срочно нужна помощь. нейтрализация реакции >>>
kump Пользователь Ранг: 3351 |
А вряд ли вам поможет ухищрения с рН раствора. Порошкообразный алюминий, образованный под водой практически без доступа кислорода не будет иметь защитной плёнки и будет взаимодействовать с водой при любых рН. Меняйте алюминий на другой металл, менее активный - сталь, латунь. |
Согласен с kump относительно бесполезности изменения кислотности. Посмотрел кино и подумал: алюминий металл амфотерный. Дело не в пыли, а рано или поздно, но кислород при нагреве из воды уходит. А алюминиевый лист механическим воздействием избавляется от защитной окисной плёнки. Выход, который можно попробовать: 1. Добавить окислитель, который будет восстанавливать эту плёнку. Но это не есть хорошо для материала ванны. 2. Чаще выгребать окалину. Меньше будет механическое воздействие. 3. Поднимать алюминиевую сборку на несколько минут из воды на воздух для восстановления оксидной плёнки. На сколько долго и как часто - не знаю. Пробовать надо. Это только мысли вслух. |
amik Пользователь Ранг: 388 |
Редактировано 1 раз(а) 1. На алюминии прочную защитную пленку в условиях интенсивного механического воздействия(плазменная струя) не создать. 2. Грязная вода с хлоридами в охлаждающей ванне очень будет способствовать коррозии алюминия, хотя замену на обессоленную даже не предлагаю ![]() 3. Проверить действительно можно заменой алюмининиевых листов на листы из нержавейки. Есть дешевая безникелевая ненамного дороже алюминия. 4. Судя по электрической схеме плазменного резака с сайта производителя (подсмотрел логотип в ютубовском ролике) неизбежно добавляется гальванический эффект. 5. квазиморда, какой газ-носитель используется в качестве плазмообразующего? А то с вышеупомянутого сайта: "если захотим резать нержавеющую сталь или алюминий большей толщины, то здесь уже необходима смесь аргона и водорода" |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
Раз тут про аквариумистов заговорили... А Вы не пробовали принудительную аэрацию создать компрессорами на дне ванны? Обычно нет проблем с взрывоопасными газами только по той причине, что их концентрацию поддерживают на пределе, ниже взрывоопасного уровня. А обычно это делается вентсистемами. Систему с водой продуть сложнее, но можно. |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Воздух для разбавления водорода (через тонкие трубки Д10) можно подавать снизу через воду или в горизонтальной плоскости между металлическим листом и поверхностью воды. Отсасывать отходящие газы от бортов ванны (отсосы в самой ванне) |
serg1 Пользователь Ранг: 293 |
Попробуйте электроизолироваться от ванны, подложив не ее дно под алюминиевую конструкцию резиновый коврик. |
квазиморда Пользователь Ранг: 8 |
Редактировано 1 раз(а) используется обычный воздух. металл в основном режем: алюминий до 5мм, нержавейка до 8мм, чернуха до 20мм (единичные детали и редко). поднимать алюминиевый набор не вариант, поскольку там снимается каждая пластина в отдельности и потом при установке каждую надо расклинить. собственно реакция идет со дна ванны именно там где шлам после резки. |
Редактировано 1 раз(а) Если уверены(?!), что газ поступает именно от накапливающегося шлама резки, то поставьте донный насос небольшой производительности типа фекального, который со дна откачает всякую хрень и через промежуточный отстойник типа бочка, подавайте отстоенную воду обратно в ванну. |
Редактировано 1 раз(а) собственно тут не уверенность. наблюдение. где щлам там пузырит. где его нет штиль полный. собственно тут идея в голове гуляет. если воду обогощать воздухом. не усилит ли это реакцию? то есть поставить циркуляционный насос. с одного края ванны забор воды. с другого она обратно в ванну. только перед выходом воды врезать малого диаметра сопло и через него подавать с компрессора воздух. да вот еще заметил. видимо водород так активно выделяется, что заметно уменьшается уровень воды в ванне. |
Редактировано 1 раз(а) Ну это вряд-ли. Для того, чтобы полностью прореагировал 1литр воды нужно 500гр алюминия и выделится при этом более 600 литров водорода. Тут весь ваш цех удетел бы как дирижабль или, что более вероятно, его разнесло бы вдребезги. Скорее всего она просто испаряется при воздействии плазмы. Наиболее дельный совет - продувка воды воздухом с последующим удалением смеси газов вытяжкой. |
Ответов в этой теме: 27
