Анализаторы с большим перечнем >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Анализаторы с большим перечнем
Улыбочка
Ранг: 36
07.07.2015 // 13:04:12
Здравствуйте уважаемые форумчане! На аккредитации было сделано замечание: По какому такому праву Вы на атомно-абсорбционном анализаторе "Спектр-5-3" помимо Cu и Zn (они указаны в паспорте) делаете ещё Fe и Pb. Весь перечень анализируемых вами элементов должен быть указан в паспорте. Запросите письмо от изготовителя, где будет указан весь перечень элементов которые вы можете делать. Предложенная методика комиссию не устроила-нет ссылки в паспорте на методику. Позвонила изготовителю, думают что с нами делать, позвонила на люмэкс, у них тоже кроме фенола ничего в паспорте не указано. Мне ответили, что перечень к анализатору общего типа не нужен, что всё указано в методиках. Может кто сталкивался, как выходить из этой ситуации, ведь грозились лишить аккредитации, если не решим проблему.
Rudy
Ранг: 385
07.07.2015 // 22:26:42
Требуйте паспорта (Российские, гражданские) у контролеров от безграмотности и вседозволенности оборзевших вконец.
Там написано, что они своей хиромантией могут заниматься? Нифига не написано. Пусть предьявят ПАСПОРТ КФК-3 или ЮНИКО С СОТНЯМИ фотометрических методик.
Попросите людей, которые Вам их прислали подтвердить их компетентность. Шаманы какие-то и самозванцы - однозначно, хотя вроде читать умеют. На всякий случай дайте им паспорт вверх ногами, посмотрите, как долго соображать будут, что перевернуть надо.
Улыбочка
Ранг: 36
08.07.2015 // 4:14:59
Rudy пишет:
Комиссия сказала, что они нас понимают, а в Россаккредитации не поймут, т.к. там работают люди, которые считают, что всё должно быть прописано на бумаге, а не подразумеваться само-собой. А в паспорте на оборудование этой записи нет и ссылки на методики нет, а значит и делать нельзя
tag
Ранг: 823
08.07.2015 // 4:38:40
Обычные аналитические весы используются во многих методиках как основное оборудование.
kot
Ранг: 2137
08.07.2015 // 5:39:07
Улыбочка пишет:
Ну как бы формально експерты правы. Не очень правда понятно зачем производитель вместо универсального применения своего СИ вставил в паспорт конкретные элементы. По хорошему действительно если в ОТ СИ (паспорт это вторичный НД) прописаны конкретные элементы прибор для других элементов использовать нельзя (в сферах! нельзя). Ну и тогда единственный вариант победить экспертов, если у вас в методике (желательно в ранге ГОСТа) будут прописан ваш конкретный прибор. Хотя маловероятно конечно.
biolight
Ранг: 500
08.07.2015 // 5:39:11
Вопрос правильный у экспертов. У КВАНТа все элементы прописаны в методике поверки. А ссылка на методику поверки идет в описании типа на СИ.
Посмотрите свою методику внимательно. Либо там все элементы прописаны, либо будет фраза о том что можно использовать лампы соответствующие какому-то ТУ...
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
Rudy
Ранг: 385
08.07.2015 // 11:13:54
Уважаемая Улыбочка! Ещё раз "вернёмся к нашим баранам". Когда Вы собираетесь покупать обычный фотометр - спектрофотометр, Вы надеятесь увидеть в паспорте на конкретный прибор весь перечень органических (бензол, таловое масло, органическое вещество почвы...) соединений, неорганических элементов, функциональных групп(аммоний, нитраты, нитриты, сульфаты, фосфаты...)? Короче, раскройте Лурье. Производителю приборов дела нет до методик. Он гарантирует свои параметры: точность установки длины волны, точность измерения оптической плотности (пропускания), дрейф нуля и прочее. А методики пишут другие люди. И эти люди запросто могут выпустить новую методику, и указать в ней конкретную модель прибора, а производитель прибора ни сном ,ни духом про то. И что, он должен Вам бумагу писать, что можно?
Уважаемый(ая) bioligt
Атомники, конечно, более специализированные приборы, но тоже ФОТОМЕТРЫ, не только лампами всё определяется. И в УФ области (особенно короче 200 нм) и в красной (Ba, Li) на одних и тех же лампах разные приборы могут работать или нет (элеметарно из-за недостатка света).
Ну, в методике поверки (заметьте не в паспорте) для КВАНТа оно может и прописано, а у других приборов нет. И описание типа СИ тоже не паспорт, вроде. Придёт следущая команда проверяльщиков неграмотных и потребует ВСЕ элементы делать (которые в методике поверки, допустим из которых Вам 4 надо, а остальные нет), со ссылкой на ещё более неграмотную Россаккредитацию. Можно просчитать ошибки пофессионалов, ошибки дилетантов просчитать невозможно. То есть они грамотные юристы, безусловно, но аналитика, даже завалящего какого, не нашлось. А что Ванька не выучил, того Иван Иванович уже никогда знать не будет. А что, фосфор в КВАНТе тоже прописан в методике поверки?
biolight
Ранг: 500
08.07.2015 // 12:04:08
Rudy пишет:
Нет. Фосфора нет.
Росаккредитацию волнует чтобы лабораторные исследования проводились средствами измерений в таком диапазоне и комплектации, который прошел метрологическую экспертизу (оценку). То, что приборы могут измерять в более широком диапазоне, но с неисследованными показателями точности, это понятно, но к делу не относится.
AntonyN6
Ранг: 1025
08.07.2015 // 12:25:05
biolight пишет:
Росаккредитацию волнует чтобы лабораторные исследования проводились средствами измерений в таком диапазоне и комплектации, который прошел метрологическую экспертизу (оценку). То, что приборы могут измерять в более широком диапазоне, но с не исследованными показателями точности, это понятно, но к делу не относится.
Я, например вообще не понимаю зачем поверять тот же спектрофотометр или ААС, если производится градуировка по растворам с заданной известной концентрацией. Что изменится от того что мой спектрофотометр на эталонном светофильтре при длине волны условно 400нм покажет не 96,5% а 95% ? Ведь есть процедура проверки стабильности калибровочного графика, и если он стабилен, то и результат будет стабилен.
biolight
Ранг: 500
08.07.2015 // 13:30:40
AntonyN6 пишет:
Наверное, это показатель "старения" прибора, в результате которого во времени его показания могут значительно меняться.
AntonyN6
Ранг: 1025
08.07.2015 // 13:33:50
biolight пишет:
AntonyN6 пишет:
Так для этого и делается контроль стабильности градуировочной характеристики. Если график уполз куда то, я это увижу. А от того что раз в году приедет метролог со своими светофильтрами, результаты анализов не изменятся.
