калибровка иономера на хлориды >>>
химик по случаю > "Вроде бы неплохо попадаем в указанный Вами диапазон". Этот диапазон указан в документации производителя. Зависит ли он о каких-либо ещё факторов, к примеру, от температуры - не говорится. > "Но прибор на третьей точке калибровки (500 мг/л) снова ругается и выдает сообщение: "Результаты настройки не верны, нажмите ввод" Ну и правильно, вообще-то, ругается. Крутизна в этой точке получается 60 мВ/pCl. Это много для данного электрода при 25 град. C. А между первыми точками - 47,3 мВ/pCl. Что плохо, хотя и допустимо. Но обратите внимание, что между точками 1 и 3 получается 53,6 мВ/pCl, что близко к идеальному значению. Посмотрите внимательно, не ошиблись ли Вы при приготовлении раствора 50 мг/л. Или при проведении градуировки в данной точке. |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
И еще... Проверьте правильно ли Вы вводите единицы измерения градуировочных растворов. очень часто не замечают на экране разницы между "эм" и "мю" в десятичной приставке к г/л. "Эм"- милли, "мю"-микро. Если в каком-то случае стоит не то, то прибор не примет градуировку даже при идеальной крутизне. |
химик по случаю Пользователь Ранг: 95 |
Спасибо всем за скорую химическую помощь. По единицы измерения мне тоже показался немного странным такой момент. Перед началом градуировки выбираются g/L, а в режиме градуировки почему-то уже вбиваются цифры с клавиатуры в mg/L. Хотя сейчас проблема, видимо, в другом. Будем проверять растворы. |
Не понял, что Вас удивляет. Единицы - г/л. А при градуировке значения концентрации могут вводится в г/л-мг/л-мкг/л. Для удобства. Чтобы кучу нулей не вводить. Там не только цифры меняются, но и единицы измерения можно редактировать. По умолчанию стоят мг/л, как наиболее часто используемые. Измените их, прибор это запомнит и в следующий раз будет предлагать то, что вводили ранее. |
И снова здравствуйте. У меня снова траблы при калибровке иономера( На свежеприготовленных растворах получилось следующее: 5 мг/л 221,5 мВ; 50 мг/л 167,3 мВ; 500 мг/л 113,4 мВ. На последней точке прибор снова выдает сообщение "Результаты настройки не верны". Что я снова не так делаю? Правильность единиц измерения везде учитываю. Надеюсь на вашу помощь. |
Все должно настраиваться. Крутизна 54 мВ. Варианты: 1. Температура введённая в прибор не соответствует действительной. 2. На канале выбран не Cl-ион. 3. Все-таки есть ошибка в размерности. Градуируйте в единицах pCl - 3,85 - 2,85 - 1,85. |
Спасибо за быстрый ответ. Извините, но не понял по поводу температуры. У меня калибровка ведется при присоединенном термодатчике. Куда нужно вносить температуру? |
> "Извините, но не понял по поводу температуры". Крутизна электродной функции зависит от температуры. Если она определена или введена неправильно, прибор может решить, что 54 мВ/pCl всё-таки не проходит под его критерии Идеальной Градуировки. Кто ж знает, какие алгоритмы там заложены. Могу, разве что, порекомендовать взять менее "умный" прибор, ибо: "...терпеть не могу компьютеров, особенно тех, которые что-то мне запрещают". ![]() Но следить за возможными ошибками при этом потребуется самостоятельно. Оправдывая высокое звание человека, а не приставки к autosampler. |
Температура, индицируемая на дисплее, адекватная? Может термодатчик неисправен, и у Вас там 150 гр на дисплее? Тогда и не будет настраиваться. |
На табло во время градуировки температура держится в р-не 19 град., что примерно соответствует тем-ре воздуха в лаборатории. Видимо, что-то не так с единицами измерения. В настройках ион выбран правильно. А если градуировать в рCl, то потом в режиме измерения можно перейти к старым-добрым мг/л? Правильно я понял? А нитратомер АНИОН-7000 можно "заточить" под хлориды? А то что-то действительно И-160 очень умный) Спасибо за ответы и советы. |
Ответов в этой теме: 31
