Проблемы с масс-спектрометром DSQII (Thermo) >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Проблемы с масс-спектрометром DSQII (Thermo)
IvanovPA
Ранг: 118
13.03.2015 // 13:48:44
Высокий шум конверсионного динода. Посоветовался, говорят нужно чистить от пыли. Как чистить спросить не успел, человек пропал со связи.
Кто-нибудь, подскажите, чем чистят конверсионный динод? По инструкции его нужно просто обдуть чистым газом, но я так понял, этого может оказаться недостаточно.
И второй вопрос, подскажите, кто в России ремонтирует такие приборы (кроме МС-Аналитики)? Желательно чтобы располагались поближе к Новосибирску. Заранее спасибо.
lostbyte
Ранг: 166
14.03.2015 // 9:57:42
IvanovPA пишет:
А точно от него и как возник? Не пробовали прибор на минуту в сервисный режим перевести (большой черный выключатель на задней панели) и обратно?
IvanovPA
Ранг: 118
17.03.2015 // 12:53:27
lostbyte пишет:
IvanovPA пишет:
Результат теста выдает высокий шум динода. Шум возник после того, как почистили прибор (линзы, префильтр).
В сервисный режим переводил, чего только уже не пробовал
17.03.2015 // 14:40:34
IvanovPA пишет:
Возможно, надо еще раз почистить, внимательно и аккуратно, плюс продуть динод относительно сильным и чистым потоком воздуха (из компрессора, например). Честно сказать, никогда не сталкивался с шумами из-за "пыли на диноде", но все бывает...
lostbyte
Ранг: 166
17.03.2015 // 20:08:36
IvanovPA пишет:
У нас одна из DSQшек как раз после чистки (и вообще любой остановки) любит шум высокий выдавать: сервис-инженеры это как раз как шум динода диагностировали в свое время. Правда до чистки мы не дошли: проверяя контакты перевели прибор в сервисный режим и после обратного включения шум пропал. Сначала подумали, что контакты на место поставили, но потом при остановке/включении прибора ситуация повторилась и вылечилась аналогичным образом. Но, раз вы пробовали, то это не ваш случай наверное.
Кроме почистить динод (чего ни на одном из подшефных DSQ я лично никогда не делал, хотя приборы загружены солидно, да и источник мы чистим регулярно, пыль точно попадает, куда без нее), можно проверить разъем в источнике у трансфера, где контакты от катода, линз и прочего из источника выходят. Там коварная фишка-может немного отойти и не заметишь.
Прибор через ИБП запитан?
IvanovPA
Ранг: 118
18.03.2015 // 8:37:17
Большое спасибо за советы. Попробую снова почистить, обдуть динод и подергать контакты... Кто его знает, может поможет.
lostbyte пишет:
А что за контакты вы проверяли, какие-то на плате?
Прибор подключен через ИБП.
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
lostbyte
Ранг: 166
23.03.2015 // 21:16:05
Прошу прощения за задержку с ответом: контакты проверяли как раз от динода.
Не решилась проблема? Если да, то напишите, пожалуйста, каким образомю
IvanovPA
Ранг: 118
25.03.2015 // 7:04:09
lostbyte пишет:
Когда включил прибор, появилась еще одна неполадка - не прошел тест на ток утечки с филамента. Залез в вакуумный блок. Оказалась что и ионный объем и линзы порядком загрязнены. Что странно, образцов после последней чистки вводили всего ничего, будем с этим разбираться.
Основательно все почистил, запустился. В плане теста на шум динода стало получше - теперь он не проходит 50/50. Но все равно шумит. Нужно копать дальше.
У меня вопрос насчет контактов - я так понял это те контакты, которые на плате а не в вакуумном блоке. Можете как-то сориентировать, где они там находятся, в мануале ничего по этому поводу не могу найти.
Вообще, кто подскажет, можно ли работать, если динод немного шумит? Потому что в плане характеристик с прибором все совсем не плохо, спектры хорошие и этот шум, по крайней мере на первый взгляд, ни на что не влияет.
lostbyte
Ранг: 166
25.03.2015 // 8:02:48
Может тогда просто не дочистили? Раз после чистки лучше стало, но не до конца? Там у префильтра грязь может быть не только у "входа" но и дальше по электродам.
Контакты гляну сегодня: насколько я помню перетыкали контакты выходящие из вакуумированной части в районе динода с умножителем (т.е. условно задняя левая часть, если смотреть спереди)
Честно говоря, особых потенциальных проблем с дальнейшей работой не вижу если вы с низкими концентрациями не работаете: пределы обнаружения явно вырастут, так как сигнал/шум сильно сядет.
IvanovPA
Ранг: 118
25.03.2015 // 18:49:42
Неожиданно вернулась проблема, которую уже вроде победили чисткой. Опять высокий ток утечки с филамента, не проходит соответствующий тест. В справке к DSQ Tune пишут надо чистить филамент или менять плату источника.
У кого такое было, подскажите, что делать? Как чистят филамент?
G.F.
Ранг: 146
25.03.2015 // 19:39:34
Катоды меняют, чего там чистить-то? В середине 90-х по бедности паяли реневой проволкой, но чистить не доводилось.
