Значимость коэффициентов в МНК >>>
  Ответов в этой теме: 22
лот
Ранг: 1172
21.04.2015 // 11:28:46
Редактировано 5 раз(а)
dats пишет:
Надо еще измерить раствор сравнения относительно раствора сравнения? Так ноль будет. Или я что-то не так понял?
Не так. Ноль не обязателен - возможна разница в степени прозрачности самих кювет сревнения и образца. Эта разница возможна как в +, так и в -. Поэтому в ГОСТ-е, на который Вы ссылаетесь, линейное уравнение и предусмотренно в "полном" виде, с коэффициентом а. Вообще раствор сравнения относительно раствора сравнения полагается измерять ВСЕГДА с таким же числом параллельных, что и для остальных образцов, и результаты вносить в общую табличку при расчёте параметров калибровочной прямой.
И всё таки думайте, когда переписываете в таблицу значения концентраций и оптических плотностей с немысленной точностью.
Процессор конечно суммирует быстрей и точней человека, но в отличие от Вас соображать, когда стоит остановиться, он не умеет. В последнем варианте таблицы с оптической плотностью Вы исправились (данных больше и набирать все цифры видимо надоело), а вот с концентрацией не поленились.
dats
Ранг: 409
21.04.2015 // 12:07:12
А со значимостью коэффициентов что делать то?
лот
Ранг: 1172
21.04.2015 // 12:33:45
dats пишет:
Да вроде всё ясно. Приготовить ещё раз и измерить "вылетающий" по мнению некоторых образец, измерить, как полагается, поглощение холостой пробы, затем обработать все результаты заново. Получить уравнение и пользоваться им - не заморачиваясь значимостью коэффициентов.
smihаilоv
Ранг: 3174
21.04.2015 // 16:06:41
лот пишет:
. Знаю людей, которые используют только одну кювету. И голова не болит.
smihаilоv
Ранг: 3174
21.04.2015 // 16:12:27
dats пишет:
83,01666667 1,166 1,156 1,162 1,162 1,161 1,167 1,163 1,155 1,161
Судя по количеству цифирек, у меня появилось предположение, что это не параллели (разные навески), а из одной колбы много раз.
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
dats
Ранг: 409
21.04.2015 // 16:43:48
По ГОСТ делали так:
Исходный раствор с(1/2 Na2S) = 0,01 моль/дм3 из (1,200 ± 0,002) г 9-водного сульфида натрия растворением в 1000 см3 воды.
При этом точную массовую концентрацию приготовленного раствора сульфида натрия устанавливают йодометрическим титрованием, результат среднее по 3 титрованиям.
Далее рабочий раствор сульфида натрия готовят 10-кратным разбавлением исходного раствора водой.
Линейную градуировочную характеристику, выражающую зависимость оптической плотности анализируемого раствора от массы сероводорода, устанавливают по растворам для градуировки, приготовленным в трех сериях. Каждую серию, состоящую из восьми растворов для градуировки, готовят из свежеприготовленного рабочего раствора сульфида натрия.
В мерные колбы вместимостью 50 см3 отмеряют по 30 см3 поглотительного раствора уксуснокислого цинка и добавляют последовательно в каждую колбу 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 см3 рабочего раствора сульфида натрия, держа конец пипетки на уровне раствора уксуснокислого цинка.
Содержание сероводорода в каждом из растворов для градуировки m, мкг, вычисляют по формуле m = Vр ∙ Xc ∙ 100.
Поэтому в значениях концентраций градуировочных растворов много цифр, расчет в экселе, принудительно не округлял.
Брали 3 колбы на каждую серию, серий 3, итого 3*3 = 9 значений оптической плотности на каждую концентрацию.
лот
Ранг: 1172
21.04.2015 // 16:56:05
smihаilоv пишет:
Это, конечно, не совсем в тему, но можно порассуждать. Представте, что у Вас несколько десятков, а то и сотен образцов ждут анализа - что обычно для некоторых лабораторий. И вот Вы делаете первый анализ по методике людей, которых Вы знаете. Затем начинается: очень тщательно моется кювета (как бы там что-нибудь от пробы не осталось), сушится и делается следующие измерение. К концу дня у оператора не только голова разболится, но и руки отвалятся. Да и кювета быстрей потеряет свою первозданную прозрачность.
smihаilоv
Ранг: 3174
21.04.2015 // 17:43:48
лот пишет:
smihаilоv пишет:
1. Это, конечно, не совсем в тему, но можно порассуждать. 2. Представте, что у Вас несколько десятков, а то и сотен образцов ждут анализа - что обычно для некоторых лабораторий. И вот Вы делаете первый анализ по методике людей, которых Вы знаете. 3. Затем начинается: очень тщательно моется кювета (как бы там что-нибудь от пробы не осталось), сушится и делается следующие измерение. К концу дня у оператора не только голова разболится, но и руки отвалятся. Да и кювета быстрей потеряет свою первозданную прозрачность.
1. Повеселиться я не против.
2. И что? Проведённая холостая измеряется первой и последней. Можно в середине. Не велика проблема сполоснуть холостой 3 раза перед замером.
3. А это про что? От предыдущей пробы кювета отмывается ополаскиванием последующей пробой. Вы предлагаете на каждый замер использовать новую кювету? Вы так делаете?
лот
Ранг: 1172
21.04.2015 // 19:21:05
smihаilоv пишет:
Вы так делаете?
Я вообще (как и мои люди) лет 50 такими делами не занимаемся. А когда "так делали", то заполняли кювету сравнения и все дальнейшие измерения проводили относительно её, родной. Вынимали из каретки, снова вставляли, чтобы как-то усреднить её положение ( а, следовательно, и поглощение) по серии и дальше пробы гнали. Конечно, можно так делать только при стабильной холостой. Может это и не соответствует нынешним ГОСТам - как то мне повезло, по НД никогда не работал.
dats
Ранг: 409
13.05.2015 // 6:21:12
В общем градуировка проведена еще в 7 лабораториях. Картина примерно везде одинакова и аналогична описанной выше (независимо от включения / не включения в анализ концентрации 0).
Принял такое решение:
1. Принимаем только такие градуировки, у которых коэффициент детерминации более 0,99.
2. Определяем значимость коэффициента а в уравнении у=а+b*x.
3. Если кооэф-т а значим, то так и используем в рабочих анализах у=а+b*x, если коэф-т а незначим, то пересчитываем уравнение градуировочной характеристики с принудительным условием а=0 и далее используем у=b*x (при коэффициенте детерминации более 0,99).
