срочно нужна помощь. нейтрализация реакции >>>
  Ответов в этой теме: 27
SamoЦvet
Ранг: 102
09.07.2015 // 22:26:01
А Ваш станок (технология) допускает использование в качестве рабочей жидкости только воду?
sinthetic
Ранг: 3640
10.07.2015 // 7:46:20
kump пишет:
Скорее всего она просто испаряется при воздействии плазмы.
Наиболее дельный совет - продувка воды воздухом с последующим удалением смеси газов вытяжкой.
Капельный унос с газом тоже довольно заметен. При продувке ещё увеличится.
kump
Ранг: 3351
10.07.2015 // 8:13:25
Ну ничего. Дольют из крана. Это ж не основная проблема у них.
Другое дело, что на приобретение и монтаж вытяжки нужны денюжки, а у нас начальство ой как не любит тратиться на улучшение условий труда - это так скучно и неинтересно! Гораздо интереснее прикупить себе какую-нибудь очередную игрушку или съездить куда-нубудь.
А работяги - куда они денутся.
квазиморда
Ранг: 8
10.07.2015 // 17:20:04
интересно чем заменить воду можно? поскольку из доступного и пожаробезопасного ничего не знаю. да и объем 1.1 куба все таки.
вентиляция в цехе имеется и довольно не плохая, поскольку тут же ведуться сварочные работы по сборке изделий. с ванной заморочились именно по причине охлаждения металла, поскольку он тонкий и его очень сильно ведет. работали бы постоянно на металле от 8мм и выше то с ванной и не пришлось связываться. пустили бы по низу венткороба и одна единственная довольно мощная улитка для удаления дыма.
kump
Ранг: 3351
10.07.2015 // 20:47:55
В вашем случае, пожалуй, ничем.
Органика будет гореть, это ещё хуже чем водород.
А та, что не горит ССl4 например, так сама по себе отрава ещё та.
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
SamoЦvet
Ранг: 102
10.07.2015 // 21:05:41
Мысль была создать два слоя несмешивающихся жидкостей: сверху вода, снизу какая-либо инертная жидкость, куда будет оседать ваш шлам. Разумеется если дно ровное. Но, к сожалению, жидкостей с удельным весом больше чем у воды доступных нет или они токсичны. Как оказалось.
Nagiev
Ранг: 94
22.10.2015 // 13:58:30
Проблему предлагаю попробовать решить двумя способами, один из них был уже предложен - барботаж воздухом, хотя здесь есть проблема - трубки будут забиваться шламом и придется их постоянно чистить. Второй - электрохимзащита. Есть готовое решение - использовать преобразователь переменного тока в постоянный, - поищите подобные "блоки питания", предназначенные для электрохимзащиты газопроводов. Тут гарантированно не будет никакого окисления металлов))
