Проблемы с масс-спектрометром DSQII (Thermo) >>>
  Ответов в этой теме: 28
Duke
Ранг: 512
16.07.2015 // 21:46:25
Serga пишет:
IvanovPA пишет:
Задачи они выполняют разные по крайней мере.
Это мы с Вами "разные задачи выполняем".
У нас с Вами- беседа немого с глухим. Я про Ивана, Вы- про болвана.
Нагородили уже столько, что не перелезешь.
Ладно, это пора кончать. Слушайте его советы и дальше.
Конверсионный динод - это сцинтиллятор под напряжением, который испускает свет под ударом иона. Свет затем попадает в фотоэлектронный умножитель, где первый фотокатод испускает электрон, который уже многократно умножается на динодах. Это так называемая "двойная конверсия".
Физически они могут быть вообще выполнены абсолютно отдельными блоками, соединенными световолокном, сам ФЭУ обычно защищен окном. Сами диноды ни с воздухом без разбора не взаимодействуют.
В древних масс-спектрометрах использовался обычный ЭУ, в котором ион с первого динода сразу выбивал электрон, который находился под вакуумом квадруполя, но у них чувствительность в 10 раз ниже была и сильнее зависела от массы иона.
Serga
Ранг: 1806
17.07.2015 // 9:40:59
Это все очень мило, но к его прибору это не имеет никакого отношения. Мануал прямо запрещает чистить сборку детектора иначе, чем продувкой от пыли:
Keep these points in mind:
• Clean the Conversion Dynode and Electron Multiplier with clean dry
gas, never liquids or abrasives, each time you remove the Vacuum
Manifold Cover
• Cover the Vacuum Manifold with the Vacuum Manifold Cover, if you
temporarily step away
CAUTION
Instrument Damage. Do not clean the conversion dynode with
aluminum oxide. This may damage the surface. An ion burn on the
surface of the conversion dynode is normal and will not adversely affect
performance.
IvanovPA
Ранг: 118
17.07.2015 // 13:20:57
Serga пишет:
Manifold Cover
CAUTION
performance.
В мануале действительно рекомендуют обдуть чистым сухим газом. Правда в том варианте, что у меня на руках напрямую мыть динод не запрещают. Потому и пишу, что был удивлен.
Короче, правда пора заканчивать. Я сразу написал, что мыть не пробовал. Опытный человек посоветовал - я за что купил за то продаю. Мануал мануалом, но иногда бывают случаи когда можно от него отклониться. Естественно, на свой страх и риск
Serga
Ранг: 1806
17.07.2015 // 16:18:11
IvanovPA пишет:
Как это по-нашему. Если нельзя, но очень хочется, то- можно!
Сейчас много дураков имеют доступ к сложным девайсам, и кто-то реально помоет детектор, а потом станет тыкать начальству вашим постом на этом форуме.
А форум этот серьезный. Бред распространять не разрешается.
Ilnar
Ранг: 20
07.07.2017 // 8:48:19
При проведение теста "Power Supply Test" и "Rod DC Test" - Failed. Проконсультируйте пожалуйста! Спасибо.
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
SergeyK
Ранг: 2168
07.07.2017 // 9:06:40
Ilnar пишет:
Блок питания умер/умирает или контакта нет. Вызывайте кого-нибудь, раз такие вопросы задаете.
Ilnar
Ранг: 20
07.07.2017 // 9:19:45
SergeyK пишет:
Ilnar пишет:
Спасибо. После проверки блока питания напишу.
Ilnar
Ранг: 20
07.07.2017 // 9:35:22
Кто какими способом нашел утечку кислорода!
В инструкции написано:
1. Проверка на внешние течи.
a. Используйте детектор течей для проверки герметичности
всех газовых линий. Это включает линии подачи газа-
носителя и газа-реагента для химической ионизации. Также
проверьте соединение капиллярной колонки к инжектору.
Даже меленькая течь в газовой линии дает возможность воздуху попадать в масс-спектрометр.
b. Используйте детектор течей для проверки септы. Если
необходимо, замените ее.
2. Проверьте на наличие вакуумных течей.
a. Запустите сканирование от m/z 50 дo 100 через
Experiment | Full Scan.
b. Побрызгайте спреем на места, подозреваемые на течи,
одновременно проверяя масс-спектр на рост пиков с
массами m/z 69 and 83. Обычно наиболее склонными к
наличию течей являются соединение капиллярной
колонки в переходной линии и крышка вакуумного объема
масс-спектрометра.
