Проблемы с масс-спектрометром DSQII (Thermo) >>>
  Ответов в этой теме: 28
IvanovPA
Ранг: 118
26.03.2015 // 6:37:54
G.F. пишет:
Катоды меняют, чего там чистить-то? В середине 90-х по бедности паяли реневой проволкой, но чистить не доводилось.
Имеется ввиду не сама проволока, а весь блок - на DSQII там сразу и линза и проволока и изоляторы. Этот блок вроде как неразборный. Если изолятор сильно загрязнился, то по нему может идти утечка, по крайней мере я так это понял, исходя из того, что в мануле советуют чистить блок филамента. Вопрос как правильно его чистить.
Кстати, советуют чистить еще и плату ионного источника. А ее кто-нибудь чистил?
G.F.
Ранг: 146
26.03.2015 // 14:14:42
Чистка керамического изолятора - отжиг, например, можно прогреть керамику в муфеле при 300-350 градусах, но если блок не разборный с металлическими деталями, то лучше спросить у сервис службы Термо: допустима ли такая чистка.
IvanovPA
Ранг: 118
14.07.2015 // 8:47:22
Напишу чем дело кончилось.
Утечку с филамента победили чисткой платы ионного источника (на которой нагреватели и датчик температуры). Прямо снимаешь плату и аккуратно тонким натфилем нужно чистить загрязненные места около контактов (преимущественно контактов с филаментом). Там образуются перемычки из осевшей органики, которые надо разрушить.
Однако дело это тонкое - одно неверное движение и можно перерезать дорожку, они там очень уязвимые, и тогда либо покупать новую плату (а стоит она прилично), либо искать рукастого человека чтобы аккуратно спаял при этом не загадив все намертво. Я вот дорожку перебил, но удалось починить, все тьфу-тьфу пока работает.
Динод, как оказалось, можно мыть в дистиллированной воде с оксидом аллюминия, потом в спирт и просушить. Сам я этого не делал. После чистки платы шум стал приемлемым, решил не лезть лишний раз.
Serga
Ранг: 1806
14.07.2015 // 12:07:14
IvanovPA пишет:
Это шутка?
Или перепутал динод с паре с ЕМ с чем-то другим?
Тебя кто-нить послушает, и реально захочет помыть. Вот смеху будет.
Их не моют. По мере износа поднимают наряжение на нем (до некоторого предела), а потом просто меняют на новый. Мытье смерти подобно. Там даже прикасаться нельзя ни к чему.
Может, речь шла о какой-нить входной линзе?
IvanovPA
Ранг: 118
14.07.2015 // 12:23:31
Serga пишет:
IvanovPA пишет:
Это шутка?
Мне сервисник написал, речь шла именно о конверсионном диноде. Сервисник если что самый настоящий, не дядя Вася. Сам удивился честно говоря
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
Serga
Ранг: 1806
14.07.2015 // 16:26:27
Он попутал.
Они (электронные умножители) боятся даже воздуха. Фирма ЕТР Electron Multipliers (подразделение SGE) даже гордится тем, что ее умножители могут "храниться на полке 2 года" и дает гарантию на это. Она производит ЕМ практически ДЛЯ ВСЕХ мс-девайсов (включая и ваш DSQII).
IvanovPA
Ранг: 118
16.07.2015 // 10:59:05
Serga пишет:
Он попутал.
Вообще было бы странно если он такие вещи путает. Маловероятно, кроме того писал он несколько раз. Скорее всего дело в том, что речь идет именно о конверсионном диноде, а не о самом умножителе. В DSQII динод оформлен отдельным блоком. Умножитель однозначно меняется, тут вопросов нет, а с динодом вопрос. В общем за что купил за то и продаю. Сам мыть не пробовал.
Serga
Ранг: 1806
16.07.2015 // 14:32:18
IvanovPA пишет:
Вы считаете, что умножитель и динод- это разные вещи в масс-спектрометре?
ЭУ на "дискретных" (отдельных) динодах состоит из 12-24 динодов. Есть ЭУ на "непрерывных" динодах.
There are two basic forms of electron multipliers that are commonly used in mass spectrometry:
the discrete-dynode electron multiplier and
the continuous-dynode electron multiplier (often referred to as a channel electron multiplier or CEM).
Я все равно, не очень понимаю, чего он там разрешил вам мыть...
IvanovPA
Ранг: 118
16.07.2015 // 14:36:52
Serga пишет:
IvanovPA пишет:
Я в курсе как устроен электронный умножитель. И что, конверсионный динод не может отличаться от остальных динодов? Задачи они выполняют разные по крайней мере.
Serga
Ранг: 1806
16.07.2015 // 19:55:38
IvanovPA пишет:
Это мы с Вами "разные задачи выполняем".
У нас с Вами- беседа немого с глухим. Я про Ивана, Вы- про болвана.
Нагородили уже столько, что не перелезешь.
Ладно, это пора кончать. Слушайте его советы и дальше.
