мВ; погрешность ±0,02 ед. pH, ±2 мВ. Калибруется (градуируется) совместно с электродной системой по стандарт-титрам для pH-метрии по ГОСТ 8.135-2004. Из эстетических соображений могу порекомендовать использовать модификации 2, 5, 9, 14, 16 - но это на Ваше усмотрение. |
если дискретность 0.01, тогда почему он показывает PH кратным 25 (2.50,2.75 и тд. ) не могу понять... |
vp2747 > "почему он показывает PH кратным 25 (2.50,2.75 и тд. )" При каких условиях он так показывает, в режиме измерения pH с подключенной электродной системой? Точно? С какой градуировочной характеристикой - может он у Вас так весело откалиброван, что одна дискрета АЦП соответствует 0,25 ед. pH. Если в размерность "мВ" перейти, что будет? Не рассматривали вариант, что прибор попросту неисправен? |
Редактировано 1 раз(а) завтра попробую поколдовать с ним, человек который покупал прибор уверяет что брал новый...да и коробка и паспорт лежат рядом все время на 0.25 прыгает, ни разу не видел чтобы на 0.01 ...хз завтра покопаюсь в настрйках |
Шуша Пользователь Ранг: 2822 |
Если электроды не подключены к прибору или не погружены в раствор, или неправильно подготовлены, то может "прыгать" насколько угодно. Но чтоб строго на 0,25... это наводит на мысли о неисправности прибора. И настройки здесь не причем, дискретность должна быть 0,01, и она у этого прибора не изменяется. |
Редактировано 1 раз(а) Это вряд ли. Для этого крутизна должна быть всего несколько мВ. А у этого прибора она регулируется с помощью подстроечного резистора. И минимальное значение, которое можно установить, по-моему, 70% от теории. По милливольтам бы да на имитаторе его прогнать, все стало бы сразу ясно. А так, предварительно...Или пользователь что-то не то увидел, или прибор неисправен. |
Редактировано 1 раз(а) Шуша > "Для этого крутизна должна быть всего несколько мВ". Или даже меньше. Это и имелось в виду. > "А у этого прибора она регулируется с помощью подстроечного резистора. И минимальное значение, которое можно установить, по-моему, 70% от теории". Не знал. Полагал, что у "микропроцессорного" прибора должна быть цифровая настройка. Хотя у нас тоже скорость вращения мешалки регулируется переменным резистором... сопротивление которого измеряется, оцифровывается и передаётся в микроконтроллер.
Редактировано 1 раз(а) использую электрод Электрод ЭСКЛ-08М.1 нифига не шарю, какие параметры надо выставлять в настройках скажите плиз , в двух словах шаги настройки |
Ничего не выставляйте, ничего не крутите. Электрод заполните электролитом. Для начала переключите прибор в режим измерения ЭДС (мВ), поместите электрод в любой буферный раствор (но не в дистиллированную воду). Показания устанавливаются? Какие? Сообщите результаты. Дальше обсудим. |
Я, вдруг, тоже засомневался. Этих рН-150-х как собак нерезанных, и все разные. Надо спросить у СТ, есть подстроечники на правой боковой поверхности прибора? По моим представлениям рН-150МП, это рН-150М, который был разработан кооперативом "Шеффердия" (в дальнейшем "Антех") в 90-х годах, а затем разработка была продана ЗИПу. На ЗИПе его "доработали" в плане максимального удешевления, и он стал хуже любой китайской поделки. Чего они за эти годы наусовершенствовали - фиг знает. Может я и не прав. Я этих приборов уже лет 15-ть не видел. |
Ответов в этой теме: 32
