Контрольные карты Шухарта на реальных пробах >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Vyunok
Ранг: 15
26.08.2015 // 20:55:06
И так мы имеем: данные в одном поддиаппзоне и СКО повторяемости = например 3% по методике.( точно не помню). Начинается самое интересное. Для расчёта берём лабораторное СКОл. В рмг 76- не указано это.но наше руководство считает что раз расчитали-берите значение лабораторное. Расчитали СКОл=2,5%. Программа рассчитана так что для расчёта пределов КШ ему нужно аттестационной значение.его разумеется нет. И в качестве такого значения берётся среднее для всех выбранных проб в поддиапазон. В нашем случае среднее значение - 58 ( 23 пробы). И получаем например Впд= 3.686*2,5*58*0,01=5,34. Но по моему мнению для всех проб долго быть так Впд=3.686*0,01*3=0,11. Я считаю что если в рмг написано ско повторяемости по методике, то и нет смысла ужесточать себе условия. И для всех рабочих проб пределы должны быть фиксированы.а не прыгать ото дня ко дню в зависимости от значений. А у нас получается что пределы живут своей жизнью.один день впд1, завтра впд-2, через 10 дней впд8 и т.д.
tag
Ранг: 823
27.08.2015 // 8:36:39
Vyunok пишет:
Программа рассчитана так что для расчёта пределов КШ ему нужно аттестационной значение.его разумеется нет..
Пределы КШ считаются один раз на период контроля (например, на полгода). Пределы КШ рассчитываются до получения каких-либо экспериментальных результатов = на КШ нет ни одной точки, но пределы уже есть.
Так что, что-то программой расчета, которой Вы пользуетесь, она не соотвествует РМГ. Приведите последовательность формул.
Vyunok
Ранг: 15
23.02.2016 // 18:09:51
уважаемый, tag. мы давно с вами общались на тему карт шухарта на реальной воде.с тех пор я посетила курсы, прочла много литературы, но пока на практике хромаю. цель понятна, но как реализовать именно в нашей лаборатории с новой лабораторной информационной системой немного не понятно. мучает на данный момент вопрос. На курсах сказали, что карты шухарта на образцах контроля не стоит строить для показателей, определяемых с помощью приборов(наличие калибровки). В данном случае проводится проверка контроля стабильности ГХ, а не контроль стабильности результатов анализа. С этим я согласна, но проверяющие нас до этого на это внимание не обращали много лет! Может ли кто в будущем придраться к этому? и насколько серьезно то что мы карты строим только на ОК?Может ли проверяющий заявить что мы не проводим надлежащий контроль? на ОК мы можем строить карты на такие показатели как хлорид-ион, жесткость (титриметрия). или я чтото для себя не совсем уяснила?
tag
Ранг: 823
24.02.2016 // 6:19:16
Vyunok пишет:
Вы пишите о РМГ 76 и картах Шухарта, а потом уточняете, что речь шла о стабильности градуировочного графика - это же не одно и тоже! Уточните задачу: методика (есть ли показатели качества результатов анализа), что Вы хоте контролировать и как, что за программа, которую Вы используете, она аттестована на те задачи, которые стоят перед Вами? Что не получается?
optima
Ранг: 323
25.02.2016 // 16:51:20
Добрый день.
Извините, что встреваю в разговор, но я по теме.
Может ли кто-нибудь объяснить суть коэффициента воспроизводимости - Ср и какой у него максимальный предел, если можно так выразиться?
Правильно ли я понимаю, что этот коэффициент равен разности двух предельных значений показателей качества, деленное на 6 сигма, где сигма в свою очередь отношение среднего значения размаха к коэффициенту (см. таблицу).
Проблема у меня в том, что я получаю значение Ср 5,4 или даже 20,1.
Это как-то вроде многовато. Может ли такое быть?
Например, рН. У меня границы по препарату от 7.0 до 7.8. Я их принимаю, как предельные значения. Сигма = 0,026. В выборке всего 60 значений. Размахи считаю скользящие, т.е. внутри каждой пары последовательных значений. Коэффицент выбрала 1,128 (d2) при n=2.
Ощущение, что я что-то делаю не так(((
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
tag
Ранг: 823
25.02.2016 // 18:55:10
optima пишет:
Сообщите хоть, что за методика, какой нормативный документ? Коэффициент воспроизводимости - это о чем?
optima
Ранг: 323
25.02.2016 // 22:52:59
Редактировано 4 раз(а)
Ох, извините пожалуйста))
Речь идет о картах Шухарта "ГОСТ Р 50779.42-99. Статистические методы. Контрольные карты Шухарта"
И связанный с ним "ГОСТ Р 50779.44-2001. Статистические методы. Показатели возможностей процессов. Основные методы расчета"
Вот даже калькулятор для Ср такой нашла. Тоже цифру больше 5 выдает(((
https://www.easycalculation.com/ru/statistics/cp-cpk-calculator.php
tag
Ранг: 823
26.02.2016 // 6:08:53
optima пишет:
Оptima, вы же на химическом аналитическом форуме, чтобы говорить на одном языке пользуйтесь РМГ 76-2014. И калькулятор тоже непонятно, что считает, что Вы на нем хотите сосчитать? и почему именно это? по каким формулам?
optima
Ранг: 323
26.02.2016 // 10:20:51
На форуме-то я на химическом, а работаю на фармацевтическом))) Это наш рабочий документ. Увы.
Vyunok
Ранг: 15
27.02.2016 // 14:48:19
tag пишет:
Tag,все о том же и пишу.о рмг и картах. Смысл карт-контроль стабильности результатов анализа! Мы строим карты только с применением ОК. Вопрос в том что на курсах лектор сказала что если строить карты только на ОК,то это не контроль стабильности результатов анализа,а контроль стабильности графика( для показателей,которые определяются на приборах-наличие калибровки). Для таких показателей надо использовать другие методы-добавки,разбавления и т.д.программа у нас-индасофт программое обеспечение I-LDS. И на данный момент мы в ней строим карты только на ОК.получается то получается,просто слова лектора прям в голову врезались.и собираюсь я отойти от карт только на ОК, будем учить другие варианты. Опять я что то не так думаю?))))
