Как добиться максимального разделения 2-пропанола и этанола >>>
  Ответов в этой теме: 60
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Valera1234
Ранг: 516
07.09.2015 // 9:00:46
starks пишет:
При начальном включении прибора (в начале рабочего дня) температура колонки сразу поднималась до 200 град. С. Правильно ли это?
Как определить состояние колонки, по каким критериям? Не подсела ли она?
Вроде колонку при первом включении (с утра) необходимо подержать на 40 градусах. Так ли это?
Нет.
До какого уровня РЕЗКО падает задний фронт этанола при 40-50 оС в изотерме. У "подсевших" колонок при разворачивании пика этанола на весь экран "хвост" начинает быть заметным.
Важнее убедится, что утром газовые линии продулись от кислорода. Есть некоторый смысл насыщать колонку водой, но это совсем другая история.
starks
Ранг: 205
07.09.2015 // 9:27:42
Valera1234 пишет:
starks пишет:
Нет.
Задний фронт Этанола на 40-50 град С сказать не могу. А вот на 80 град С падал ниже уровня базовой в начале анализа. Утром колонка начинаут работать при 200 град С???? ((. Так бал составлен режим пусконаладчиком. Разве это правильно? А насыщать колонку водой это как? Я так понимаю это чтоб избавиться от пичка такого странненького на выходе этанола?
Valera1234
Ранг: 516
07.09.2015 // 11:04:38
starks пишет:
А надо. Нелогично.
Измените.
Не сушить либо насыщать. Нет, не только.
starks
Ранг: 205
07.09.2015 // 11:37:25
Так ка насыщать колонку водой и зачем?
Valera1234
Ранг: 516
07.09.2015 // 13:22:12
Если не хотите обращаться к производителю, выкладывайте сюда хроматограмму от ввода 0,5 мкл воды.
УВИ-спектрофотометр СФ-56 УВИ-спектрофотометр СФ-56
Сканирующий спектрофотометр с двойным монохроматором и автоматизированным кюветным отделением на 6 образцов.
starks
Ранг: 205
07.09.2015 // 15:21:29
Хроматограммы вкола 0,5 мкл воды смогу скинуть завтра, сейчас доступа к прибору нет.
kump
Ранг: 3337
07.09.2015 // 15:34:32
Увеличьте сброс до 100 см3/мин, начальную температуру колонки 700 Вкол 1 мкл
starks
Ранг: 205
07.09.2015 // 21:20:37
kump пишет:
А какую скорость через колонку порекомендуете? Колонка 50м * 0,32мм * 0,5 мкм. Сброс 100 см3/мин не многовато?
kump
Ранг: 3337
07.09.2015 // 21:31:23
Оставьте как есть.
Главное добиться разделения, потом подкорректируете.
Можно приготовить 1% раствор изопропанола в этаноле и вколоть его.
starks
Ранг: 205
07.09.2015 // 21:59:08
Ввод 0,5 мкл воды на каком режиме делать? На рабочем?
