Что такое антистатик? Продают в баллончиках - аэрозоль... >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: Что такое антистатик? Продают в баллончиках - аэрозоль...
BAJO
Ранг: 156
20.01.2006 // 21:00:31
Что такое антистатик? как он действует? Может ссылочка есть популярная? Штука хорошая, но магазинный аэрозоль содержит отдушку, фреон, ПАВ, спирт... Что из них является действующим началом? Может без всей этой парфюмерии можно обойтись? Зачем она нам. Мы же чистим не одежду, а приборы... Куда оно девет заряды??? ПОМОГИТЕ!
Alex48
Ранг: 65
21.01.2006 // 13:06:25
А на фига, извините, со всякой химией путаться? Антистатик в баллончиках - это, типа, для женского белья)))... У меня в лаборатории была похожая проблема - пол из спецпластиката - по лаборатории пройдешь, так фарфоровая чашка током шибает... поставил ионизаторы воздуха - как рукой сняло (+ все приборы заземлить, а не занулить). Использовал девайс "ОВИОН-С", на 60 кв.м. 3-х штук хватило. НО! При работающем ионизаторе курить в помещении не рекомендую - табачный дым осаждается вокруг ионизатора коричневым налетом)))
BAJO
Ранг: 156
21.01.2006 // 13:36:04
Нет, мне надо пылевые частички удалить из стеклянной ампулы)) Представьте - маленькая ампула на 4 мл. Незапаяна только маленькая дырочка. Когда ампулу делаем - все равно пыль и всякое г. из воздуха попадают... ну ясно, горелка стеклодувная, манипуляции со стеклом всякие... И вот, как оказалось, эффективно промыть внутри от всей этой пылевой сволочи можно только антистатиками разными.... Вопрос далеко не праздный... Мне не хочется всякую парфюмерию внутрь ампулы вносить.... мне нужен именно антистатик... только он!!! Отсюда и вопросы мои:
1. Что такое антистатик? Как он устроен?
2.Что у него является действующим началом и где его можно купить?
Alex48
Ранг: 65
21.01.2006 // 16:21:07
Попробуйте посмотреть:
www.martini-srl.ru/chemistry/c985f61a/47d11d81/
www.himsvet.ru/products/cleaning/4/7.jaw
Gudvinius1
Ранг: 14
21.01.2006 // 16:55:11
Все опаласкиватели с антистатическим эффектом основаны на катионных ПАВах, которые положительно заряженным катионом нейтрализуют негативный заряд(обычно это катион аммония, который прочно адсорбируется на расличных волокнах и поверхностях). Из ПАВов это например катапин, оксиды третичных аминов итд.
BAJO
Ранг: 156
21.01.2006 // 17:10:19
Скажите, а что из них можно купить? Торговые марки? Низвания? Очень интересно.... хм...
Gudvinius1 пишет:
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
woodpecker
Ранг: 423
21.01.2006 // 19:05:29
Чистое помещение Вам нужно, а не антистатик. Вы в ампулу что лить будете? Фармацевтика? Ампула попадет на завод где ее будут мыть и затрах@ется Ваш антистатик вымывать.
BAJO
Ранг: 156
21.01.2006 // 19:32:48
Мы после антистатика пока отжигаем при 650 град. Ц. Вся органика горит. Ампула не для фармацевтики. Это прибор такой. См. на www.steklo-truby.narod.ru
Пока используем обычный аэрозольный антистатик Новомосковского производства как на стадии подготовки исходного стекла (дрот молибденового стекла калиброванный), так и окончательная отмывка. Он достаточно эффективен. Но хотелось бы, может без лишнего отжига, что ли, да и антистатик лучше использовать без парфюмерных ингридиентов.
При обработке на горелке хочешь или нет один фик со струей нет нет да и задует пылинку... а много ли надо????
Gudvinius1
Ранг: 14
21.01.2006 // 20:58:55
Свяжись с технологом любого крупного производителя бытовой химии и обрисуй ситуацию. Как правило катионные ПАВы используют в качестве бактерицидов в дезинфитцирующих средствах, так как они адсорбируются на отрицательно заряженных участках клеток бактерий и водорослей, что нарушает обмен веществ и приводит к их гибели. Катионных ПАВов огромное множество, в основном используются соли четвертичных аммониевых оснований, катионные полимеры, кватернизованные гидролизаты белка, производные растительных полисахаридов. Начать можещь с "Алкамон ОС-2" и "КАТАПИН"a. А также позвонить в ALGOL попросить прислать список и запросить образцы, что, если я не ошибаюсь, бесплатно.
BAJO
Ранг: 156
22.01.2006 // 11:32:39
А как правильно:
катион - несет положительный заряд? Или отрицательный? А то я ГУДВИНИУСА1 не понял несколько (( млин
Meles
Ранг: 123
22.01.2006 // 17:55:32
Катион - положительный. Отрицательный - это анион.
