| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
Анализаторы с большим перечнем >>>
biolight Пользователь Ранг: 500 |
Редактировано 3 раз(а) Поверка она обязательна и находится под контролем государства. А контроль стабильности градуировочной характеристики... Вы делаете его до, в процессе и после измерений? Такой контроль больше дело добровольное. Тут РА постоянно заявляет о роли независимой экспертизы. Метрологи, в какой-то степени, её дают. А вот сам оператор, проводящий самоконтроль, не является таким уж и независимым. Хотя, хороший работник не станет доверять данным даже от поверенного СИ, если они у него, обоснованно, не вызывают они доверия. P.S. У нас атомник поверяют без использования стекол, а при работе со стандартами. P.P.S. Вот, что смотрят метрологи: P.P.P.S Другими словами приобретается прибор с возможностью измерения указанных в документах элементов. Мы подбираем нужные нам состав для элементного анализа, проводим по ним первичную и периодическую поверку? |
kot Пользователь Ранг: 2136 |
Обсуждалось не раз. Атомник как впрочем и куча других приборов – универсальные СИ, не предназначенные для измерения только конкретных элементов или веществ а ля «черный ящик». Поверяться они должны по выходному сигналу (СКО, интенсивность, нестабильность). То есть по "фильтрам", вне зависимости являются ли данные фильтры ГСО (кстати смешно бы было типа ГСО воздуха или ГСО дистиллированной воды). Это все. Так сделано у всех хроматографов (хотя есть попытки и туда ГСО впендюрить), почему для ряда других инструментальных методов не сделано аналогично вопрос риторический. Можно ли для вашего атомника не применять и не прописывать в регламентирующих НД вообще ни каких ГСО и использовать рабочие пробы для градуировки и "фильтры" для поверки. Да запросто. Почему сделано так а не иначе – вопрос риторический. Точнее не риторический, а политический, не для этого форума вообщем. |
Улыбочка Пользователь Ранг: 36 |
Согласна, но там и не указано СКО весов по какому-нибудь взвешиваемому веществу, а сказано, на пример "среднеквадратичное отклонение показаний весов". А в паспорте на атомник указаны пределы, погрешности и СКО для цинка, меди. |
Методика, конечно, не ГОСТ, а ФР, в средствах измерений в методике указан правильный прибор по ТУ и лампы спектральные с полым катодом по ТУ, в свидетельстве к методике указаны наименование элемента,диапазон измерений, показатели точности, правильности, повторяемости и воспроизводимости. Комиссию это не устроило. |
В методике все элементы прописаны, написаны лампы по ТУ, а в паспорте на прибор только те элементы, по которым он поверяется с ихпогрешностями, СКО и пределами. |
Паспорт это только часть комплекта документов Вашего СИ. Методика поверки - один из таких документов. Если в Методике есть элементы, то все замечательно. Вот только не знаю как у Вас, но мне сейчас метрологи сказали, что наш ААС должен пройти (если не проходил) первичную поверку по всем элементам, которыми мы на нем пользуемся, и периодически также проходить по ним поверку. На данный момент он проверялся только по меди. Ваша проблема очень актуальной и для нас оказалась. |
Покупая спектрофотометр я само по себе знаю, что могу на нем измерить оптическую плотность раствора, а не его вес, но в форме 2 "оснащенность лаборатории средствами измерений" нужно "Класс точности (разряд), погрешность СИ" из паспорта, а в паспорте на прибор эти показатели только по меди и цинку. Покупая прибор, я, теперь, прочитаю весь паспорт от сих до сих, хотя это не всегда возможно, но буду стараться. Т.е. чтобы там не были не расписаны элементы по которым есть данные, а была общая информация по погрешностям и СКО, а в методиках поверки пусть прописывают каждый элемент, и тогда не нужны никакие письма, просто правильное оформление паспорта. А еще я буду смотреть на условия эксплуатации, а то бывает что прибор может работать при влажности 80 % не больше и не меньше. |
У нашего прибора поверка по меди и цинку идёт по программе заложенной в компе к прибору, я пыталась обойти программу, чтобы поверить еще и по своим элементам, но пока это не получилось, надо будет с разработчиками поговорить |
Prolabor Пользователь Ранг: 590 |
IMHO, проблема явно на стыке производитель - госреестр СИ - Россакредитация Единственное, что приходит в голову - это "пинать" производителя(-ей) дабы они "пинали" ВНИИМС и Россакредитацию на предмет написания официального разьяснительного письма. Иначе производелю придется менять описание типа СИ. |
Редактировано 3 раз(а) Позволю высказать свое мнение: Да в инструкции по эксплуатации на прибор обычно даются метрологические характеристики на все измеряемые элементы. Обычно они на уровне указанные в OIML R 100 «АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ ЭЛЕМЕНТАМИ МЕТАЛЛОВ» Это в методике поверки, или в описании типа СИ пишут: Выпускается по техническим условиям ТУ 4215-041-04641807-04. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Анализатор СПЕКТР-5 (далее - анализатор) предназначен для измерения массовой концентрации металлов в растворах и предназначен для применения в условиях аналитических лабораторий предприятии и исследовательских учреждений. Основные технические характеристики : Рабочий спектральный диапазон (190... 800) нм Диапазоны и погрешности изменений: Наименование химического элемента Медь Цинк Никель Молибден Натрий Ртуть Межповерочный интервал - 1 год. Средства поверки: набор ГСО состава водных растворов ионов металлов ( ГСО 7343-96; ГСО 7998-93; 8053-94; 8001-93). НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Технические условия ТУ 4215-041-04641807-04. МИ 2639-2001 «Государственная поверочная схема для средств измерений массовой доли компонентов в веществах и материалах». Да и на практике даже все эти элементы не поверяются, ну кроме меди, это обязаловка + два, три. Производитель «лоханулся». Корректный выход, на мой взгляд. провести калибровку, с выдачей сертификата на необходимые Вам элементы. |
Ответов в этой теме: 28
