ГОСТ 6709-72 >>>
  Ответов в этой теме: 40
Автор Тема: ГОСТ 6709-72
Julia3112
Ранг: 19
05.02.2015 // 9:42:49
Здравствуйте! У меня вопрос по приготовлению раствора сравнения для определения концентрации меди. Я должна брать раствор,содержащий 0,001 мг/см3 в объеме 25 см3? Или он готовится разбавлением из 0,001 мг/ см3? Для меня ГОСТ сложен для восприятия. Не ясно как готовятся растворы сравнения. Если можете,поясните их приготовление. Заранее спасибо!
FeaR
Ранг: 197
05.02.2015 // 16:40:11
Julia3112 пишет:
все таки приготовить 0,001 мг/см3 путем разбавления из более концентрированного (вроде как из раствора с концентрацией 1 мг/см3) и он должен быть свежеприготовленным, кстати там еще ссылка на ГОСТ 4212
Julia3112
Ранг: 19
06.02.2015 // 1:38:56
Там пишут:р-р,содержащий медь,готовят по гост 4212,соответствующим разбавлением готовят раствор,содержащий 0,001 мг/см3 меди(из 1 мг/см3-0,001 мг/см3).это мне ясно. Не ясно это: ...раствора сравнения,пригот-го одновр. С анализир-м таким же образом и содержащего-25см3 анализируемой воды,0,0005 мг меди,и далее реактивы. То есть р-р 0,001 мг/см3 меди и есть р-р с 0,0005 мг меди? Или он готовится иначе?
FeaR
Ранг: 197
06.02.2015 // 9:21:31
Julia3112 пишет:
готовится разбавлением более концентрированного; просто с такой низкой концентрацией вы врядли по другому приготовите. по идее в данном случае более концентрированный раствор у вас будет 0,001 мг/м3.
ЗЫ. я б на Вашем месте еще позвонил бы в какую нить аккредитованную по испытаниям дист. воды лабу и уточнил бы у них.
Julia3112
Ранг: 19
06.02.2015 // 10:08:42
Просто смущает фраза 0,0005 мг меди,не указано в чем,в л,в см3. Не понятно. Мы расчитывали так: 0,001 мг-1 см3; а 0,005 мг-х. И далее пропорцией, получается 0,5 мл. То есть нужно взять 0,5 мл из 0,001 мг/см3 и в колбу на 25. Так как объем раствора для анализа берется в объеме 25 см3
Ed
Ранг: 3355
06.02.2015 // 11:11:38
Julia3112 пишет:
В пробе, т.е. в 25 см3.
Да, все правильно. Чтобы убедиться, что все именно так – посмотрите норматив на концентрацию меди в п.1.1. – не более 0,02 мг/дм3. Вы готовите раствор сравнения с концентрацией 0,0005 мг в 25 см3. Это соответствует 0,0005 * 40 = 0,02 мг/дм3
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
Julia3112
Ранг: 19
06.02.2015 // 11:47:25
А на норму по сульфатам и нитратам (0,5 и 2,0) таким методом не получается выйти... Поясните? Значит и остальные компоненты определяем по такой же схеме?
Julia3112
Ранг: 19
06.02.2015 // 11:47:29
Julia3112
Ранг: 19
FeaR
Ранг: 197
06.02.2015 // 12:03:19
Julia3112 пишет:
приведите пример расчета который вы используете для сульфатов и нитратов
айка
Ранг: 54
06.02.2015 // 16:29:35
Julia3112 пишет:
...Мы расчитывали так: 0,001 мг-1 см3; а 0,005 мг-х. И далее пропорцией, получается 0,5 мл. То есть нужно взять 0,5 мл из 0,001 мг/см3 и в колбу на 25. Так как объем раствора для анализа берется в объеме 25 см3
Наверное, Вы допустили описку (0,005 мг)? Скорее - 0,0005 мг .
Приготовление раствора сравнения при определении меди в дистилляте:
• 25 см3 рабочего стандартного раствора с [Cu2+]=0,02мг/дм3, приготовленного на анализируемой воде, цилиндром помещают в плоскодонную пробирку из бесцветного стекла с пришлифованной пробкой вместимостью 100 см3 и диаметром 20 мм;
• + 1,0 см3 25% (по массе) раствора HCl, перемешивают;
• +3,8 см3 изоамилового спирта;
• +1,0 см3 (дважды) свежеприготовленного 0,1% (по массе) раствора N,N-диэтилдитиокарбамата натрия, тригидрата;
• немедленно! перемешивают в течение 1 минуты после прибавления каждой порции ДЭДТК Na и выдерживают до расслоения.
