рН-150МП чем калибровать? >>>
2 Дмитрий, спасибо. Связь наладилась. |
vp2747 Пользователь Ранг: 17 |
Редактировано 2 раз(а) в паспорте написано 1 месяц срок хранения... Погрузил электрод в стандарт-титр с ph 1.65 выдало 130.7 mV затем погрузил в раствор с pH=6.86 выдало -173.0 mV |
Товарищи,выручайте, дальше что делать, у кого какие предположения почему прибор мой не исправен? |
Шуша Пользователь Ранг: 2822 |
Электрод исправен. Теперь настраивайте прибор по этим растворам. Как он настраивается, я не в курсе. Смотрите руководство. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3478 |
Электрод исправен - крутизна функции 58,3 мВ/pH. Прибор тоже исправен, в части измерения ЭДС. Чтобы проверить остальное, сделайте то, о чём Шуша говорит. А там видно будет. |
калибровал,как написано в руководстве этого pH метра...отклонения происходят на 0.25 единиц,меньше никак...такое вообще возможно,не бывает ведь такого по сути?ума не приложу |
vp2747 > "калибровал,как написано в руководстве этого pH метра...отклонения происходят на 0.25 единиц,меньше никак..." Калибровали как положено и уверены в этом, но при переходе в режим изменения pH прибор выводит значения кратные 0,25 ед. pH? Тогда - в ремонт, однозначно. Вероятнее всего произошёл сбой встроенного программного обеспечения - и далеко не все pH-метры способны его определять и предупреждать пользователя, к сожалению. Акт можете сопроводить примерами и описаниями из этой темы. |
Yarina Пользователь Ранг: 8 |
рН метр надо клабровать по точках, которые указаны в паспорте, т.е если написано 2,5 то надо раствор 2,5 и т.д. При калибровке выдаёться тот РН, который задан в настройках прибора, а не рН р-ра, который вы готовите. Калибровать стандарт-титрами по тех точках которые выдаёт прибор. |
Yarina > "которые указаны в паспорте" А как быть, если не указаны? > "При калибровке выдаёться тот РН, который задан в настройках прибора, а не рН р-ра, который вы готовите". Разве эти значения не должны совпадать? |
Редактировано 1 раз(а) В моём случае в инструкции они указаны, так между прочим, как например, но именно эти значения были заданы в рН метре, когда я опускала электрод в стандартный раствор с рН 3,8, то прибор выдавал 4,3. Я долго не могла понять в чём причина потом когда приготовила раствор 4,7 он опять свои 4,3. Думаю может погрешность какая-то была, пусть будет 4.3. Но потом пошли ошибки при измерении растворов. И только тогда когда я приготовила раствор 4,3 и прокалибровала по нём, всё стало на свои места, и я поняла причину такого поведения прибора. Поначалу тоже думала, что неисправный) Набор стандарт-титров мы заказывали отдельно. |
Ответов в этой теме: 32
