Значимость коэффициентов в МНК >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Значимость коэффициентов в МНК
dats
Ранг: 409
19.04.2015 // 8:46:01
Добрый день.
Определяем зависимость по МНК оптической плотности от содержания сульфида натрия в растворе. В ГОСТ прописано что градуировочная характеристика линейная y = a + bx.
На КФК-3 получили (средние по 3 сериям):
x y
8,301666667 0,131444444
16,60333333 0,260222222
24,905 0,387
33,20666667 0,511111111
41,50833333 0,631444444
49,81 0,750888889
66,41333333 0,988
83,01666667 1,161444444
В итоге получаем Y = (0,037 ± 0,016) + (0,0140 ± 0,0003) * X
Т.е. прямая на графике не проходит (0;0).
При определении значимости коэффициентов a и b получаем:
Коэффициент Стьюдента для данного случая (альфа 0,05, n = 6) 2,447
a/∆a = 2.348 < 2.447, b/∆b = 42,04 > 2.447
т.е. коэфф. b значим, а коэфф. a не значим.
Собственно что делать с коэффициентом a? Оставить уравнение без изменения, убрать из него коэфф. a, оставив Y = (0,0140 ± 0,0003) * X, или пересчитать уравнение по МНК с условием чтобы прямая обязательно проходила через 0?
smihаilоv
Ранг: 3174
19.04.2015 // 9:33:12
А проведённая холостая где здесь?
dats
Ранг: 409
19.04.2015 // 9:54:49
В качестве раствора сравнения при определении оптической плотности используют ту же матрицу, что и при анализе, но без добавления сульфида натрия. Поэтому холостая = 0.
smihаilоv
Ранг: 3174
19.04.2015 // 12:09:39
dats пишет:
Проведённая или ну её на х.. ? Без остальных реактивов?
dats
Ранг: 409
19.04.2015 // 13:19:20
Всеми реактивы + сульфид натрия - это градуировочные растворы.
Все реактивы, но без сульфида натрия - раствор сравнения.
Надо еще измерить раствор сравнения относительно раствора сравнения? Так ноль будет. Или я что-то не так понял?
smihаilоv
Ранг: 3174
19.04.2015 // 16:20:46
Ноль.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
dats
Ранг: 409
19.04.2015 // 19:20:31
Так
dats пишет:
Rakhot
20.04.2015 // 10:55:01
dats пишет:
Добрый день.
Как-то выпадает у вас последняя точка с максимальными значениями из области линейности либо измерения неверно сделаны.
dats
Ранг: 409
20.04.2015 // 12:05:45
По какому критерию она выпадает?
Kalambet
Ранг: 484
20.04.2015 // 12:37:34
А можно у вас попросить полный набор исходных данных, который не среднее по трем сериям? Последняя точка действительно наводит на мысль включить квадратичную аппроксимацию через 0 и проверить значимость коэффициента при квадрате. Либо выброс в последней серии.
dats
Ранг: 409
20.04.2015 // 18:37:16
Все серии измерений, по которым строился график (1 столбец - концентрация, остальные - опт. плотность)
x y
8,301666667 0,133 0,129 0,134 0,128 0,13 0,129 0,134 0,131 0,135
16,60333333 0,256 0,264 0,261 0,257 0,266 0,25 0,267 0,26 0,261
24,905 0,386 0,38 0,392 0,388 0,386 0,388 0,381 0,396 0,386
33,20666667 0,513 0,51 0,512 0,509 0,507 0,509 0,51 0,514 0,516
41,50833333 0,632 0,641 0,629 0,632 0,627 0,63 0,633 0,626 0,633
49,81 0,75 0,752 0,747 0,753 0,742 0,757 0,751 0,752 0,754
66,41333333 0,993 0,99 0,986 0,981 0,985 0,99 0,993 0,984 0,99
83,01666667 1,166 1,156 1,162 1,162 1,161 1,167 1,163 1,155 1,161
