калибровка иономера на хлориды >>>
> "А нитратомер АНИОН-7000 можно "заточить" под хлориды?" Можно. Работайте в размерности pX или учитывайте коэффициент пересчёта для работы в единицах массовой концентрации. Можно также считывать значения ЭДС в мВ и строить график на миллиметровке. Думаю, у меня бы получилось. Но с подробностями - лучше к Шуше.
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Попробуйте отградуировать в pCl. Потом перейти в г/л можно. О результатах сообщите. Анион 7000 использовать можно, но только в рCl (если Вас не будет смущать, что на дисплее будет индицироватьсяpNO3 вместо рCl ). В г/л он неправильно будет пересчитывать. |
химик по случаю Пользователь Ранг: 95 |
Градуировка в рСl на И-160 получилась. Спасибо за помощь! Наконец-таки удалось) Еще раз градуировку проверим, когда придет ГСО на хлориды. |
krristya Пользователь Ранг: 127 |
А что такое БРОИС? В паспорте на электрод даже нет такого понятия (как и в методике)... Может, у кого есть методики анализа воды на содержание хлоридов, нитратов и кальция в воде с помощью ионселективных электродов? У кого есть вообще опыт анализа воды с помощью ионселективных электродов, подскажите пожалуйста! Поставщики предлагают электроды даже для определния железа и меди. Возможно ли проводить анализ на железо, медь и свинец в воде с использованием этих электродов? Какова точность? неужели это может заменить ФЭК или ААС по точности и по времени? |
Редактировано 1 раз(а) химик по случаю > "Градуировка в рСl на И-160 получилась". А почему в размерности массовой концентрации не получалось? Не разобрались? |
krristya > "А что такое БРОИС? В паспорте на электрод даже нет такого понятия (как и в методике)..." "БРОИС" - это используемое одним из производителей наименование буферного раствора, предназначенного для регулирования ионной силы в анализируемой жидкости. Отклик электрода пропорционален, вообще говоря, не концентрации иона, а его активности. Последняя зависит от ионной силы раствора. Добавление этого раствора позволяет выровнять ионную силу и получить более-менее линейную зависимость отклика от концентрации. В паспортах на электроды, как правило, приводится зависимость активности от концентрации, что требуется учитывать для градуировки по растворам указанного там же вещества в дистилляте. Для практического использования эта информация малопригодна, но для документации и ТУ такое нормирование воплне разумно. В большинстве реальных методик ионную силу так или иначе выравнивают. Только не везде такие добавки называют именно "БРОИС"-ом. > "Может, у кого есть методики анализа воды на содержание хлоридов, нитратов и кальция в воде с помощью ионселективных электродов?" Вам просто посмотреть или "с фиолетовой печатью"? Официально - их следует заказывать у разработчиков. Но и в сети они есть, если поискать. > "Возможно ли проводить анализ на железо, медь и свинец в воде с использованием этих электродов? Какова точность? неужели это может заменить ФЭК или ААС по точности и по времени?" По времени - запросто. По точности - с ФЭК вполне сравнимо. Но не по объектам анализа. ![]() Для использования какого-либо метода следует понимать, как он работает. ИСЭ дают отклик на ионы в растворе, находящиеся в конкретной форме, линейный в указанном диапазоне концентраций. Причём необходимо учитывать наличие так называемых "мешающих ионов", краткий перечень которых (далеко не исчерпывающий), как правило, указан в паспорте. Если Вам требуется официальная методика, а не просто анализы "для себя" - с её поиска и следует начинать. В принципе, медь в воде на уровне ПДК этим методом можно попытаться определять, - при наличии хорошего опыта в ионометрии и отсутствии комплексообразователей в растворе. Железо и свинец - не стоит, по разным причинам. |
Редактировано 1 раз(а) Уточню. БРОИС это Буфер Регулирования Общей Ионной Силы. Это раствор с достаточно высокой концентрацией соли, на ионы которой электрод не реагирует (почти). Этот раствор добавляется в градуировочные и анализируемые растворы. Зачем - Михаил Борисович написал. В большинстве методик такой раствор используется, только часто его не называют БРОИС. |
Так хорошо объяснили! Стало всё понятно! Огромное спасибо! Вода оборотная после хим обработки реагентами антикоррозионными, так что комплексообразователей там с головой. Потому медь, наверное, и не получится. Мы ее определяем после кипячения с солянкой на ФЭКе, чтобы комплексы разрушить... |
Редактировано 1 раз(а) krristya > "Вода оборотная после хим обработки реагентами антикоррозионными, так что комплексообразователей там с головой. Потому медь, наверное, и не получится. Мы ее определяем после кипячения с солянкой на ФЭКе, чтобы комплексы разрушить..." После разрушения комплексов можно и ионометрию использовать. Хотя и не обязательно. В целом, многое зависит от того, требуется ли "официальность" методики. Ионометрия была популярна в середине-конце прошлого века. Сейчас мода сменилась в сторону иных методов. Хотя, с точки зрения физики и химии, преимущества и недостатки методов и методик ничуть не изменились. ![]() P.S. У ФЭК и ААС тоже есть свои ограничения. У ионометрии - другие. |
Нет, это так и осталось загадкой. В режиме pCl прибор оказался сговорчивее и добрее) |
Ответов в этой теме: 31
