Как добиться максимального разделения 2-пропанола и этанола >>>
  Ответов в этой теме: 60
  Страница: 1 2 3 4 5 6
kump
Ранг: 3337
14.09.2015 // 11:52:47
А я бы не советовал разбирать газовые линии. Это уже самый крайний случай. Особенно если соединения типа Свагелок или т.п. Собирать-разбирать - раздолбается всё, потом заморишься герметизировать. Почистить лайнер, заменить-регенерировать фильтры. Кондиционировать перед работой и всё путём. А резины по идее вообще быть не должно.
Valera1234
Ранг: 516
14.09.2015 // 12:52:26
kump пишет:
А в электролизном модуле она есть. Кондиционирование колонки тут не поможет. Краник можно поставить на стравливание грязного водорода.
starks
Ранг: 205
24.09.2015 // 8:43:06
Valera1234 пишет:
kump пишет:
Я думаю скинуть конец колонки и с детектора, соответственно детектор заглушить. Попробовать будет ли наблюдаться данный эффект на заглушенном детекторе. Если будет, то буду пробовать Ваш "рецепт" с водородными линиями на первое.
Значит включить генератор, чтоб набрал давление, затем скинуть трубку перед фильтром минут на 5. Подсоединить обратно после продувки и отсоединить за фильтрами минут на 10-15. Затем подсоединить и посмотреть на результат. Так? Интересно, ведь генераторы водорода предназначены для работы с пламенниками, по идее там резина должна быть та которая не "несёт" при работе. Неужели сталкивались с подобным?
Valera1234
Ранг: 516
24.09.2015 // 11:26:56
starks пишет:
1 Я думаю скинуть конец колонки и с детектора, соответственно детектор заглушить. Попробовать будет ли наблюдаться данный эффект на заглушенном детекторе. Если будет, то буду пробовать Ваш "рецепт" с водородными линиями на первое.
2 Значит включить генератор, чтоб набрал давление, затем скинуть трубку перед фильтром минут на 5.
3 Подсоединить обратно после продувки и отсоединить за фильтрами минут на 10-15.
4 Затем подсоединить и посмотреть на результат. Так?
5 Интересно, ведь генераторы водорода предназначены для работы с пламенниками, по идее там резина должна быть та которая не "несёт" при работе. Неужели сталкивались с подобным?
1. Зачем лишние телодвижения?
2. Зачем загонять бяку в фильтр, набирая в них давление грязным водородом?
3. Если бяки в фильтрах не будет при выполнении п.2., то зачем?
4. Может, сразу сделать, как я написал?
5. Сталкивался и не с таким. Сейчас все давние недоработки исправлены.
starks
Ранг: 205
24.09.2015 // 11:59:08
ОК. Понял, спасибо за подсказки. Буду пробовать по Вашему рецепту, без отступлений. Единственное что плохо, если это подтвердиться то судя по всему без замены электролизёра это не устрашишь.
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
Виктория1102
Ранг: 16
21.11.2018 // 19:51:07
starks пишет:
За помощь в отработке режима для деления изопропанола и этанола ВСЕМ ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста как решили проблему в итоге?? Тоже столкнулась с тем, что пики не разделяются
Zarted
Ранг: 3
04.12.2018 // 14:38:57
https://elibrary.ru/item.asp?id=29274187
абр
Ранг: 913
04.12.2018 // 16:13:46
Zarted пишет:
И какое отношение к этой теме имеет "параметры работы ректификационных колонн"?
Zarted
Ранг: 3
04.12.2018 // 18:19:37
абр пишет:
Zarted пишет:
Вопрос состоял в том, как разделить, если вы вчитаетесь в описание статьи, то там как раз подробно изложен вопрос темы...
абр
Ранг: 913
04.12.2018 // 19:22:40
Вы случайно не из эффективных менеджеров будете?
