Анализаторы с большим перечнем >>>
  Ответов в этой теме: 28
smihаilоv
Ранг: 3174
09.07.2015 // 16:52:46
Igen пишет:
Производитель «лоханулся».
Корректный выход, на мой взгляд. провести калибровку, с выдачей сертификата на необходимые Вам элементы.
Согласен, но если не находишся в СГРОЕИ. А производитель - полный идиот. Заложили конкретные элементы в ОТ.
Igen
Ранг: 1050
09.07.2015 // 17:34:05
Что вина производителя, это так.
Но в описание типа, да и в методике поверки указывается весьма ограниченное количество элементов с метрологическими характеристиками.
Полный список элементов с метрологическими характеристиками дается в другой документации, в частности в руководстве по эксплуатации. А аккредитующими органами признается это по умолчанию.
Да и аккредитующие национальные органы, вообще то, признают результаты калибровки, это от них требуют международные центры аккредитации, что вроде «крокодилы летают, но очень низко».
В любом случае, это можно обговорить с ними.
Да и никто не отменял поверку по требованиям МВИ.
kot
10.07.2015 // 5:32:55
Igen пишет:
Не все так однозначно
Иногда бывает целесообразнее по ряду причин в том числе и коммерческих оформить СИ под конкретный продукт (хотя конечно вопрос о преимуществах и недостатки косвенных и прямых измерений не имеет однозначного ответа). Другое дело что оформляя свой прибор как условный измеритель колбасы, наши ГЦИ СИ постоянно типа "забывают" убрать с такого прибора все настройки и градуировки пользователя. Что привносит дополнительный бардак к уже существующему.
kot
10.07.2015 // 5:38:21
Igen пишет:
Действительно есть такая "опция" (МИ 2531), только тогда такая "возможность" должна быть прописана хотя бы в МП. "Автоматически" не получится.
Улыбочка
Ранг: 36
10.07.2015 // 5:38:27
Prolabor пишет:
www.scma.ru/Sertificats/Spectr/SESpectr.jpg
www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=144
IMHO, проблема явно на стыке
производитель - госреестр СИ - Россакредитация
Единственное, что приходит в голову - это "пинать" производителя(-ей) дабы они "пинали" ВНИИМС и Россакредитацию на предмет написания официального разьяснительного письма. Иначе производелю придется менять описание типа СИ.
Комиссия сказала получить письмо от разработчика, я обратилась к ним, описала проблему по телефону и по электронке, теперь вот жду ответа
Сушильный шкаф UT-4610 Сушильный шкаф UT-4610
Предназначены для термической обработки различных материалов в воздушной среде. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения при различных температурных режимах с точностью 0,1°С. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях.
Улыбочка
Ранг: 36
10.07.2015 // 7:10:55
Igen пишет:
Позволю высказать свое мнение:
Да в инструкции по эксплуатации на прибор обычно даются метрологические характеристики на все измеряемые элементы.
Обычно они на уровне указанные в
OIML R 100 «АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ ЭЛЕМЕНТАМИ МЕТАЛЛОВ»
www.fundmetrology.ru/depository/04_IntDoc_all/R%20100.pdf
Это в методике поверки, или в описании типа СИ пишут:
Выпускается по техническим условиям ТУ 4215-041-04641807-04.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Анализатор СПЕКТР-5 (далее - анализатор) предназначен для измерения массовой концентрации металлов в растворах и предназначен для применения в условиях аналитических лабораторий предприятии и исследовательских учреждений.
Основные технические характеристики :
Рабочий спектральный диапазон (190... 800) нм
Диапазоны и погрешности изменений:
Наименование химического элемента
Медь
Цинк
Никель
Молибден
Натрий
Ртуть
Межповерочный интервал - 1 год.
Средства поверки: набор ГСО состава водных растворов ионов металлов
( ГСО 7343-96; ГСО 7998-93; 8053-94; 8001-93).
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Технические условия ТУ 4215-041-04641807-04.
МИ 2639-2001 «Государственная поверочная схема для средств
измерений массовой доли компонентов в веществах и материалах».
Да и на практике даже все эти элементы не поверяются, ну кроме меди, это обязаловка + два, три.
А если мы не калибровочная лаборатория, мы имеем право самостоятельно проводить калибровку? Прошу прощения, данные по калибровке должен выдать производитель прибора?
Улыбочка
Ранг: 36
10.07.2015 // 7:16:14
Igen пишет:
в руководстве по эксплуатации те же элементы, что и в паспорте, в любом случае руководство по эксплуатации они даже смотреть не хотели, типа "должно быть в паспорте!". Поверка по МВИ-это внутрилабораторный контроль?
smihаilоv
Ранг: 3174
10.07.2015 // 7:54:12
Улыбочка пишет:
Имеете. Для себя. Или ЦСМ. По методике поверки сделают. Ничего от производителя не надо.
Вам полезно почитать этот форум metrologu.ru/index.php?showtopic=14892&st=0 Куча информации.
