рН-150МП чем калибровать? >>>
  Ответов в этой теме: 32
Степанищев М
Ранг: 3478
15.12.2014 // 8:03:34
Шуша > "Этих рН-150-х как собак нерезанных, и все разные. Надо спросить у СТ, есть подстроечники на правой боковой поверхности прибора?"
Причём ни один на оригинальный pH-150 не похож.
Подстроечники сбоку - это на pH-150М. У них и подстройка с термокомпенсацией с передней панели резисторами настраиваются.
Остальные (МА, МИ, МП, МП.2 etc) во всех своих модификациях уже с кнопками и цифровой настройкой, насколько понимаю.
Ну да vp2747 виднее. Только пусть сначала электрод подключит.
vp2747
Ранг: 17
15.12.2014 // 9:30:46
вот такой у меня zipgomel.by/ph150mp.2
сбоку никаких переключателей нет, вообще нигде нет
vp2747
Ранг: 17
15.12.2014 // 10:23:53
никаких подстроечников,переключателей сбоку и нигде нет
vp2747
Ранг: 17
15.12.2014 // 10:31:18
Шуша пишет:
Ничего не выставляйте, ничего не крутите. Электрод заполните электролитом. Для начала переключите прибор в режим измерения ЭДС (мВ), поместите электрод в любой буферный раствор (но не в дистиллированную воду). Показания устанавливаются? Какие? Сообщите результаты. Дальше обсудим.
Переключил на режим ЭДС (вместо pX сделал Eh) опустил в раствор значение показывает Eh=-261.1 mV
Шуша
Ранг: 2822
15.12.2014 // 10:45:39
vp2747 пишет:
Супер! А в какой раствор?
Странный раствор какой-то. По расчету получается рН около 8.3.
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
vp2747
Ранг: 17
15.12.2014 // 11:09:45
Да,да раствор примерно с таким Ph
а какая там формула?
vp2747
Ранг: 17
15.12.2014 // 21:08:59
ну по mV показывает сотые доли...а при переключении на pX происходят отклонения только на 0.25.....как быть,где истинна ?
Шуша
Ранг: 2822
15.12.2014 // 21:42:08
vp2747 пишет:
Нернста.
В формуляре на прибор должна быть. Я считал по:
рН=рНи+(Еи-Е)/58 (для 20 гр С)
Лучше бы стандартный буфер какой использовали.
Раз, рН раствора примерно такой, как рассчитано, то электрод вероятно исправен. Возможно, прибор не то чтобы не настроен, а "раскручен" самым зверским образом.
Добывайте два стандартных буфера для настройки - продолжим.
vp2747
Ранг: 17
16.12.2014 // 9:40:07
есть растворы, а каков срок хранения их? мои готовые лежат уже полтора месяца
Степанищев М
Ранг: 3478
19.12.2014 // 17:35:18
vp2747 > "...мои готовые лежат уже полтора месяца".
Для начала - сойдёт. А срок хранения указан в паспорте.
