срочно нужна помощь. нейтрализация реакции >>>
| Автор | Тема: срочно нужна помощь. нейтрализация реакции | ||
квазиморда Пользователь Ранг: 8 |
доброго времени суток. суть проблемы такая. имеется ванна из обычного листового металла, ничем не покрытая. в ней установлен набор из алюминия. все заполнено водой. данная ванна используется на машине плазменной резки для поглощения дыма и для избежания деформации разрезаемых листов. режем как обычный металл, так и алюминий и нержавейку. в ванне идет бурная реакция как понял с выделением водорода. понимаю, что железо и алюминий -это можно сказать батарейка. как нейтрализавать реакцию или значительно замедлить? |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Непонятно вы написали, Квазиморда. Т.е. у вас в стальной ванне стоит какое-то алюминиевое приспособление? Ясен перец будет гальванический элемент: алюминий будет анодом и будет разрушаться, зато ванна прослужит долгие, долгие годы. Видится два рецепта а) электрически изолировать алюминий от стали (что, вероятно, малореально) б) заменить алюминий на ту же сталь. А так, хрен его знает, что вы имели ввиду. |
Редактировано 2 раз(а) в стальной ванне установлено на ребро порядка 100шт алюминиевых пластин. на эти пластины ложиться лист металла для резки. вода залита для поглащения дыма и охлаждения листов для избежания деформации от нагрева. плазма образуется на обычном воздухе с компрессора. отходы в виде мелких частиц оседают на дно ванны. то есть там мелкие частицы алюминия, нержавейки и обычного металла. бурно реакция идет в тех местах где есть этот осадок. собственно хочется понять какая среда образуется, щелочная или кислотная. в тех частях ванны где резка не производилась не какой реакции нет. прикрепил бы фото, да что то не пойму как. |
А собственно в чём проблемы? Вам это как-то мешает? |
собственно мешает выделение горючего газа, который имеет свойство взрываться под листом, |
Редактировано 1 раз(а) Водород, однако ![]() Он в любой среде будет образовываться. Попробуйте поэкспериментировать с химическим пассивированием (по ссылке ниже - "химическое оксидирование") - только параметры обработки вам ни к чему, а нужен только состав раствора, причём значительно разбавленный водой относительно данных цифр. Но ради всего - все используемые для этого соединения ни разу ни полезны при употреблении внутрь, а также для природных и даже сточных вод. Тупо выливать в канализацию или на замлю такую отработку нельзя. Могут быть нежелательные последствия - особенно после того, как Вас найдут. Возможно, кто-то посоветует, как организовать электрохимическую защиту. Я тут не специалист. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Тоже мало что понял, но от меня это далеко. Однако решение очень простое - поставить вытяжку и не экономить при этом на мощности мотора. Главное, чтобы в нее не засасывало тот лист, который режут Никаких вредных отходов при этом не будет.
какая вытяжка. вы о чем. лист размером 1500х4000 мм. он лежит на воде практически. в некоторых местах его все таки ведет и чаще всего это происходит в центре листа. вот в этих местах скапливается газ и в итоге воспламеняется. в цехе жарко. ворота практически постоянно открыты. любая вытяжка будет тянуть с ворот, но не как не из под листа. мне надо понять какая по факту среда образуется: щелочная или кислотная. отсюда думаю плясать как нейтрализовать. лакмусовую бумажку и фенолфталин днем с огнем у нас не найти. было бы это в наличии то не обращался б к вам. |
Редактировано 2 раз(а) В аптеке - пурген таблетки называются. Вот Вам и фенолфталеин. В магазин для аквариумиста зайдите, там много всяких индикаторных бумажек будет. П.С. тоже ни чего не понял про технологию. |
В средневековье их тоже не было - всё на вкус пробовали. Некоторые - только один раз. Бедняги. Ну и санкции против вас - вы, часом, не из Ракки в сеть выходите? Чё-то я боюсь уже советовать... |
Редактировано 2 раз(а) точно. пурген. за аквариумистов огромное спасибо. как то не подумал о них. технология простая. имеется чпу установка плазменной резки. раньше ванны не было. при резке был обалденный выхлоп. помещение загазованное при резке чернухи и нержавейки, плюс в воздухе мелкая металическая пыль, которая оседала на всем в виде желтого налета. плюс пыль с бетонного пола тоже была в воздухе. для борьбы с дымом и этой пылью была сделана ванна. поскольку отходов алюминия у нас много, то в ванне из него был сделан набор в виде вертикально расположенных полос, на которые и ложиться разрезаемый лист. ванна наполнена водой. воды там 1,1 куба. через 2 недели пошло выделение водорода. не знаю как тут прикрепить фото. так бы все увидели как сделано. лист лежит практически на воде. при резке образуется в воде воронка и закипание воды в месте реза. таким образом за счет образуемого пара происходит поглащение дыма и из за бурлящей воды происходит охлаждение места реза, что позволяет избежать сильной деформации тонких листов. если раньше приходилось в помещении находиться в угольных респираторах, то сейчас практически нет загазованности, пыли и запаха при резке. единственно возникла данная проблема. на предприятии с водой в некотором смысле проблема(слабый дебет на скважине). ванну заливали с водовозки. каждые 2 недели сливать воду, для удаления отходов резки как то накладно, поскольку оплачивать приходиться не объем залитой воды, а бочку целиком. вот видео как это все выглядит. нашел в ютубе |
Ответов в этой теме: 27
