ГОСТ 6709-72 >>>
  Ответов в этой теме: 40
айка
Ранг: 54
06.02.2015 // 16:39:08
Julia3112 пишет:
А на норму по сульфатам и нитратам (0,5 и 2,0) таким методом не получается выйти... Поясните? Значит и остальные компоненты определяем по такой же схеме?
Для нитратов:
• 0,5 см3 рабочего стандартного раствора с [NO3-]=10мг/дм3, помещают в выпарительную чашку;
• + 0,05 см3 0,1н раствора NaOH, перемешивают;
• выпаривают досуха по п.3.3 ГОСТ 6709-72;
сразу же чашку снимают с бани и к сухому остатку:
• + 1 см3 0,25% (по массе) раствора NaCl;
• + 0,5 см3 раствора индигокармина;
• + 5 см3 H2SO4(конц.), !осторожно, при перемешивании! ;
• через 15 минут содержимое чашки количественно переносят в коническую колбу вместимостью 50 см3;
• чашку ополаскивают в два приёма 25 см3 H2Oдист., присоединяя её к основному раствору, перемешивают.
Для сульфатов:
• 10 см3 рабочего стандартного раствора с [SO42-]=1,5мг/дм3, приготовленного на анализируемой воде, цилиндром помещают в термостойкий стакан;
• + 2,0 см3 C2H5OH (медленно, при перемешивании);
• +1,0 см3 1н раствора HCl;
• +3,0 см3 10% (по массе) раствора BaCl2, предварительно профильтрованного через обеззоленный фильтр «синяя лента».
Julia3112
Ранг: 19
07.02.2015 // 3:54:15
FeaR пишет:
Julia3112 пишет:
приведите пример расчета который вы используете для сульфатов и нитратов
По нитратам я разобралась,все получается. По сульфатам р-р сульфатов 0,01 мг/см3. Далее описание р-ра сравнения: 10 см3 анализируемой воды,содержащей 0,015 мг сульф.,далее добавляют реактивы. Если считать также: 0,015*1000/10 мл р-ра выходит 1,5. А норма 0,5. А дистил.воду берут в объеме 40 мл и упаривпют до 10 мл.
Еще,по аммонию опечатка? Записан р-р 0,001 мг/ дм3,хотя во всем госте использ. Мг/см3. Подскажите,кто имеет под рукой гост. Опечатка или нет.
Julia3112
Ранг: 19
07.02.2015 // 4:07:34
FeaR пишет:
Julia3112 пишет:
Zyf
Ранг: 389
07.07.2018 // 14:53:11
Здравствуйте, в ГОСТ 6709-72 предписано "Воду, не содержащую аммиака и аммонийных солей, хранят в колбе, закрытой пробкой с "гуськом", содержащим раствор серной кислоты". Что за пробка с гуськом, можете выложить фото сего аксессуара? Также хотелось бы узнать, как грамотно называется такая пробка с гуськом, нужно для формирования заявки.
Zyf
Ранг: 389
07.07.2018 // 15:01:44
Еще для определения аммония требуется "пробирка плоскодонная из бесцветного стекла с пришлифованной пробкой диаметром 20 мм и вместимостью 120 см3". Долго просматривала сайты поставщиков хим. посуды, но увы, все предлагают пробирки малых объемов. Чем можно заменить такую пробирку? Если ГОСТ предписывает именно такой объем пробирки - 120 мл, то можно ли использовать пробирки меньших объемов?
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
OldBrave
Ранг: 1389
07.07.2018 // 15:34:47
Zyf пишет:
...Что за пробка с гуськом, можете выложить фото сего аксессуара?...
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%8B&rpt=imageview&url=https%3A%2F%2Fimages.ua.prom.st%2F648669766_w640_h640_probka_rezinovaya_5.jpg&lr=47
OldBrave
Ранг: 1389
07.07.2018 // 15:40:38
Zyf пишет:
...Чем можно заменить такую пробирку? Если ГОСТ предписывает именно такой объем пробирки - 120 мл, ...?
- Обычным цилиндром на 100 куб.см с пришлиф. пробкой...
Zyf
Ранг: 389
07.07.2018 // 16:37:42
OldBrave пишет:
Zyf пишет:
А цилиндр надо брать с одной меткой или допускается с градуировочной шкалой?
OldBrave
Ранг: 1389
08.07.2018 // 15:27:12
Zyf пишет:
По ГОСТ сравнивается окраска столбов жидкости при рассматривании сверху вниз или наоборот. Следовательно, метки на цилиндре значения не имеют, а вот плоское и прозрачное дно - да, требуемая высота столба легко рассчитывается или просто устанавливается на метке 100мл.
Zyf
Ранг: 389
13.07.2018 // 22:15:52
Редактировано 4 раз(а)
Для определения аммония требуется приготовить 20% раствор гидроксида натрия, не содержащий аммония по ГОСТ 4517. Привожу цитату по приготовлению этого раствора из ГОСТ 4517-2016, в скобочках мои вопросы:
4.103 Натрия гидроксид, раствор, не содержащий аммония
4.103.2 Приготовление
Раствор гидроксида натрия (1. Свежеприготовленный или же предварительно выдержанный 2 недели?) помещают в колбу, наносят метку, отмечающую объем раствора, затем кипятят в течение 1 ч (2. Во время кипения надо ли закрывать колбу воронкой или часовым стеклом?) и закрывают колбу пробкой с насадкой, содержащей раствор серной кислоты. После охлаждения доливают объем раствора до метки водой, не содержащей диоксида углерода. Раствор предохраняют от попадания диоксида углерода, как указано в 4.41 (3. Кажется тут опечатка и имеется ввиду п. 4.38?).
По п. 4.38 для защиты от попадания СО2 колбу закрывают пробкой, в которую вставлена стеклянная трубка, соединенная с помощью резиновой трубки с промывной склянкой (4. Как по-научному называется такая склянка, ее фото можно?). Склянка содержит раствор гидроксида натрия или гидроксида калия с массовой долей 20% (5. Немного не поняла - я получается чтоб защитить 20% NaOH от попадания СО2 из воздуха, должна подсоединить к колбе с ним склянку, в которую налито не что-нибудь, а тоже 20% NaOH, одноименный ион? Либо в промывной склянке должно быть другое вещество?)
