Чем соединить два капилляра, стекляный и нержавейку >>>
  Ответов в этой теме: 33
igorchem
Ранг: 333
24.07.2015 // 19:41:34
sinthetic пишет:
...Штырьки в лампах накаливания в него впаяны.
спасибо, большое, что надоумили, значит я опять чего-то подзабыл...
Serga
Ранг: 1806
24.07.2015 // 21:33:19
А на кой вам давление такое огроменное- 400- 1000 (!!!) бар?
Раз уж хотите связать "несвязуемое" надо чем-то жертвовать. РЕЕК - единственная реальная возможность подцепить кварц к стальным трубам.
Я не разбирался особо, но у TНERMO есть примеры соединения кварцевого капилляра (там микрон 75 ID, походу) к потоку ВЭЖХ. Конечно, там нет 250 атм, но все начинали с малого....
лот
Ранг: 1172
25.07.2015 // 10:04:05
igorchem пишет:
Есть глупая-глупая идея... У кварца и молибдена вроде бы одинаковый коэффициент температурного расширения... А если у фиттинга его конусообразную головку из молибдена сделать со внутренним диаметром, идеально совпадающим с капилляром, и, в таком состоянии пробовать соединять, будет ли такая конструкция работать?
Спасибо!
Лучшее сочетание по температурному расширению у кварца с платиной. Когда-то по работе часто приходилось выводить контакты через кварц платиновой проволокой - никогда не трещало.
Serga
Ранг: 1806
25.07.2015 // 20:37:47
лот пишет:
Че-то не похоже.
Коэффициент линейного теплового расширения (10-6 °С-1)
Кварц 0.77 - 1.4
Платина 9.0
Стекло витринное (зеркальное, листовое) 9.0
Стекло пирекс, пирекс 4.0
Стекло тугоплавкое 5.9
А, ну да. Отсюда взято: temperatures.ru/pages/temperaturnyi_koefficient_lineinogo_rasshireniya
sinthetic
Ранг: 3643
25.07.2015 // 20:55:02
Serga пишет:
Кварц 0.77 - 1.4
Хмм...
Мда, диапазоны стёкол (а именно, их отсутствие) по сравнению с диапазоном кварца вгоняют в радостное изумление
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
Serga
Ранг: 1806
26.07.2015 // 7:21:43
sinthetic пишет:
И что тут изумительного?
Кварц- он один в природе. А сортов стекол - сотни. А Вы перечислили бы ВСЕ сорта стекол и их параметры?
Valera1234
Ранг: 516
26.07.2015 // 8:03:08
sinthetic имел ввиду что для кварца указали диапазон, а оконное чётко расширяется, без диапазона.
Serga
Ранг: 1806
26.07.2015 // 9:46:34
Valera1234 пишет:
Че то я вас не пойму с синтетиком. При чем тут "диапазон стекла"?
Речь шла о том, что платина "идеально сочетается с кварцем". И без "диапазона" видно, что 1 и 9 - большая разница.
Теперь выясняется, что идеально с платиной сочетается "оконное" стекло, на худой конец, пирекс. Но не кварц.
Вы цепляетесь к диапазону значений стекла. Это важно, если сортов стекла - море? Укажите свои значения, "с диапазоном", кто мешает.
Я так понимаю, что лот имел в виду, что если нужно впаять проводник именно в кварц (а не стекло), то лучше всего подойдет платина, потому что все остальные проводники (медяшка, золото и серебро) еще хуже.
С моей же задачей, когда нужно впаять именно платину (электрод), лучше всего подойдет оконное стекло (галимая стеклянная трубка). А вы с ним начали про какие-то диапазоны.
Но все равно спасибо. Через ваши реплики до меня дошло, наконец, что хотел сказать лот и он был прав.
(Непонятно только, какое все это имеет отношение у проблеме ТС...
Ну да фиг с ним, главное, что мы тут не скучали. )
Valera1234
Ранг: 516
26.07.2015 // 10:45:26
Я немного электродов впаивал, но стал бы экспериментировать с готовыми парами, хоть от лампочки.
Если паять металлические трубки, то не с платины начал бы. Лучше пробовать разные ФОРМЫ подсоединительных подпаек, в том числе с переходами между стёклами. Всё описано в книгах, как спаивать надо.
Ещё терзают смутные сомнения по температурам. На кварцедувной горелке и платина легко потечёт.
лот
Ранг: 1172
26.07.2015 // 13:18:09
Valera1234 пишет:
А это уже зависит от мастерства стеклодува. У нас в стаклодувке один из мастеров сидел только на кварце. Serga правильно понял мою мотивировку о паре кварц-стекло. Когда приходили к стеклодуву с кварцем при необходимость "вытащить" контакт, он говорил: только платиновая проволока, ничего больше.
