Аттестованная смесь >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Chem_CIO
Ранг: 126
16.09.2016 // 10:06:06
Nowhereman42nd пишет:
omesch пишет:
Про какую комиссию разговор?
Которая будет проверять, правильно ли была проведена верификация. Ну, или комиссия по аккредитации лаборатории.
Комиссия по аккредитации во главе с комиссаром Если серьёзно - нет такого выражения - есть экспертная группа. Ваша задача - её необоснованные придирки аргументированно отклонить, но для этого нужно читать, понимать ФЗ, НД касающиеся области аккредитации лаборатории. Для начала привести в порядок терминологию, а то Вас сложно понять.
Nowhereman42nd
Ранг: 135
16.09.2016 // 10:50:59
Chem_CIO пишет:
Вас сложно понять.
Выскажусь по-конкретней. Если я проведу верификацию с использованием аттестованных смесей, но экспертизы методики получения этих смесей не было, чем это будет грозить?
Chem_CIO
Ранг: 126
16.09.2016 // 12:44:27
Chem_CIO пишет:
Вас сложно понять.
Вы подальше смотрите - ВКК по этим же "самопальным" смесям будете проводить ? Если "да" - то это отступление от методики и как следствие - несоответствие критериям аккредитации.
omesch
Ранг: 33
16.09.2016 // 13:50:16
ищите лицо которое аккредитовано на метрологическую экспертизу методики
ничего страшного не будет методику из оа удалят делов то
Nowhereman42nd
Ранг: 135
19.09.2016 // 14:05:16
Chem_CIO пишет:
Благодарю за очень познавательную информацию (она станет ещё познавательней, если выяснить, что есть ВКК). Однако, на вопрос ответа не последовало.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
Nowhereman42nd
Ранг: 135
19.09.2016 // 14:09:53
omesch пишет:
Нет, нам такого счастья не надо. Тогда такой вопрос: если для проверки повторяемости можно использовать рабочие пробы, то, наверное, можно это делать с помощью смеси стандарта и пустой породы?
omesch
Ранг: 33
19.09.2016 // 17:48:41
Слаб я еще для ответа на подобные вопросы не дорос Может другие пояснят
еленарук
Ранг: 463
19.09.2016 // 18:32:34
Очень хорошо, что вы пытаетесь разобраться. На самом деле тема несложная, просто специфическая. К стилю изложения РМГ тоже надо привыкнуть.
К сожалению, не знаю ваших объектов, хотя прозвучало знакомое "порода".
Что касается процедуры внедрения, как я понимаю вы именно это осуществляете, то она возможна с использованием Образцов для контроля (стандартных образцов типа ГСО или СОП, а также с использовании аттестованных смесей) и методом добавок (стандартных образцов типа ГСО или СОП, а также аттестованных смесей, реактивов известной квалификации - хч или чда) в рабочие пробы. Есть другие способы, но эти самые популярные.
Посмотрите в РМГ 76-2014 стр. 20 сноска Примечание 1:
1) Если установлено отсутствие определяемого компонента в рабочей пробе (на уровне предела обнаружения методики анализа), то введение в рабочую пробу добавки Сд, соответствующей диапазону действия методики, позволяет рабочую пробу с введенной добавкой рассматривать в качестве ОК с аттестованным значением Сд и использовать алгоритм контроля по 5.5 (Кк = – Сд; К = ∆Сд, где — результат анализа пробы с добавкой, ∆Сд —значение интервальной оценки показателя точности результатов анализа, соответствующее значению добавки).
Поскольку нигде не сказано, что вам надо проводить предварительную работу по оценке и т.п. добавки, когда она будет состоять из нескольких компонентов (мы, например, делаем добавку растворов из чистых металлов Pb и Zn), то вы готовите смеси, а добавляя их в пустую пробу, используете по сути метод добавок.
В данном случае убиваете двух зайцев: не волнуетесь по поводу аттетстации аттетстованных смесей, поскольку тут действительно как-то мутно (где-то можно просто смешать, а где-то нужно подтверждение), а с другой стороны поступаете как грамотный аналитик.
Причем с точки зрения грамотного аналитика такой подход наиболее адекватен, т.к. вы используете пустую пробу, которая у вас представляет матрицу объекта, а определяемые компоненты добавляете из, например, ГСО на ионы металлов.
Для природных объектов матрица очень важна.
Когда вы будете проводить серию анализов, то у вас будет два измерения: рабочая проба и рабочая проба с добавкой (добавками). Вы набираете данные для дальнейшей оценки и повторяемости (сходимость), и воспроизводимости, и правильности. Получаете из этих данных погрешность и далее по сценарию.
Nowhereman42nd
Ранг: 135
19.09.2016 // 20:00:00
Редактировано 4 раз(а)
еленарук пишет:
Спасибо за ответ!
Да, в самом деле, одна из проблем в том, что надо определить повторяемость с помощью рабочих проб, но находить рабочие пробы с содержанием - весьма проблематично. Вот и пришла сначала идея в голову приготовить "неаттестованную смесь" - что-то среднее между аттестованной смесью и рабочей пробой. А оно, оказывается, методом добавок называется.
А вот интересно, ВЛК можно проводить методом добавок?
еленарук
Ранг: 463
19.09.2016 // 22:54:35
Естественно, это единственный способ в случае отсутствия стандартного образца. Но у него есть очень существенный недостаток. Вы можете проконтролировать результат определения содержания добавки по формуле: внесено-найдено. А вот суммарное содержание компонента - в пробе +добавка - нет.
На этот случай в РМГ76 написано, что, если проанализируете требуемую серию проб с добавкой и подтвердите отсутствие значимой систематической ошибки, то тогда ваша рабочая проба (конечно, одна и та же проба), проанализированная совместно с проба+добавка для доказательства отсутствия систематики, может перейти в разряд контрольных проб (т.е. внутрилабораторных). Таких кандидатов рабочих проб в контрольные может быть несколько: и пустых и с содержанием компонентов, в обычных для ваших объектов диапазоне.
Займитесь штудированием РМГ76, никуда от этого не деться.
Вооружитесь красной ручкой и подчеркивайте важные мысли. Не забудьте, что в СМК лаборатории должна быть процедура по Внутрилабораторному контролю (ВЛКК, ВКК). Поэтому скачайте РМГ76 в PDF и Word. Из последнего копируйте фразы и мысли в Процедуру-инструкцию по ВЛКК.
Удачи!
  Страница: 1 2 3 4 5
