Чем соединить два капилляра, стекляный и нержавейку >>>
  Ответов в этой теме: 33
Valera1234
Ранг: 516
26.07.2015 // 13:25:31
Может, проще просто припаять? Например, припоем с индием.
Шуша
Ранг: 2856
27.07.2015 // 10:15:04
Нельзя паять платину в кварц. Может и не потрещит, если трубка толстостенная, но вакуум-плотного спая не получится. При нагреве кварц практически не расширяется, а платина - сильно. Поэтому она в месте впая "сплющится", и при охлаждении получится дырка вокруг нее. Платину паяют в стекло "платиновой группы" с КТР 80-100. У молибдена вдвое меньший КТР и паяют его в стекло молибденовой группы, например С-52 (КТР= 52).
Ну и на всякий случай... В первом приближении определить к какой группе относится стекло (если нет этикетки ) можно визуально. Если смотреть на срез трубки (вдоль нее), то платиновое стекло имеет сине-зеленый оттенок, молибденовое - желтоватое, пирекс - белый. Кварц тоже белый, но рядовой кварц еще и полосатый (вдоль трубки) и визуально, и на ощупь.
Valera1234
Ранг: 516
27.07.2015 // 10:42:05
Васильевский пирекс советских времён тёмный ) . Импортный бесцветно-белый тёплого оттенка. Кварц холодного.
Может, возможно применить что-то типа эпоксидки?
igorchem
Ранг: 333
28.07.2015 // 0:45:43
Огромное спасибо всем обсуждавшим и сочувствовавшим!
Serga пишет:
А на кой вам давление такое огроменное- 400- 1000 (!!!) бар?
в капиллярах при маленьких диаметрах высоко сопротивление потоку. Так, например, при ламинарном течении в моем капилляре внутренним диаметром 0.28мм и длиной 1м мне надо создать 3 бара только, чтобы продуть со скоростью 1м/с. Если же я хочу получить турбулентное течение при той же скорости мне сразу же нужно 200бар. Без турбулентного течения мытье капилляра будет сплошным адом и переводом элюента.
С температурным диапазоном я на данный момент определился, надо от -20 до +120С.
У меня есть желание сконструировать что-то такое, что ферулька - металлическая, но между ней и стеклом имеется какая-то разумная пружинящая прокладка. PEEK целиком, по давлению таки не годится, поэтому, ищется именно решение (лучше готовое) металлическая ферулька с внутренней прорезиненной прокладкой специально для соединения стекла.
Диаметры стекла, как я говорил,
1. 420мкм,
2. 1800мкм,
3. плоский капилляр, но, похоже, это таки не реализуемо....
Спасибо!
Valera1234
Ранг: 516
28.07.2015 // 8:35:31
igorchem пишет:
А зачем в этом "что-то" греть это соединение? Грейте только кварц, а уплотнение при комнатной.
Бидистиллятор UD-2016 Бидистиллятор UD-2016
Предназначен для получения воды двойной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,6 л/ч. Удельная электрическая проводимость: 1,6 мкСм/см.
igorchem
Ранг: 333
28.07.2015 // 11:00:17
Valera1234 пишет:
я бы не против, но если при набивке у меня растворитель должен в колонку при высокой температуре входить, то соединение само нагреется. А при анализе наоборот, некоторые белки желательно при очень низкой температуре прогонять, посему -20 тоже есть необходимость...
Valera1234
Ранг: 516
28.07.2015 // 11:13:32
Так сорбция белков внутри капилляра уже обеспечена? Чем?
sirer
Ранг: 46
28.07.2015 // 14:13:37
Если не секрет, расскажите плз адля чего мыть капилляры именно турбулентным потоком?
От чего и чем?
А потом эти капилляры для чего используются?
Предполагается, что соединения кварц-сталь неразъемные?
Какое рабочее давление?
chromik
Ранг: 166
28.07.2015 // 16:14:28
На вопросы коллеги Igorchema в Одессе ответили бы так:" Иди на базар, купи селедку и морочь ей голову...". Очевидно обсуждение вечного двигателя ждать недолго.
лот
Ранг: 1172
28.07.2015 // 17:18:32
chromik пишет:
По мне, если человек не просит синтезировать аптечный наркотик или сделать что-то на коленке в гараже с целью наживы, а пробует реализовать свои задумки в порядке хобби под свои идеи, какими бы экстравагантыми они не казались - это можно только приветствовать и по возможности помочь. И хихиканье здесь неуместно - нестандартное мышление надо только приветствовать.
