Аттестованная смесь >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Аттестованная смесь
krristya
Ранг: 127
22.04.2015 // 13:15:37
Подскажите, как по РМГ 60-2003 (приготовление аттестованных смесей) рассчитать погрешность приготовленной смеси?
OlgaPiter
Ранг: 10
22.04.2015 // 14:47:11
krristya пишет:
У меня есть экселевский файл, который все рассчитывает поле того, как туда внести определенные параметры. Давайте электронку, я Вам скину. Этот файл был создан в нашей лаборатории, где я раньше работала.
krristya
Ранг: 127
22.04.2015 // 16:23:35
Спасибо Вам будет ОГРОМНОЕ!!!
krristya{coбaчkа}mail.ru
krristya
Ранг: 127
22.04.2015 // 16:40:32
И еще один вопрос, если не затруднит...
По ПНД Ф на воду сточную мы для градуировки готовим аттестационную смесь. В каком случае проводится аттестация смеси вообще? И обязательно создавать свой технический документ по приготовлению, если в ПНД Ф все уже написано?
ver-ba
Ранг: 176
22.04.2015 // 20:53:19
Что за Пнд фка,если не секрет? А просто Гсо нельзя взять?
tag
Ранг: 824
23.04.2015 // 4:52:13
krristya пишет:
По крайней мере исходные данные и расчеты по приготовлению аттестованной смеси надо отражать в специализированном журнале по приготовлению аттестованных смесей.
Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage
Ротационный испаритель для стандартных применений с хорошей воспроизводимостью результатов. Ручной или моторизированный подъем испарительной колбы. Большой цифровой ЖК-дисплей 3,5“ для индикации скорости вращения, температуры нагревательной бани и температуры паров растворителя.
tag
Ранг: 824
23.04.2015 // 9:22:12
То, что написано про журналы, то это про аттестованные смеси, характеризующиеся погрешностью. Если речь о градуировочных растворах, приготавливаемых на основе аттестованных смесей и ГСО, то ни в какой методике я не видел, чтобы к погрешности градуировочного раствора предъявляли определенные требования. Хотя может быть такие методики и есть.
krristya
Ранг: 127
23.04.2015 // 10:58:42
А в каких случаях проводится аттестация АС? Для определения обычных нитратов в воде при построении градуировки нужна та самая аттестация?
tag
Ранг: 824
23.04.2015 // 12:58:07
krristya пишет:
Аттестованные растворы - это растворы приготовленные в лаборатории по определенной процедуре их приготовления, которая позволяет величину концентрацию такого раствора представлять с определенной экспериментально обоснованной погрешностью. Сами растворы не проходят формальную процедуру аттестации, достаточно просто всё занести в журнал.
kot
Ранг: 2148
24.04.2015 // 10:53:30
гг! Ну что вы к слову аттестованная прицепились. Готовьте свои образцы как обычно и не нужно ничего придумывать и рассчитывать. Ну а если уж решили придать официоз, то тогда да следует прописать и процедуры приготовления, и процедуры аттестации (возможно по процедуре приготовления) и ваши знания (на бумаге или в голове) как меняются свойства данного образца со временем и алгоритм расчета погрешности итд итп со всей бюрократией с журналами и аудитами. Тогда в итоге вы действительно будете имеете уже аттестованный образец, ну и дальше если хотите двигаться по бюрократической лестнице пишите паспорт, методику, ТЗ итп (ну и копите денюшку).
Если ничего этого не нужно, тогда и давайте говорить правильно, то что мы действительно делаем. В данном случае наверное просто готовим рабочий раствор .
smihаilоv
Ранг: 3174
07.05.2015 // 18:08:34
kot пишет:
Тоже смешно и не понятно. Ну приготовили АС, рассчитали погрешность, записали в журнал. Имеем ГСО с установленной погрешностью. И где можно эту погрешность использовать? Где есть ограничение? В методиках не встречал.
  Страница: 1 2 3 4 5
