Что такое антистатик? Продают в баллончиках - аэрозоль... >>>
  Ответов в этой теме: 33
03.02.2006 // 14:40:45
Да в любой фирме, торгующей реактивами.
BAJO
Ранг: 156
03.02.2006 // 16:43:21
Ладно, поробую. А эта штука в чем растворяется???? Мне же стекло мыть надо чем-то???
Леонид пишет:
BAJO
Ранг: 156
03.02.2006 // 22:28:28
а может есть смысл сначала помыть катионным ПАВом а потом анионным??? Ведь грязь видимо бывает и такая и такая? Пока только катионную пробуем.... а анионные-то ПАВы что смывают?
BAJO
Ранг: 156
04.02.2006 // 13:04:57
Т.Е вообще какая-то схема может существует как вымывать всю грязь????
BAJO пишет:
BAJO
Ранг: 156
05.02.2006 // 13:20:24
Допустимо ли смешивать катионные и анионные ПАВы в одной промывке????
BAJO
Ранг: 156
05.02.2006 // 17:43:10
В каких растворителях они растворяются???
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
06.02.2006 // 7:46:22
BAJO пишет:
Не советую все смешивать вместе, т.к. КПАВ и АПАВ образуют между собой громозкий ассоциат, который в водных растворах выпадает в осадок и не известно отмывает ли этот осадок что-нибудь. По крайне мере производители моющих средств так не делают. ПАВ растворяются в воде, но катионные ПАВ растворяются в ней плохо, КПАВ хорошо растворяются в спиртах типа (карбинол, этанол, изопропанол), но здесь вопрос - будут ли они при этом мыть, т.к. в таких растворителях образование мицел не происходит (на сколько мне известно). Думаю спирты или спирт/вода (40/60)подойдут для отмывки стекла от самих ПАВ. Не знаю точно, что может подойти для вашего стекла, но в средствах для мытья оконных стекол используется смесь изоропанол-вода (30-70) с добавлением алкилполигликозидов (0.1-0.2%). А для отмывки стекла от всего, думаю, что ничего лучше хромовой смеси не придумали
BAJO
Ранг: 156
06.02.2006 // 20:21:03
Хромпик, как где-то писали в этом форуме - сорбируется на поверхности!!! Насколько это верно и как это может повлиять на стекло в конечном счете????
А потом - ПАВЫ ведь сгорят, когда мы после промывки изделия толуолом ОСЧ отожжем изделие при +600 град.Ц??? Как по-Вашему???
Алексей (СамГУ) пишет:
BAJO пишет:
BAJO
Ранг: 156
06.02.2006 // 20:22:20
Допустимо ли после КПАВ производить прополаскивание толуолом???
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
07.02.2006 // 9:39:16
BAJO пишет:
В химической энциклопедии нашел, что алкилтриметиламмониевые соли растворяются в воде, изопропаноле, бензоле, циклогексане, уайт-спирите, CCl4. Я думаю, в толуоле тоже будет хорошо растворяться. Но советую вам его не использовать, т.к. это же ароматика - вредно. Из всего перечня я бы выбрал воду или изопропанол.
