ГОСТ 6709-72 >>>
  Ответов в этой теме: 40
Zyf
Ранг: 389
22.08.2018 // 22:49:02
Здравствуйте. Кто-нибудь может объяснить почему такое происходит? При анализе на нитраты при добавлении к пробе индигокармина появляется синяя окраска. При добавлении серной кислоты в фарфоровые чашки, синяя окраска ссохраняется, но при качественном переносе растворов в колбу, когда чашку споласкиваешь 25 см3 дистиллированной воды и присоединяещь промывные воды к этому синему раствору проб, то он обесцвечивается.
Zyf
Ранг: 389
08.11.2019 // 13:52:53
Как я поняла, при анализе на хлориды надо сравнить опалесценцию 5 мл пробы с 5 мл раствора сравнения. И указано, что в растворе сравнения должно содержаться 0,001 мг хлоридов. Но при пересчете получаем концентрацию хлоридов в р-ре сравнения = 0,2 мг/л. А из таблицы 1 следует, что ПДК хлоридов в дистиллировке - 0,02 мг/л. Может я ошиблась в объеме пробы или расчете?
Ход анализа: 50 мл пробы выпаривают досуха. Потом осадок растворяют в 3 мл воды, фильтруют если надо. Затем смывают чашку 2 мл воды и добавляют реактивы какие нужно. Получается что 5 мл пробы в итоге сравниваем с 5 мл р-ра сравнения. Но почему концентрация р-ра сравнения не соответствует ПДК из таблицы 1? Мржет в ГОСТе опечатка?
Rey
Ранг: 884
08.11.2019 // 18:58:29
там дофига опечаток. В нитратах или аммиаке тоже есть, концентрация стандарта в тысячу раз занижена
fenol
Ранг: 53
08.11.2019 // 19:21:14
Zyf пишет:
Выпаривая 50 см3 дистиллированной воды и растворяя сухой остаток в 5 см3, мы концентрируем пробу воды в 10 раз. Если опалесценция 5 см3 сконцентрированной пробы менее, чем опалесценция раствора, содержащего 0,2 мг\дм3 хлоридов - в исходной пробе хлоридов менее, чем 0,2\10, т.е. менее 0,02 мг\дм3. Как-то так.
Zyf
Ранг: 389
11.11.2019 // 23:38:52
Для определения свинца и цинка надо приготовить из АС концентрацией 1 мг/дм3 растворы сравнения, в 3 см3 которых содержится 0,001 мг вещества. Это соответствует концентрации раствора сравнения 0,333333333333 мг/л. Как приготовить такой раствор?, ведь отобрать пипеткой 33,333333333 мл в колбу на 100 - очень проблематично. Да и 16,6666666 мл если колба на 50 мл - тоже.
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
Zyf
Ранг: 389
14.11.2019 // 4:15:33
И что, никто не знает как приготовить такие растворы и не готовил никогда их?
Valerа1234
Ранг: 2884
14.11.2019 // 15:24:12
Zyf пишет:
в колбу на 100
одну треть по булькам наливайте
позовите алкашей - они бутылку на троих легко разливают
указывайте везде допуск неопределённость плюс минус
Zyf
Ранг: 389
15.11.2019 // 11:52:57
Valerа1234 пишет:
Zyf пишет:
в колбу на 100
Особенно важно пригласить алкашей при экспертах))
Налить не проблема - а вот грамотно прописать это в инструкции очень трудно. И как просчитать неопределенность в таком случае?
Valerа1234
Ранг: 2884
15.11.2019 // 12:33:06
Zyf пишет:
вдруг поможет РМГ 76 или ещё какие?
fenol
Ранг: 53
15.11.2019 // 15:16:18
Zyf пишет:
Предполагаю, что разработчики ГОСТ подразумевали такую процедуру приготовления образца сравнения: 1 см3 АС с массовой концентрацией 0,001 мг\см3 + 2 см3 воды дистиллированной+все остальные реактивы.
